16.05.2023, 11:25
#851
Сказал спасибо: 535
Сказали Спасибо 172 раз(а) в 77 сообщении(ях)
Re: Распознать элемент по фото
Сообщение от QASANDR
Может, я с корпусом малость недоглядел
Похоже на то, посмотрите первую страницу даташита. Там как раз по углам корпуса контакты GND находятся, и их 4 шт. Так что на Вашем фото корпус QFN20 а не QFN16.
17.05.2023, 06:27
#852
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 13 сообщении(ях)
vlad5
Точно ! Сдул феном, вот что увидел.
Эдди, большая тебе благодарность за подсказку !
Полное совпадение со стр.1 и стр. 24 даташита
Последний раз редактировалось mike-y-k; 17.05.2023 в 18:34.
Причина: 6.6, 7.15
17.05.2023, 09:26
#853
Сказал спасибо: 5,591
Сказали Спасибо 25,471 раз(а) в 5,729 сообщении(ях)
Та не за что. Но я сомневаюсь, чтобы приёмник сдох. Ни разу такого не видел. Они надёжные очень
/Эйнштейн/
17.05.2023, 12:44
#854
Сказал спасибо: 141
Сообщение от Eddy71
Там четко звонится кз по питанию. Сдуваешь чип - кз уходит. Может, что-то прилетело, т.к. приемник установлен в шлагбауме, и к нему подключена внешняя антенна.
17.05.2023, 14:06
#855
Статика по входу. Хотя обычно с антенны на землю катушка припаяна и она коротит всю статику на землю
/Эйнштейн/
18.05.2023, 15:14
#856
Сказал спасибо: 6
Добрый день! Помогите опознать по фото микросхему!
Последний раз редактировалось Loveccnov; 18.05.2023 в 15:17.
18.05.2023, 16:06
#857
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 625 раз(а) в 377 сообщении(ях)
Сообщение от Loveccnov
То что написано, то и есть:
https://world.taobao.com/item/538978802006.htm
18.05.2023, 16:31
#858
Сказал спасибо: 6
Название микросхемы понятно, функционал не ясен. PDF на нее не нашел, печалька((
18.05.2023, 16:43
#859
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,859 раз(а) в 2,929 сообщении(ях)
Loveccnov, таки это не опознать, а найти datasheet…
Для SOC от Siemens это часто сильно проблематичная процедура, многие их документы требуют минимум подписанного NDA…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
26.05.2023, 14:59
#860
Помогите опознать smd элемент
Добрый день.
Помогите опознать smd элемент.
Все восстановлено, кроме этого элемента.
Спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:44.
