12.02.2012, 10:58
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 1,314 раз(а) в 548 сообщении(ях)
Re: Что мы слышим ...
Сообщение от VladimirIvan
У ну как в этой записи дела с джиттером обстоят?
Да уж раз двадцать говорил, неужто не доходчиво?
В ЗАПИСИ присутствует только джиттер сэмплирования АЦП. Если запись сделана на качественной профессиональной аппаратуре, то артефакты могут быть и не слышны. Здесь, правда, фарш, перекрученный в мр3.
Если запись воспроизводится на плеере с высококачественным ЦАП, то уровень джиттера тоже может быть минимальным, за пределами слышимости 99.99% людей.
Интерфейс S/PDIF обладает свойством вносить свой собственный джиттер - вот о чём речь.
Ваш вопрос - ниачом. Слушать надо не конкретную запись, а конкретную связку "транспорт CD - кабель - ЦАП". Любое звено из этой связки вносит в звук свою порцию гадости.
ЗЫ. Послушал запись. Там всё нормально.
Последний раз редактировалось olc0267; 12.02.2012 в 11:02.
Сказали "Спасибо" olc0267
12.02.2012, 11:26
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 223 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Сообщение от olc0267
Добавлю чуток... расширю список...
ЦАП-кабель-УНЧ-кабель-АС... Почему??? Ни выход ЦАП, ни выход УНЧ не обладает нулевым сопротивлением... все они охвачены цепями обратной связи... т. е. все они, так или иначе, влияют друг на друга... При недостачной фильтрации питания, неправильной схемотехнике, неправильной разводке "земли" возникают условия, когда простая смена кабеля УНЧ-АС вызывает радикальные именения звука, именно по причине изменения условий работы кварцевого генератора тактирующего АЦП и возникновению неприемлемого джиттера...
12.02.2012, 11:42
Сказал спасибо: 936
st__1, Стас собственно не о джиттере как таковом речь то ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif)
О том что кабель за тысячи баксов устраняет этот мифический джиттер а за тысячу рублей не способен.
О том что в аппаратуре аудиолохов не принято мер по борьбе с этим самым джиттером.
О силовых кабелях за штуку баксов. О паранормальных способностях аудиолохов .
Или, и ты Брут ????
Осторожно , злой кот
12.02.2012, 12:14
Сказал спасибо: 359
Так что многим искателям "джиттера" надо снять аудиограмму, и задуматься о подборе хорошего слухового аппарата.
Вот скажу сейчас вещь, которая в какой-то степени нальет водички на мельницу аудиофилов.
Намедни тут меня лечили от страшной болезни горстями антибиотиков и слуху моему пришел кирдык. Чтобы не быть голословным, покажу как слышал до "лечения" и после. В приложенном файле запись, которую я демонстрировал лору: первый куплет записан как есть, а второй я исправил в редакторе, чтобы звучал так, как я слышу. Исправлял теоретически, ибо результат на слух оценить не мог. Забегая вперед - теперь могу, свидетельствую, что все правильно (файл адаптирован, чтобы правильно звучать через хреновый динамик мобильника. Достаточно правильно будет звучать через наушники, на колонках не гарантирую).
Так вот, после потери слуха я к пианино близко не мог подойти. Основные тона просели, обертоны выпячены, слышу чистую фальшь. Ну не могу ни одного аккорда взять, чтобы не затошнило. А инструмент настроен идеально. А уж о всяких проигрывателях вообще молчу, даже "ламповый звук" не спас бы: сплошной скрежет и все не в тон. И разговаривать с кем-то мучение: звук слышу, но слов не понимаю. К сожалению этот эффект сымитировать в файле не удалось. Просто не придумал, как.
Сняли аудиограмму. Подобрали слуховой аппарат. Полегче стало, но не очень. Аппарат свои недостатки вносит. Так что я его и применял-то не очень часто, ну только поговорить с кем-то.
А потом, прошло несколько месяцев, обратил внимание, что фортепиано-то фальшивить перестало. Да и на проигрывателе музыка нормально слушается. Без аппарата. Тише, чем раньше, но чисто. И собеседника понимать начал без аппарата.
Вэлл, пошел еще раз снял аудиограмму, может слух исправился?
А фигвам, один в один с предыдущей. Физически ничего не исправилось. Ни чувствительность, ни полоса.
Вот так. Слух, это действительно не только аудиограмма.
Факт вероятно вполне объяснимый: аудиограмма завалена в верхах, но все же не до нуля и мозги приспособились частотку корректировать. Но факт тот, что музыка-то опять зазвучала. И тарелки снова слышу (а согласно аудиограмме не должен). И тембр противный и раздражающий исчез.
Так что, не исключено, что господа аудиофилы все же что-то слышат. Мозгами, а не ушами. Но поскольку это не всем дано, а только тренированным и верящим, то спорить можно до посинения.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 12.02.2012 в 12:27.
Сказали "Спасибо" spamkerdyk
12.02.2012, 12:45
Сказал спасибо: 32
Сообщение от dosikus
Дык... тут уже каждый о своём, наболевшем... и с отсебятиной... ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
А точнее... налицо - стёб неграмотных...
Все, или практически все, эти аудиофильские заморочки имеют реальное объяснение, хоть частенько плохо поддаются описанию, а следовательно и отсутствуют очевидные методы борьбы с ними...
Мы же технари... и ветка техническая... и бред случайных и распальцованых в звуке рассматривать как-то некошерно...
Причины такого явления описаны выше...
От себя добавлю... может и ухудшить...
В аппаратуре вообще всё неоднозначно... Это бизнес, по всякому бывает...
Незнания одних всегда были поводом для стёба у других...
Есть деньги - пусть тратят...
Паранормальные не рассматриваю даже - нет научного объяснения, значит недостаток знаний... по другому никак...
Или, и ты Брут ????
Хм... ![Думаю...](images/smilies/icon_think.gif)
А Х.З. !!!
12.02.2012, 12:45
Сказал спасибо: 936
Сказали "Спасибо" dosikus
12.02.2012, 12:52
Сказал спасибо: 936
st__1, Фу... А я уж подумал , что ты то же из избранных... ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif)
Ни кто и не спорит , что джиттер влияет . Вопрос в другом - а есть ли он в таких
количествах и зависит ли от кабелей в такой зависимости.
И само собой напрашивается вывод -если в аппаратуре за неразумную цену присутствуют легко устраняемые артефакты , значит кому то это надо ?????
И так ли он мешает нирване простых смертных ? ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif)
Из чего следует вывод , что аудиолохи больные люди ...
12.02.2012, 13:00
Сказал спасибо: 32
Сообщение от spamkerdyk
Та же ситуэйшэн... с такими же ощущениями...
Сранная простуда наложилась на возрастные изменения слуха... в результате - звук забросил навсегда... уже свыкся...
12.02.2012, 13:12
Сказал спасибо: 32
С самого начала ветки озвучено , что "господа" аудиолохи не слышат а дослушивают мозгом . Причем того что нет ....
Вот именно, что есть...
Тогда... и Чайковского, и Баха, и Амати, и Страдивари, настройщиков инструментов, выдающихся певцов (не Киркорова и Пугачёву), музыкантов и дирижёров мировой величины, звукорежиссёров и т. д. , тоже к аудиолохам можно причислить...
Все слышат по разному... как и видят... но это не есть болезнь...
12.02.2012, 13:13
Сказал спасибо: 936
Сообщение от st__1
что наверняка не мешает получать удовольствие от любимых произведений ?
Сообщение от st__1
Не перегибай и не утрируй . Не мешай гениев с невеждами.
Причем мы никогда не узнаем и не услышим всего того что слышали и задумывали авторы в полной точности . Исполнители и инструменты то в то время и в наше совершенно другие.
Но мы не уподобляемся аудиолохам и не вылавливаем блох вместо получения удовольствия...
Последний раз редактировалось dosikus; 12.02.2012 в 13:21.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dosikus за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 10:16.
