26.09.2009, 09:23
Сказал спасибо: 19
Дело в том, что эта полосатость появляется еще до любой обработки, во всем указанном софте, кроме акробат профессионал
Делаю заливку, затем в предпросмотре негативно, вывожу на печать в виртуальном принтере и получается такая полосатость, причем весьма четко печатаемая принтером
При позитивной печати те же полосы, только белые на черном фоне
Последний раз редактировалось 260883; 26.09.2009 в 09:29.
26.09.2009, 10:39
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
Очень похоже на то что корел пытается сглаживать границы объектов (линий) и поскольку они лежат впритык без нахлеста выходит такое. Может есть какие-то настройки в кореле.
p.s. Когда-то от знакомого дизайнера слышал что у корела есть какие-то искажения нехорошие и лучше пользоваться иллюстратором где все точно. Хотя скорей всего не об этом речь шла.
26.09.2009, 14:34
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сообщение от novarm
По моделированию там с картинками вроде все должно быть просто, если честно планировал обновлять туториал только с версией 2.1. Но тогда постараемся пораньше.
А когда планируется выход 2.1???
26.09.2009, 16:17
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Да есть еще один нюанс... незнаю мож это у меня ручки кривые, суть в том что при изменении координатной сетки, например был 1 мм а изменил на 5мм то отверстие с центром на 2 мм после изменения сетки при перемещении станет не на 5-ти, а потом 10-ти мм. а на 7-ми, а потом 12-ти мм. но ето в версии 1.4 , недавно скачал на форуме посл. версию но ща нету времени попробовать..
26.09.2009, 19:23
Сказал спасибо: 12
Всем привет. У меня вопрос по функционированию программы. Поддерживаются ли многоядерный процы? Видюха как я понял вроде задействуется?
26.09.2009, 23:13
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Сообщение от novarm
2. Это в понедельник добавлю, но в упрощенной форме как в спринте. .....
Замечательно. А как и где этим воспользоваться? И будет ли это для 1.4?
Последний раз редактировалось pRUtKoff880; 26.09.2009 в 23:18.
26.09.2009, 23:34
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Почему Вы изначально русскую программу пишите с английским интерфейсом ?
26.09.2009, 23:51
Пока точно не могу сказать.
Пока доделываем фичи, потом будет оптимизация алгоритмов для больших плат (по скорости) и полировка юзабилити, дальше выпуск 2.1 beta, исправление багов и доработка документации перед выпуском релиза.
Сделайте привязку к сетке. Перемещение в редакторах осуществляется с шагом к сетке, но без выравнивания по сетке. Для выравнивания - правый клик/Snap to grid.
Постараюсь в следующем билде 2.05 beta. В 1.4 точно не будет.
С самого начала (где-то до 1.22) было наоборот, русский был зашит в исходники, а английский получался из файлов, но потом я это изменил. Поскольку есть много языковых пакетов и при деинсталляции языка получается опять английская (универсальная) версия.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо novarm за это сообщение:
26.09.2009, 23:57
Сообщение от novarm
Я так понял, нескоро.
Тогда , я просто настаиваю на переводе документации, в тем более там немного.
27.09.2009, 00:04
Ориентировочно месяца 3-4.
Ок, в понедельник посмотрим.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:44.
