09.06.2016, 15:15
Сказал спасибо: 169
Re: Эрудиция и смекалка
Сообщение от Ан-162
Наш старый ч/б телевизор работал (когда я был юн) каждый день, и не по одному часу.
Однако, свечение внутри 6П14П было всегда при работе, и появлялось вместе с анодным током.
Значит, лампа не сильно качественная.
Сообщение от Ан-162
А вот от чего оно тогда темнеет, если не долетают?
И не забывайте, что стекло не идеальный диэлектрик, особенно при повышенных температурах.
Металл с электродов испаряется и оседает. Не электроны же там чёрные на стекле лежат. Электроны синие - во всех учебниках нарисовано.
Электрону на стекле нечего делать - зачем ему туда лететь, если надо пролететь рядом с анодом с положительным потенциалом?
Вот на кинескопах есть 15...25 кВ - они туда летят.
Сказали "Спасибо" agnostic
09.06.2016, 15:36
Сказал спасибо: 484
Сказали Спасибо 606 раз(а) в 214 сообщении(ях)
Сообщение от Kabron
Вы когда осциллограф в последний раз пользовали для измерения микровольт?
И вообще, вы его пользовали?
А Вы?
Зря на человека наезжаете. Осциллографом (осциллоскопом) - легко. Одним каналом надо смотреть напряжение не между шинами, а между началом и концом одной шины (осциллограф с диф.входом). Фактически, будем видеть ток в шине. Не хватит чувствительности - внешний усилитель в помощь, нам сигнал надо видеть, а не измерять. А вот второй канал подключать между шинами, и по соотношению фаз всё сразу будет видно. Если нет второго канала - используем в качестве такового канал Х.
Пытаюсь сайт сделать, пока вот что получилось: http://diy-vitebsk.ru/. Приглашаю всех поучаствовать.
09.06.2016, 15:41
Сказал спасибо: 484
Сообщение от Ан-162
Мало того, дополню: стекло - это жидкость, правда, очень густая. Со всеми присущими жидкости свойствами. И ток проводит, и электролиз в нём идёт, и растворителем является. Скорость процессов, естественно, пропорциональна текучести (которая, в свою очередь, пропорциональна температуре).
Последний раз редактировалось shurik_ss; 09.06.2016 в 16:02.
09.06.2016, 16:12
Сказал спасибо: 484
Сообщение от Kabron
При потере вакуума лампа светится по всему объему розово-фиолетово.
В кинескопах с утечкой хорошо видно голубое свечение (в горловине).
09.06.2016, 17:01
Сказал спасибо: 472
Ну, если можно к этим проводам подключаться, то с помощью нагрузки и токоизмерительных клещей с датчиком Холла (для постоянного тока). А лучше двух - по разные стороны нагрузки.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
09.06.2016, 17:09
Сказал спасибо: 169
Сообщение от shurik_ss
Давайте перейдём к конкретным цифрам.
Допустим, что стекло разогрелось от бомбардировки электронами. Для разогрева нужна мощность несколько ватт. Значит, с катода на стекло должен утекать ток порядка 10 миллиампер. По горячему стеклу эти 10 миллиампер куда утекут? Померяйте тестером на пределе 200М сопротивление стекла, пусть и грячего.
Если не считать тока утечки сетки, ток анода "левостороннего" триода всегда равен току катода.
По закону Стефана-Больцмана, мощность, излучаемая с поверхности, пропорциональна температуре поверхности в 4-й степени. А лучистый теплообмен между нагретым телом и окружающей средой - пропорционально разности 4-х степеней температур тела и среды. Мощность, рассеиваемая 6П14П - 14 ватт на аноде, плюс 5 ватт подогревателя катода. Прозрачность стекла для теплового излучения - порядка 85%.
Т.е. стекло задерживает около 3 ватт. Температура анода может быть порядка 700 градусов, потому что при повышении мощности на аноде свыше 20 ватт, он начинает светиться малиновым светом (850 градусов). Стоит ли удивляться, что баллон нагревается всего до каких-то 150 градусов?
Последний раз редактировалось agnostic; 09.06.2016 в 17:12.
09.06.2016, 19:49
Сказал спасибо: 359
Сказали Спасибо 863 раз(а) в 362 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
6П14П светится внутри синим при нормальной работе, многократно наблюдал.
Да, я тоже вспомнил. Вы правы. Но у меня 6П14 светились только в мощном усилителе, где из них выжимали все, на что они способны, 300 вольт анодного, еще чуть-чуть и аноды краснеть начнут. Тряпка дымилась когда лампы вынимал. В приемнике же анодное было 220 вольт и никакого свечения.
Сейчас попробую догнать до предельного режима. Интересно, будет светиться?
Не. Не светится. Три штуки попробовал 6П14, одну EL84 и одну 6П15. 310 вольт на аноде и второй сетке и ток анода до 50 ма (больше боюсь). Катод красный видно через отверстия в аноде, а синего свечения ни намека.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 09.06.2016 в 20:10.
09.06.2016, 20:57
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,885 раз(а) в 5,960 сообщении(ях)
Сообщение от spamkerdyk
Г807 попробуйте. Они это дело любят. В смысле, голубыми становиться.
09.06.2016, 21:59
Сказал спасибо: 4,687
Значит, таки прав agnostic, и лампы в те времена качеством не блистали...
Хотя, спасибо я ему поставил за юмор.
За электроны синего цвета.
10.06.2016, 04:36
Сказал спасибо: 472
Сообщение от GORLAB
Не вопрос, но просто факт который понравился, как проявление смекалки.
В конце 19 века в известной английской газете было размещено объявление: "20-ти летняя девушка из хорошей семьи, располагающая состоянием в 2 миллиона фунтов стерлингов, желает познакомиться с нормальным юношей в целях замужества". В течение короткого времени на почтовый адрес, указанный в объявлении, пришло более 30 000 писем от вожделевших женихов с разных концов света. Но, увы, никто не получил ни руку, ни сердце таинственной невесты. Ведь заманчивой избранницей оказались два предприимчивых англичанина- филателиста, которые одним махом многократно увеличили свою коллекцию почтовых марок. Этот случай считается самым крупным массовым пополнением коллекции марок в истории филателии. anekdotov.net
Кто же был раньше? - О'Генри ?
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Федя-Инженер за это сообщение:
Ерундиция и смехалка
Федя-Инженер |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
189 |
19.03.2021 14:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 09:20.
