12.12.2009, 17:49
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от MisterDi
По мне проще во время обработки захваченного сигнала подсчитать количество минимальных/максимальных значений и в случае если их количество больше некоторого порога (порядка 60%) дать комманду на снижение усиления. По увеличению - пжожий алгоритм.
Тоже вариант, конечно.
Раз уж пошла такая пъянка, научите где и как используются АЦП с дифференциальным входом? А то у меня завалялся десяток техасовских ads62p24, вот думаю мож приспособить к этой схеме...
12.12.2009, 18:29
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Основная особенность дифференциального входа - это низкая чувствительность к помехам, поэтому большинство многоразрядных АЦП и имеют такую архитектуру входных цепей. Для согласования диффференциального входа АЦП используют ОУ с дифференциальным выходом или специализировнные ИС, такие как AD8330 и т.п. Также есть варианты с использованием трансформаторов, но они работают только на переменном напряжении.
Сказали "Спасибо" MisterDi
12.12.2009, 19:18
Re: Осваиваем USBee
MisterDi, вопрос следующюю версию платы, будете делать на на 56 ногом варианте или на 128ми? нашол микросхемы на 56 ног на за 7.4 ( если брать от 2х то за 6.3 у.е).
12.12.2009, 19:44
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Сейчас в работе плата с 56-ногим контроллером. Разведена под корпус Z-70. Теоретически, если убрать входной BNC-разъем, можно найти место для установки колодки на порт А микроконтроллера с перспективой подключения экрана, как говорил уважаемый Kabron.
12.12.2009, 21:43
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,350 раз(а) в 1,995 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
По прошествии некоторых экспериментов с макетом осцилла, думаю что с0 100 ногами будет проще: нуна иметь 5 пинов под джойстик, 2-4 на перекл усиления итп. Мона конечно это через I2C сделать но ИМХО корпусовато и гиморновато.
12.12.2009, 23:24
Сказал спасибо: 442
Re: Осваиваем USBee
Не вопрос. Думаю, что правильно будет делать так как удобнее Вам. Все таки это Ваша идея. Если (а я верю что когда ) все получится, можно будет сделать еще один приборчик. Кстати для входного усилителя автономного скопа мне кажется интересным будет применение AD8330 или чего-то подобного. Не будет необходимости в контактных переключателях.
12.12.2009, 23:34
Re: Осваиваем USBee
не у кого случайно нету библиотеки SSOP56 корпус для Sprint-Layout 5?
12.12.2009, 23:49
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от JerryLutor
случайно есть, лови
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Ozzy за это сообщение:
12.12.2009, 23:51
Re: Осваиваем USBee
Kappitoshka, ахвннадроит
13.12.2009, 00:02
Сказал спасибо: 704
Re: Осваиваем USBee
Это все детали, я сейчас хочу закончить базовый концепт и выложить его для всеобщего развития. А развивать есть что. Я например пока забил на векторную отрисовку(сильный гимор) и бьюсь с автотриггером. Как тока софт будет готов на демо уровне - открываю тему. Софт пока на Баскоме, но с ним я уже намучился, хотя и помогло в осмыслении. Так что выложу пока его. Но видимо надо переходить на Кейл, хотя бы из за возможностей дебага. На картинке 7.5КГц пила сгенеренная на AX Pro. Частота выборок 2МГц.
Последний раз редактировалось Kabron; 13.12.2009 в 00:12.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:39.
