31.10.2015, 18:52
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Сообщение от ssv9996
Когда они отсылают мелочёвку то трек всегда левый не зависимо от рейтинга продавца.Имея 4 медали на али деньги возвращают сразу.И вот итог получил 5 посылок сразу,которые должны были придти летом и за которые уже давно вернули деньги.Буду считать это за компенсацию за время.
Я за последние 2 года сколько раз покупал на Али у ТомТопа, ни разу еще их заказ не пришел, даже через год. Хотя у них там рейтинг несколько корон. Деньги возвращали, конечно, согласно правилам Али, тем более, что трек липовый давали, но зарекся у этой фирмы больше не покупать ничего
31.10.2015, 19:32
Сказал спасибо: 34
Аккумулятор BL 14500 4800mAh покупать не стоит, ёмкость 0.3 0.4 ач.
31.10.2015, 20:02
Сказал спасибо: 589
А что, неужели Вы наивно верили, что ни SANYO, ни PANASONIC не смогли пока сделать аккумулятор на 4800 ма.ч в форм-факторе батарейки АА, а вот китайская фирма BAILONG взяла, и сделала? Реальные 4800ма.ч пока можно встретить только в форм-факторе 26650, до 3500ма.ч - в форм-факторе 18650, а в 14500 наверное, можно ожидать что-то ‹900ма.ч для батареек на 3.7В (4.2В, что на них написано, это напряжение в максимально заряженном состоянии, а номинальное 3.7В). Вот, нарыл для примера реальный нормальный аккумулятор для этого форм-фактора: Sanyo 14500 3.7v 800mah
По поводу форм-фактора: первые 2 цифры это диаметр аккумулятора, вторые 2 цифры - длина. В миллиметрах. Т.е. 14500 означает, что диаметр 14мм, длина 50мм.
Последний раз редактировалось vahegan; 31.10.2015 в 20:09.
31.10.2015, 20:19
Сказал спасибо: 589
Сообщение от dimmich
Использую их в лабораторном блоке питания ZXY6010. Их работой доволен.
Я бы поставил туда цифровые потенциометры с достаточной разрядностью, а вместо многооборотников - пару энкодеров и какой-нибудь копеечный ардуино для управления. А то, в лабораторном блоке замучаешься крутить этот многооборотник, когда надо изменять напряжение или ток в широком интервале. А с энкодером вопрос легко решить программно: нажал на ручку, и он переключился в режим грубой подстройки, еще раз нажал - обратно в режим тонкой настройки. Намного удобнее, и все вместе можно уложиться в 5 долларов и пару десятков строк кода.
31.10.2015, 21:05
Сказал спасибо: 522
Перестроить 10 оборотную крутилку от упора до упора 3 секунды.
31.10.2015, 21:07
Сказал спасибо: 541
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
Сообщение от costco
Может оргстекло так сильно гасит? Попробуй или простое стекло...
Простое стекло плохо пропускает УФ. Практически полностью пропускает ультрафиолет кварцевое стекло.
31.10.2015, 22:36
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
http://www.ebay.com/itm/HOME-1-4-Mal...YnmuMMy-XSAMSQ
Бг-г-г.
...начало 1/4 "мужчина с резьбой на 1/4" мужчина с резьбой двойной штекер винт...
31.10.2015, 23:03
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Сообщение от Shahabbas
Да это понятно. Но тем не менее обычное оконное стекло не так уж и сильно влияет на время засветки.
31.10.2015, 23:19
Сказал спасибо: 522
Сообщение от true71
А это гугл-перевод: главная 1/4 "с наружной резьбой 1/4" с наружной резьбой двухместный наружной резьбой адаптер АС БА
01.11.2015, 00:46
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 286 сообщении(ях)
[QUOTE=niXto;966904]Чем свечу и где покупал - ссылка уже была, светодиод с радиатором от видеокарты закреплён на стенке коробки от двд-плеера. Расстояние сантиметров 50, платы размером 200*100 (больше не надо) засвечиваются с китайским фоторезистом 2 минуты, паяльная маска и термолак - около часа с расстояния 20 см. Подложка - толстая стальная пластина, сверху лист оргстекла 4 мм, прижимаю прищёпками и магнитиками
я когда-то (20 лет назад стирал РФ-ки(573)
ультрафиолетом (около часа с расстояния 20 см.
и шо до сих пор так все плохо?
тогда Лампочку сами делали
до сих пор на чердаке лежит
Последний раз редактировалось anapogo; 01.11.2015 в 01:10.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:16.
