25.10.2015, 03:55
Сказал спасибо: 106
Сказали Спасибо 275 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Сообщение от medtexnik
С другой стороны продаван тоже не дурак,стоит ли ему качественные колготки и заработанный на них высокий рейтинг разбавлять сомнительным некачественным товаром
Китайский "колготочник" скорее всего человек подневольный и фейком торгует по разнарядке от местной мафии.
25.10.2015, 07:37
Сказал спасибо: 2,089
Сообщение от Bumer40
внутри было реле нагрузки и можно подсоединить внешнее твердотельное реле.
был унифицированный выход, скажем 4-20.
У одного устройства? Или нужно несколько однотипных устройств, но для каждого экземпляра - свой тип выхода?
По последней ссылке можно выбрать любой тип, но только один из перечисленных. Два выхода встречал у Овна. (это из недорогих)
25.10.2015, 10:43
Сказал спасибо: 120
Сказали Спасибо 244 раз(а) в 141 сообщении(ях)
Сообщение от emorgunow
мафия хочет прибыль)).Плохой рейтинг,и сплошные возвраты лишат ее денег.
25.10.2015, 15:54
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от fisher74
...В некоторых случаях Вы можете успеть отозвать платёж до перевода денег в банк получателя. После поступления на счёт - только с согласия получателя.
И это реально работает, недавно заказал хреньку, показалось недорого, затем полазил по другим продавцам с тем же товаром, нашел на четверть дешевле, и рейтинг выше.
Прошло минут 25-30, я легко снял заказ у первого и перезаказал на второго.
25.10.2015, 18:02
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Во всех случаях до отправки можно отменить заказ. Но в общем да, продавец должен утвердить отмену заказа, но обычно с этим проблем не бывает.
25.10.2015, 18:40
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Нород форума подскажите где в интернет-магазинах можно найти такую вещицу выключатель освещения с ИК управлением от пульта ДУ от tv. Только не BM8049M, у нее цена явно завышена.
25.10.2015, 19:45
Сказал спасибо: 592
В поднебесной вестимо.
Например, есть лампы с ИК управлением, есть ключи. С ценовой политикой определяйтесь сами, я дал просто натырку.
25.10.2015, 22:39
Сказал спасибо: 522
Сообщение от alvadep
Из описания получается, что лампа срабатывает при нажатии любой кнопки на любом пульте. Представляю веселуху.
25.10.2015, 23:37
Сказал спасибо: 3,005
Сказали Спасибо 4,229 раз(а) в 1,191 сообщении(ях)
Купил фен паяльной станции вот такой.
Начал было схему выбирать, возник глупый вопрос:
На какое напряжение в этих станциях 850 852 950 нагревательный элемент? 220?
25.10.2015, 23:46
Сказал спасибо: 919
А зачем нужен фен без станции?
Да, там, вроде, просто симмистр стоит. Это легко проверить, если измерить сопротивление нагревателя.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:44.
