26.10.2015, 16:41
#8571
Сказал спасибо: 3,005
Сказали Спасибо 4,229 раз(а) в 1,191 сообщении(ях)
Аналог паяльника A-BF, но подешевле: CXG ROHS 936d
микро-обзор
продажа
26.10.2015, 19:46
#8572
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Сообщение от Shahabbas
Если всё готовое покупать - нафиг тогда этот и подобные форумы радиолюбителей-конструкторов нужны?
Форум - профильный.
Вместо "эротического самоудовлетворения" типа привинчивания турбины к компрессорному фену, если всё равно он покупается, - можно взять готовый. Да и ссылка с той же страницы на него имеется. http://www.ebay.com/itm/311095136838 . Да дороже. Но турбина отдельно будет еще дороже.
P.S. Вы мысль-то не теряйте: имелся ввиду именно сам фен. С чего вы взяли что речь про паяльную станцию ?
Последний раз редактировалось Wiza_; 26.10.2015 в 19:51.
26.10.2015, 21:25
#8573
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Тпловизор откуда? Где нашел?
26.10.2015, 22:49
#8574
Сказал спасибо: 541
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
Сообщение от Wiza_
Форум - профильный.
На компрессорный фен море насадок и очень дешёвые, сам фен я купил на аукционе за 1$. Комплект из 6-и насадок на аукционе примерно за 1,5$. А новую турбину купил в радиомагазине с акцией за 3$. Детали блока управления брал из старых блоков и плат, кроме LED индикаторов и контроллера ATMEGA8.
Сообщение от Wiza_
Отвечу вашими-же словами:
Я и сделал только фен, без паяльника.
Я сделал - работает нормально - я доволен! А Ваше шипение и изливание яда - оффтоп, не имеющий отношения к теме.
Последний раз редактировалось Shahabbas; 26.10.2015 в 22:56.
26.10.2015, 22:57
#8575
Сказал спасибо: 131
Они одинаковые. Что на компрессорный, что на турбинный
Вы меня троллите ?
О ! Оказывается я виноват
27.10.2015, 00:51
#8576
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Сообщение от Wiza_
Конечно нет.
27.10.2015, 01:35
#8577
Сказал спасибо: 541
Сообщение от Wiza_
Насадки совершенно разные и по креплению, и по размеру и не взаимозаменяемые!
Для компрессорного фена:
Для турбинного фена:
А это таблица вариантов съёмных сопел для компрессорного фена:
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Shahabbas за это сообщение:
27.10.2015, 06:40
#8578
Сообщение от true71
на работе с год назад уговорил купить в соседнем отделе.
Судя по фото - нагрев вполне допустим.
То, что с эл. драйвером в верхней части нагрев меньше и вообще более равномерный - к виду драйвера отношения не имеет. Задача стояла определить степень нагрева - так как менять ток в нем вызвало бы определенные трудности
27.10.2015, 08:26
#8579
Сказал спасибо: 131
Shahabbas, Пардон. И правда. Был не прав
27.10.2015, 15:00
#8580
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от petrovich57
Нет, будут вылетать по одному светики постепенно.
(китайские led-ы более нежные. это у брендовых рабочая до 85 допускается)
Судя по моему скромному опыту - примерно по одному в неделю-две. (при режиме 24/7)
Никаких трудностей - обычно, низкоомный smd резистор заменить на больший номинал.
если, конечно, плата не залита компаундом.
зы.
переплатили Вы за них нехило.
я такое дерьмо больше чем за $0,5 не беру.
(и потом переделываю, чтоб рука терпела)
25 ватт!
Часовой пояс GMT +4, время: 16:42.
