05.07.2011, 18:13
Сказал спасибо: 7
Re: Изучение PIC C Compiler(CCS C)
Здравствуйте,
делаю конвертер на PIC16F887. Он опрашивает несколько слейвов по RS485, которые висят на программном USARTе и посылает инфу на комп, который подключен через аппаратный USART. Мастер складывает ответы от слейвов в буфер в EXT_ISR(), потом обрабатывает.
Но иногда комп тоже может спросить. Его опрос принимает INT_RDA(). Так вот примерно 10% этих запросов теряются, потому как аппаратный УСАРТ подвисает. Видимо это происходит когда прерывания встречаются. Подскажите, как это можно обойти.
Спасибо
Код:
#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_B1,rcv=PIN_B0,bi ts=8,stream=RS485)
#use rs232(baud=38400,UART1,parity=N,bits=8,stream=PC,E RRORS)
#INT_RDA //PC
void serial_isr()
buffer_pc[next_in_PC]=fgetc(PC);
if(++next_in_PC == BUFFER_SIZE_PC) next_in_PC = 0;
#int_EXT //RS485
void EXT_isr(void)
if(kbhit(RS485))
buffer_RS485[next_in_RS485++] = (fgetc(RS485));
if(next_in_RS485 == BUFFER_SIZE_RS485)next_in_RS485 = 0;
06.07.2011, 10:15
Сказал спасибо: 7
Попробовал выставить приоритет:
не помогло.
Никто не сталкивался с такой проблемой?
11.07.2011, 20:25
Сказал спасибо: 15
Можно ли я влезу со своим вопросом по СИ для МК:
У меня замешательство по примеру из книги "Применение микроконтроллеров PIC18" Барри Брей. Компилер тут С18.
Но вопрос тут скорее о СИ нежели об архитектуре и конкректном компиллере:
Есть пример считывания температуры с цифрового дачтика LM70.
В данной случае после каждого sendClock на SIO последовательно появляются все 16 битов данных, содержащих температуру. Ну а само значение получается в temp.
И так:
define SIO PORTBbits.RB1
for (a=0; a‹16; a++) //получение 16 битов
temp‹‹=1;
temp!=SIO››1; // ИЛИ же: temp|=SIO››1;
sendClock();
Вопрос 1:
Как это "SIO››1", если SIO - вход порта,бит? Я понимаю, что переменная по факту байтом будет. Но она будет иметь значения 0 или 1. Менятся будет самый младший байт, куда его еще вправо двигать то???!!!!
Да и вообще в целом понять выражение не могу...
Вопрос 2:
Кажется мне, что там опечатка и не "!=", а "|="
ну вроде: temp|=SIO››1; или temp=temp|SIO››1;
По приоритету вначале будет свдиг, а затем ИЛИ.
Но зачем тут сдвиг, да еще вправо???!!
Я бы сделал так:
temp‹‹=1;
temp|=SIO; или temp+=SIO;
sendClock();
Ну кто прав?....
12.07.2011, 01:57
Сказал спасибо: 351
Пальцем в небо
Глаза боятся,а руки делают.
Сказали "Спасибо" CERGEI1982
12.07.2011, 10:05
Сказал спасибо: 442
Из-за того, что SIO - не самый младший бит. Поэтому его и сдвигают вправо.
Я бы сделал так:
Код:
temp‹‹=1;
if (SIO) (temp|=1);
sendClock();
при этом код будет работать при любом положении бита SIO на выводах порта
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 12.07.2011 в 10:12.
12.07.2011, 11:43
Сказал спасибо: 15
Сообщение от MisterDi
Я бы сделал так:
Код:
temp‹‹=1;
if (SIO) (temp|=1);
sendClock();
Спасибо.
Тогда вопрос по доступе к портам:
Если RB1=1, то значение PORTBbits.RB1 будет не 1, а 2 (0b10)?????
И различие между переменной PORTBbits.RB1 и PORB только в том, что ,может, PORTBbits.RB1=PORB&0b00000010 ? Так?
Я думал, что если RB1=1, то значение PORTBbits.RB1=1. Т.е. вроде как PORTBbits.RB1=PORB&0b00000010››1.
Нет?
12.07.2011, 12:47
Сказал спасибо: 442
Для работы с битами в CCS есть специальные функции, которые компилируются очень компактно. ИМХО лучше смотреть в их сторону. Правда тогда теряется совместимость с другими компиляторами
misterdi<@>i.ua
12.07.2011, 13:23
Сказал спасибо: 15
Я в свое время ушел с CCS на С18. Потому ниче сказать не могу... А все-таки верны ли мои суждения по работе с портом?
Можно воспринять как есть, а я хочу и причину понять
14.07.2011, 14:16
Сказал спасибо: 442
Не знаю, нужно смотреть реализацию в откомпилированном коде.
misterdi<@>i.ua
14.07.2011, 16:57
Сказал спасибо: 15
Компилер все красиво собрал, пример:
temp=PORTDbits.RD2;
13EA 5083 MOVF 0xf83, W, ACCESS
13EC 0B04 ANDLW 0x4 //выделяем 2ой бит
13EE E001 BZ 0x13f2
13F0 0E01 MOVLW 0x1 // если он 1, то в аккум 1
13F2 0100 MOVLB 0 // если 0, то 0 и запись в переменную
13F4 6FA6 MOVWF 0xa6, BANKED // запись в переменную
Так что пример в книге с ашипкой. И доп. сдвиг вправо ни к чему хорошему, окромя бреду не преведет.
Рассуждения по работе с портом - верны.
Последний раз редактировалось pasipaka; 14.07.2011 в 17:01.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:25.
