09.06.2016, 09:03
#8521
Сказал спасибо: 169
Re: Эрудиция и смекалка
Сообщение от akegor
А куда девается? Вакуум восстанавливается? Сам? "Прям без ансамбля? Сам бля? Во артист!"почти(С)
Геттер всасывает.
09.06.2016, 09:11
#8522
Сказал спасибо: 169
Сообщение от 3comma62
Шедеврально!
Именно этот вариант я и имел ввиду, когда говорил, что наличие тока в проводниках необязательно. На какой стороне от тестовой нагрузки ток появился - там и источник.
Вопрос: вор ли он?
Он не только не вор, а наоборот - ему за потребляемую энергию платить должны, т.к. он своим подключением потери в проводах снизил.
09.06.2016, 11:56
#8523
Сказал спасибо: 472
А в лампе электроны летают (?) - а они синего цвета. Это ж всем известно. Ну, кто молнию видел...
А задачка с источником-потребителем некорректна. Это как с помощью ножниц измерить высоту дома...
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
09.06.2016, 12:02
#8524
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,350 раз(а) в 1,995 сообщении(ях)
Сообщение от spamkerdyk
Если шины имеют сечение в квадратных сантиметрах, то по ним течет и ток соответствующий и хотя бы микровольты падения напряжения он на шине создаст.
Абсолютно не обязательно.
Тот же фокус и с переменным, только там надо учитывать фазу, производить измерения во время одного известного полупериода (например осциллографом).
И тут стабильность источника никакой роли не играет.
Вы когда осциллограф в последний раз пользовали для измерения микровольт?
И вообще, вы его пользовали?
09.06.2016, 12:07
#8525
Сказал спасибо: 704
А насчет синего свечения, лампы светятся синим только в двух случаях,
При потере вакуума лампа светится по всему объему розово-фиолетово. Это спектр азота.
Стекло люминисцирует синим или зеленым по поверхности.
09.06.2016, 12:58
#8526
Сказал спасибо: 359
Сказали Спасибо 863 раз(а) в 362 сообщении(ях)
Kabron, вы нехороший человек. Я вам дал аж четыре варианта. Теоретически вполне обоснованных. Вы же выбрали тот, который вам чем-то не понравился (возможно у вас были трудности с подобными измерениями) и начали над мной издеваться.
Сообщение от Kabron
Несолидно. Даже учитывая ваш ник. Прицепиться к слову, даже не подумав.
Предположим, что ваша шина длиной километр и на ней падает один вольт. А вам доступен только метр шины. Это значит, что вам придется измерить, нет, даже не измерить, а отметить наличие и полярность, один милливольт. Наверняка ваши цифры не столь экстремальны и реальное напряжение заметно больше милливольта (а не микровольта, который вам так не понравился).
Между прочим, там был и вариант с измерителем направления (компас). Так что вы зря посмеялись при постановке задачи. Есть такой прибор.
Кстати, спрошу в вашей манере.
Сообщение от Kabron
При потере вакуума лампа светится по всему объему...
По всему объему, это как? Вы когда-нибудь неонку видели? У нее светится только приграничный слой на одном электрод при питании постоянным током. А лампа с газом внутри ничем от неонки не отличается.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 09.06.2016 в 13:17.
09.06.2016, 13:07
#8527
Сказал спасибо: 704
Сами же пишите "тупые". Что же их рассматривать?
09.06.2016, 13:29
#8528
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Ан-162
6П14П светится внутри синим при нормальной работе, многократно наблюдал.
(в однотакте, то-бишь в режиме А)
Вблизи катода, после долгого хранения, от недостаточного хорошего вакуума. Эффект хорошо виден у 6С19П, у них весь катод хорошо просматривается.
После нескольких десятков часов эксплуатации, если лампу не перегружать, свечение пропадает.
Перегруженная лампа, от перегрева , продолжает газить.
Но чтобы стекло светилось - никогда не видел. Ему не с чего светиться - электроны до него не долетают. А если бы долетали - на стекле копился бы статический заряд.
У лампы, совсем потерявшей вакуум, весь геттер белый.
Последний раз редактировалось agnostic; 09.06.2016 в 13:32.
09.06.2016, 13:59
#8529
Сказал спасибо: 6,483
Если одним "словом" - ваттметр электродинамический
Геннадий
09.06.2016, 14:17
#8530
Сказал спасибо: 704
Сообщение от genao
Бинго!.....
Ерундиция и смехалка
Федя-Инженер |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
189 |
19.03.2021 14:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 09:20.
