19.01.2020, 19:32
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от avp94
По первому взгляду
Ну конечно. Иначе транзистор J2 своим током подзапирал бы каскад на J1, что совсем не нужно. Т.е получилась бы слабая ОС, снижающая эффективность каскада с динамической нагрузкой Q1.
20.01.2020, 13:12
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от kreking
В файле "дипломная работа.doc" модель фильтра в Micro-Cap, результаты моделирования.
Огромное вам спасибо за, как всегда, добытую вами интересную инфу. Но проблема состоит в том, что, если во всех этих материалах и даются эквивалентные схемы проходников, то эти схемы не отражают эл.магнитного взаимодействия индуктивностей обкладок конденсаторов или фильтров : У Гаврилова - рис_1; У Воловика - рис_2. Это понятно они не предполагают такого включения как у меня. Интерес представляют данные керамичесого фильтра Б-26 отечественной продукция АО НИИ "Гириконд" - рис_3.
Могу сказать только, что то, что получено теперь в моей МС-модели, очень и очень похоже на то, что я получил прежде в паянном мной макете. Модель в МС показывает, что на переключаемых диапазонах можно чувствовать токи от десятков мА до десятков А. Особенно при емкостях проходников больше 4,7n и напряжениях питания схемы больше 9V, что не проблематично.
01.02.2020, 13:09
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
kreking
Не могли бы вы пояснить мне : почему в схеме транзистор Q1 помечается как "HOT" ?
Ни токи, ни мощности вроде бы некритичы.
01.02.2020, 14:31
Сказал спасибо: 741
Сказали Спасибо 3,893 раз(а) в 2,771 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
А вы посчитайте мощность на транзисторе и резисторе R3 и вам всё станет ясно!
01.02.2020, 14:42
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от bordodynov
В том-то и дело, что считать нет необходимости, т.к. в МС есть функции показа токов, потенциалов и мощностей - все они в норме. Все они не совпадает с функцией состояния транзистора и это непонятно.
01.02.2020, 15:22
Сказал спасибо: 117
Re: MicroCAP 9 Full
И что же показывает функция показа мощности?
01.02.2020, 15:45
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от 12943
А вы не сумели открыть мой файл в МС ?
01.02.2020, 15:56
Сказал спасибо: 117
Re: MicroCAP 9 Full
Микрокап не стоит, да и на микрокап не стоит.
01.02.2020, 16:10
Сказал спасибо: 741
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от alexey-b
Я не поленился и открыл вашу схему. Транзистор рассеивает 34.5 Вт. В программе для транзистора указана мощность 80 Вт. Это значит, что при использовании (очень большого) радиатора температура кристалла при 80 Вт 150С. При 34.5 Вт - Т=(150-25)*34.5/80+25=78.90625. Это у вас холодный транзистор? И заметьте, это при использовании большого радиатора. Без радиатора очень быстро вы увидите дым и возможно ба-бах.
Сказали "Спасибо" bordodynov
01.02.2020, 16:17
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от 12943
Это вы напрасно. Микрокап точнее любой проги на казусе.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:28.
