30.10.2015, 08:39
Сказал спасибо: 2,089
Сообщение от algent*
Большой магазин, где можно объединить десятки заказов, чтобы отправка была с треком, найти не удалось.
Вроде кто-то говорил, что можно просто написать в сопроводительном письме: "Хочу реальный трек-номер, готов оплатить расходы на него" и этого достаточно было. (Как закинуть эти пару баксов за трек - продавец должен сам подсказать).
30.10.2015, 10:29
Сказал спасибо: 1,448
Сообщение от akegor
Хорошая ссылка! Только вот бесполезная. В Ваш "список желаний" попасть ох как непросто!
Только при помощи терморектального криптоанализатора..
Прошу прощения.
Ссылку исправил.
http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...370661111.html
Добавлю.
В мелкоскопах, если он берётся для радиолюбительства, а не забавы для, важен параметр фокусного расстояния, чтобы можно было паять.
Если это расстояние в несколько сантиметров, то такой микроскоп нафиг не нужен, т.к. паяльником под ним не поработаешь.
И все эти увеличения - чистейший развод, как китайские Ватты.
По выложенным фото увеличение не более 20.
Даже если взять увеличение в 100 раз, то контактная полоска СМД элемента 1206 (1 мм.) занимала бы половину экрана монитора.
Последний раз редактировалось trampampusha; 30.10.2015 в 10:59.
30.10.2015, 11:12
Сказал спасибо: 541
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
Сообщение от mtit
Понадобилось на алиэкспрессе 100 нейтрально-белых светодиодов 5050. Нашёл, но партия 500 штук. Написал продавцу "можно-ли купить у него 100 светодиодов?" Продавец дал ссылку на 1-долларовый счёт и объяснил что в таком случае 1 светодиод будет стоить 0,03$, за все 100 штук будет 3$. Значит я должен оплатить 3х1$ и в комментарии написать что "покупаю 100 светодиодов 5050 нейтрального белого цвета" (естественно на английском языке). Я так и сделал. Через пару дней продавец выслал 100 светодиодов и через месяц я получил.
P.S. Замечу что после установок белых 3-х кристальных светодиодов 5050 у меня пропало желание с ними работать: примерно в половине припаяных светодиодов в режиме проверки микротоками светят только 1-2 кристалла. При нажатии маленькой отвёрткой сверху на эластичный люминофор загораются и остальные кристаллы. Не качественно припаяны кристаллы к подложке. С новыми светодиодами 2835, 5730 таких проблем практически не было.
30.10.2015, 11:18
Сказал спасибо: 129
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 118 сообщении(ях)
По китайским микроскопам всё время вспоминаю поговорку: "Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус"
30.10.2015, 11:53
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Мелкоскоп у меня есть уже года 4 как. Покупал онлайн в какой-то московской фирме. Реальные 30 кадров/сек - это сужу о шустрости изменения картинки и судя по качеству картинки, 2 мп. Фокусное расстояние меняется от 5 мм до бесконечности. Похож на карандаш и по длине и по толщине, с юсб хвостиком. Увеличение 200 - по грубым прикидкам так и есть.
ЗЫ: Угадайте, страну-изготовителя ))
30.10.2015, 13:29
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Я брал - хорошо если 100mah. там будет через пару месяцев.
Сказали "Спасибо" Polo1968
30.10.2015, 15:32
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Сообщение от mtit
Я уже сам думаю над таким вариантом. Но когда заказов много, хочется их объединить в один - увы, пока не получается.
Разрабатываю...
30.10.2015, 15:46
Сообщение от true71
Типпа таких?
http://ru.aliexpress.com/item/Supere...pNumber=100071
http://ru.aliexpress.com/item/500X-8...945453989.html
http://ru.aliexpress.com/item/Free-s...283071948.html
30.10.2015, 16:31
Сказал спасибо: 522
Сообщение от trampampusha
Важно объемное изображение и хороший свет.
30.10.2015, 16:36
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 271 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Ссылка №3 -
- http://ru.aliexpress.com/item/Free-s...2493-eub6yrrBy
такой у меня 3 года. Очень классный - от веб камеры до мелкоскопа, регулировка уровня освещения (контраста), жёсткий штатив при плавной регулировке увеличения, регулировка расстояния до объекта и т.д.
Спеши не торопясь!
Последний раз редактировалось micoss; 30.10.2015 в 16:39.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:43.
