03.10.2013, 12:37
Сказал спасибо: 165
Re: Программирование AVR, FUSE и все что с этим связано
040301, ничего страшного в этой строке нет, не исключено что контроллер с тем что в него зашито будет работать правильно, но резонатор бесполезен, требуется кварцевый генератор. Страшно это ты когда отключишь SPIEN и RSTDISBL, а это так... бывает так сказать со всеми
Последний раз редактировалось Андрей К; 03.10.2013 в 12:39.
03.10.2013, 12:43
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Андрей К
ищи параллельный программатор! Через ISP ты его к жизни не вернёшь!
Ну, это перебор. Можно нацепить резонатор, как предусматривают фьюзы, а можно и подать тактирование с внешнего источника, после чего прошить нужное значение во фьюзы.
подай тактовую частоту на контакт XTAL1 и сотри всё содержимое контроллера
Зачем же всё-то стирать? Выставить испорченное значение фьюза и всего делов.
03.10.2013, 12:46
Сказал спасибо: 165
Сообщение от tempora
ну в принципе да...
03.10.2013, 13:11
Адрес: Moscow Izmaylovo http://maps.yandex.ru/-/CND8ENIj
Сказали Спасибо 266 раз(а) в 169 сообщении(ях)
генартор-генератор-резонатор
производитель тритона убеждал, что он не нужен при проводочном программировании.
Типа от прошивки зависеть будет а вот х там было.
Пока кварц не поставил я не смог запрограммировать МК, хотя по схеме и в дальнейшей работе он не был нужен.
03.10.2013, 13:42
Сказал спасибо: 94
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Сообщение от 040301
При программировании Atmega32 программой AVRProg (программатор AVR910 USB от Протосса) решил поиграться с фьюзами и выбрал строку "Ext. XTAL, Startup: 67 ms + 16K CK", после чего микроконтроллер стал недоступен для программирования (до этого стояла "Ext XTAL, Startup: 30 us + 1K CK" и все было ОК).
Тактирование производилось от керамического резонатора ZTT-16.00MX.
Есть какой-то способ это исправить?
У AVR разные значения битов CKSEL для керамики и для кварцев. Подробнее посмотрите в даташите. И про стартаповые биты не забывайте.
Удачи!
Сказали "Спасибо" suriCat
04.10.2013, 16:29
Сказал спасибо: 7
Всем откликнувшимся и подбодрившим меня - спасибо. Заработало. Оба "загубленных" мной таким образом контроллера удалось оживить заменой резонатора на более низкочастотный кварц.
Осадок от AVRProg, однако, остался. Например, вышеупомянутая строка "Ext. XTAL, Startup: 67 ms + 16K CK" приводила к неспособности прошивки и в случае кварца 16МГц. Совсем не очевидно, что можно выбирать, а что - нет.
05.10.2013, 12:12
Сообщение от 040301
самый безобидный и почти бесплатный программатор в составе студии (жаль, ограничен по числу чипов и не обновляется), которым пользовался с начала 2000-х, главное - ДШ читать до дыр, а не жмякать на все кнопки шаловливыми ручками. ну и как вариант - параллельный "реаниматор" должен быть
05.10.2013, 13:09
Лучше нормальный программатор иметь чем ещё дополнительный рожать реаниматор.
05.10.2013, 13:28
Сказал спасибо: 2,547
Сказали Спасибо 11,840 раз(а) в 5,933 сообщении(ях)
Сообщение от mix10
AVR ISP MKII - на просторах паутины дохрена клонов из-под LUFA, родной для Студии и никаких заморочек с фьюзами. Из CV шьет на-ура, не надо отключать после прошивки - скомпилил, притоптал педаль - зашил - и все работает. Песня!
А морочить мозжечок всякими Дудками - "пускай наши враги туда идут"! Один раз сделайте - и забудете головную боль. Конечно, от пытливого ума и шаловливых ручонок это не спасает, но тут помогает масло в голове.
05.10.2013, 15:20
Сообщение от mix10
иметь уж лучше деву молодую
раз вечерком и утром до упаду,
потом в обед и в полдник два раза (с) маё
Сообщение от mix10
чем дополнительный рожать реаниматор
уж лучше б каменный цветок
Сообщение от akegor
нет параллельного программирования у него, чтоб воскресить из мертвых невинно убиенных
Часовой пояс GMT +4, время: 00:26.
