08.06.2016, 23:47
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,350 раз(а) в 1,995 сообщении(ях)
Re: Эрудиция и смекалка
Сообщение от agnostic
Задачка для шестиклассников?
Тоже для мало мало.
Вперед, титан интеллекта.
08.06.2016, 23:52
Сказал спасибо: 704
Сообщение от Alex9797
А через пять минут на лампах ГУ-50 стекло нагрелось докрасна, размягчилось, и под действием вакуума баллоны вогнулись внутрь.
Наблюдательные люди замечали синее свечение стекла лампы из-за бомбардировки электронами. Тоже немалый перенос энергии.
08.06.2016, 23:58
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Kabron
Тоже для мало мало.
Чисто теоретически, нужно измерить напряжение между концами проводов с одной стороны, потом с другой. С той стороны, где нагрузка, напряжение меньше.
Но есть способ определить, где источник, даже если нагрузка отключена, и ток не идёт по проводам.
09.06.2016, 00:03
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Kabron
Бред.
Каким образом электроны попадут на баллон лампы? И куда они потом денутся? 6П14П не светится голубым светом. Иногда бывает голубое свечение у некоторых ламп после длительного хранения - вакуум немного нарушен, газ ионизируется. Потом это свечение пропадает.
09.06.2016, 00:04
Сказал спасибо: 704
Согласен, но на практике приходиться иметь дело с шинами сечением в несколько см2 и на ограниченном участке. А напряжение источника не всегда идеально стабильно.
Как тогда?
09.06.2016, 02:30
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,885 раз(а) в 5,960 сообщении(ях)
Дык, на то и тема "Эрудиция и смекалка"! Я так понимаю, что они спьяну шарахаются от анода.
А куда девается? Вакуум восстанавливается? Сам? "Прям без ансамбля? Сам бля? Во артист!"почти(С)
09.06.2016, 04:27
Сказал спасибо: 185
Сообщение от Kabron
ответ можно дать одним словом
отключить и измерить
09.06.2016, 05:03
Сказал спасибо: 359
Сказали Спасибо 863 раз(а) в 362 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Зря смеетесь. Да, сам восстанавливается. В любой лампе есть таблеточка с гетером. После откачки лампы таблеточку прогревают с помощью СВЧ, она слегка распыляется на баллон (чернота изнутри) и это покрытие при нагреве лампы абсорбирует молекулы газа. При хранении электроды могут газить, после включения срабатывает прогретый гетер.
А насчет синего свечения, лампы светятся синим только в двух случаях, либо потерян вакуум и появляются ионы газа, либо лампа обалденно перегружена и появляется рентген. Во втором случае лампа в ближайшие секунды расплавится к счастью незадачливого экспериментатора.
Впрочем, рентген в этом случае низкоэнергетический, чуть выше ультрафиолета, так что заметного вреда не принесет.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 09.06.2016 в 05:08.
09.06.2016, 05:26
Сказал спасибо: 359
Сообщение от Kabron
Если шины имеют сечение в квадратных сантиметрах, то по ним течет и ток соответствующий и хотя бы микровольты падения напряжения он на шине создаст. И не обязательно подключаться к обеим шинам, достаточно присоединить микро или милливольтметр к одной, к доступным по расстоянию концам. И посмотреть, как выражался один мой коллега, где "плюсее" (если это положителная шина) - там и источник.
Тот же фокус и с переменным, только там надо учитывать фазу, производить измерения во время одного известного полупериода (например осциллографом).
И тут стабильность источника никакой роли не играет.
Кстати, с постоянным током вообще все элементарно. Сунуть между шинами компас, стрелка повернется под прямым углом к направлению шин. В зависимости от направления обхода тока изменится направление стрелки на противоположное. С переменным тоже можно что-то подобное придумать (типа электромагнита в фазе с линией).
И еще один тупой вариант. Подключите к шинам заметную нагрузку, а потом померяйте клещами ток в шине слева и справа от нагрузки. Где ток больше - там и источник.
Ну, а самый тупой (не рассматривался, а между тем в условии не оговорено, что нельзя) - разорвите шину и померяйте, где осталось напряжение, слева или справа.
И просто к слову пришлось. Я давал такую умозрительную задачку в радиокружке.
Имеется линия электро передачи от электростанции до потребителя. Ушлый электрик сообразил, что на каждом проводе имеется падение напряжения и подключился только к одному проводу линии электропередачи: один конец линии от своего дома он подключил около электростанции, другой около потребителя. И теперь у него дома горит лампочка, питаемая этим падением напряжения, он за нее не платит, а обвинить его в воровстве проблематично, он же не подключался к двум проводам и кроме ТБ ничего не нарушил.
Вопрос: вор ли он?
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 09.06.2016 в 06:43.
Сказали "Спасибо" spamkerdyk
09.06.2016, 06:53
Сказал спасибо: 121
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Сообщение от spamkerdyk
Шедеврально!
Последний раз редактировалось 3comma62; 09.06.2016 в 06:55.
Ерундиция и смехалка
Федя-Инженер |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
189 |
19.03.2021 14:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 09:24.
