30.07.2013, 08:35
#851
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Re: FAQ по STM8
Здравствуйте уважаемые!!! Пытаюсь завести таймер 1 на генерацию ШИМ по четырем каналам, набросал код:
TIM1_ARRH = 0x03; // Reload counter
TIM1_ARRL = 0xc0;
TIM1_PSCRH = 0; // Prescalar
TIM1_PSCRL = 0;
TIM1_CR1_DIR = 0; // Up counter.
TIM1_CR1_CMS = 0; // Edge aligned counter.
TIM1_RCR = 0; // No repetition.
// Настройка канал 3 (работает)
TIM1_CCMR3_OC3M = 6; // PWM mode 1.
TIM1_CCER2_CC3E = 1; // Output is enabled.
TIM1_CCER2_CC3P = 0; // Active is defined as high.
TIM1_CCR3H = 0x01; //
TIM1_CCR3L = 0xe0;
// Настройка канал 1 (не работает как и 2 – 4)
TIM1_CCMR1_OC1M = 6; // PWM mode 1.
TIM1_CCER1_CC1E = 1; // Output is enabled.
TIM1_CCER1_CC1P = 0; // Active is defined as high.
TIM1_CCR1H = 0x01; //
TIM1_CCR1L = 0xe0;
TIM1_BKR_MOE = 1; // Enable the main output.
TIM1_CR1_CEN = 1;
Канал 3 работает, канал 1 молчит, другие каналы с такими настройками тоже молчат!
Процессор stm8s003f3.
Ткните носом, где косяк!!! Спасибо.
30.07.2013, 13:21
#852
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Re: FAQ по STM8
Сообщение от woroba
1)В отладке не останавливается на точке остановки в прерывании TIM1
2)Отладка виснет на проверке флага окончания записи в eeprom.
Как всегда дело было не в бабине....
Я в настройках релиза выставил нужную оптимизацию, а дебаге просмотрел. Поэтому у меня в железе все работало, а в отладке через пень колода. Теперь все заработало .
Кстати может кому сгодиться, это я таймер сварганил для ультрафиолетого светильника(решил таки перейти на фоторезист), тамже и сам светильник на светодиодах.
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
Последний раз редактировалось woroba; 08.08.2013 в 13:40.
30.07.2013, 13:25
#853
Сказал спасибо: 99
Re: FAQ по STM8
Сообщение от ALEKSEY188
А альтернативные функции пинов определили?
30.07.2013, 17:05
#854
Сказал спасибо: 32
Re: FAQ по STM8
Сообщение от woroba
Да вроде на этот камень только на канал 4 переназначается. Или я не там глядел?
30.07.2013, 17:27
#855
Re: FAQ по STM8
Не там, или не туда
PC3/ TIM1_CH3[TLI] [TIM1_CH1N]
PC4/ CLK_CCO/TIM1_CH4/AIN2/[TIM1_CH2N]
PC6/ SPI_MOSI[TIM1_ CH1]
PC7/ SPI_MISO[TIM1_ CH2]
Сказали "Спасибо" nahimovv
30.07.2013, 20:23
#856
Сказал спасибо: 32
Re: FAQ по STM8
Сообщение от nahimovv
Не там, или не туда
Или я чего-то не понимаю, или не там читаю, где почитать, как переназначить функцию порта??? Пол даташита скурил, уже губы болят!!!
30.07.2013, 20:53
#857
Сказал спасибо: 32
Re: FAQ по STM8
Блин!!! Как всегда косяк в том месте, где не ждешь!!! Монитор большой, а шрифт мелкий в ST Visual, выбрал кристалл k3 вместо f3!!! Всем спасибо!!!
02.08.2013, 17:43
#858
Сказал спасибо: 23
Re: FAQ по STM8
Здравствуйте!
Начал изучать STM8. Наткнулся на первую проблему - не получается запустить BEEP. Настраиваю делители, выбираю источник тактирования:
BEEP_CSR2_bit.BEEPDIV=0;
BEEP_CSR2_bit.BEEPSEL=0;
CLK_CBEEPR_bit.CLKBEEPSEL0=1;
CLK_CBEEPR_bit.CLKBEEPSEL1=0;
PA_DDR_bit.DDR0=1;
PA_CR1_bit.C10=1;
PA_CR2_bit.C20=0;
Включаю в прерывание:
BEEP_CSR2_bit.BEEPEN=1;
Меряю осциллографом на выходе, нечего.
P.S.
Прерывание обрабатывается т.к. в нем еще включается светодиод.
02.08.2013, 17:53
#859
Сказал спасибо: 936
Re: FAQ по STM8
Осторожно , злой кот
28.08.2013, 11:15
#860
Сказал спасибо: 23
Re: FAQ по STM8
Здравствуйте!
Не получается работать с клавиатурой 3х4. При подаче лог 1 на строку кнопки и нажатии соответствующей клавиши, на ножке МК появляется 1(мерял тестером) но обработка в программе не идет.
Подскажите пожалуйста в чём я ошибаюсь.
(1 подается на пиины PC3-PC6, читаю с PC0-PC2);
Код настройки порта:
Код:
PC_DDR_bit.DDR0=0;
PC_DDR_bit.DDR1=0;
PC_DDR_bit.DDR2=0;
PC_DDR_bit.DDR3=1;
PC_CR1_bit.C13=1;
PC_DDR_bit.DDR4=1;
PC_CR1_bit.C14=1;
PC_DDR_bit.DDR5=1;
PC_CR1_bit.C15=1;
PC_DDR_bit.DDR6=1;
PC_CR1_bit.C16=1; |
Код обработки:
Код:
PC_ODR=0;
PC_ODR_bit.ODR6=1;
delay_10us(1);
switch (PC_IDR)
// обработка клавиш
case 65: ///0b01000001
LCD_Out("2 ");
delay_ms(200);
ii=ii+1;break;
case 68: ///0b01000100
LCD_Out("1 ");
delay_ms(200);
ii=ii+1;break;
case 66: ///0b01000010
LCD_Out("3 ");
delay_ms(200);
ii=ii+1;break;
Часовой пояс GMT +4, время: 16:33.
