13.07.2016, 00:54
Сказал спасибо: 498
Re: Эрудиция и смекалка
Сообщение от Kabron
Ящик превращаем в пластиковую бутылку с датчиком давления в виде мерной трубки.
Лампу разрушаем сдавливанием бутылки.
Это уже детали реализации.
13.07.2016, 00:55
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от AR_Favorit
Кубометр воздуха при 760 мм рт.ст. весит что-то в районе 1,2 кг. Как думаете, сколько весит кубометр воздуха при 10^-2 мм.рт.ст., и каков приблизительный объем лампы в этих самых куб.м.?))) Будут ли там пресловутые миллиграммы?
Это как раз идеальный вариант и для взвешивания, и для измерения давления. Этот кубометр вакуума вытесняет 1,23кг воздуха. А будучи заполненным воздухом, станет давить на весы на 1,23кг сильнее.
13.07.2016, 00:56
Сказал спасибо: 498
Сообщение от Kabron
Чем › разрежение, тем лучше для всех способов. Вы не додумали.
Чем же это лучше для сравнения результатов взвешивания целой и битой лампочек? Чем сильнее разрежение, тем меньше масса газа в лампе -› меньше разница в весе...
13.07.2016, 00:58
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,350 раз(а) в 1,995 сообщении(ях)
Наоборот...
Архимед рулит.
13.07.2016, 01:00
Сказал спасибо: 498
Сообщение от Alex9797
Но лампочка и не кубометр в объеме, и не вакуумом наполнена. Поэтому для взвешивания это точно не идеальный вариант.
13.07.2016, 01:02
Сказал спасибо: 704
AR_Favorit,
вам тоже пора диаметр горлышков измерять.
13.07.2016, 01:06
Сказал спасибо: 498
Сообщение от Kabron
Наоборот...
Архимед рулит.
Во как. То бишь Архимеду не все равно, какое там давление внутри лампочки? Он как-то узнает это давление и в зависимости от него меняет силу, тянущую лампочку кверху?
Что-то новенькое.
Нас-то в школе учили, что архимедова сила связана исключительно с объемом тела и плотностью среды, в которую это тело погружено. Тело вытесняет один кубометр воздуха? Получи 12 с копейками Ньютонов, тянущих это тело вверх в воздухе при 760 мм.рт.ст. Независимо от того, тело это - кубометр свинца, или кубометр гелия в тонкой оболочке. И гелий в оболочке взлетает вовсе не потому, что архимедова сила больше, чем у кубометра свинца, а только потому, что масса того самого кубометра гелия в оболочке меньше массы кубометра воздуха...
То бишь что для вакуумированной лампочки, что для баллона аналогичного объема, в который накачано 10 атм. - "Архимед" один и тот же. А вот масса тела с газами внутри и без таковых - разная.
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 13.07.2016 в 01:11.
13.07.2016, 01:09
Сказал спасибо: 498
Сообщение от Kabron
AR_Favorit,
Чтобы лампочку в бутылку засунуть (и диод присобачить, без него не взлетит)?
13.07.2016, 01:10
А вот тут как раз проще - не надо в качестве ящика брать ж/д контейнер - не понадобится и особо высокой чувствительности датчика. Берете ящик чуть больше лампы - уменьшение давления будет заметней
Можно взять ящик любых размеров. Главное - чтобы его стенки были достаточно жесткими, чтобы не прогнулись внутрь при снижении давления.
Берем ящик с датчиком давления, кладем в него лампочку (предварительно определив ее объем), герметично закрываем крышку, и полностью заполняем его объем жидкостью. Желательно не водой, потому что в ней растворен воздух, и при понижении давления этот воздух испортит всю малину. Как заполняем? Легко, через трубочку с краником, например.
Жидкостью заполняем так, чтобы не осталось пузырьков воздуха. После этого закрываем краник, и разбиваем лампочку. Как разбиваем? Легко. Например, вместе с лампочкой в ящик кладем железяки, которые при переворачивании ящика разобьют лампочку. Или эти железяки тупо притянуть сильным магнитом к лампочке, и она раздавится. В общем, это дело несложное.
А в результате, когда лампочка разобьется, мы получим внутри ящика такое же давление, какое было внутри баллона целой лампочки.
Все это я написал ради спасения этого способа. Но он не самый лучший для применения в быту. Есть еще парочка неугаданных.
П.С. Перечитал еще раз, и увидел, что измерять объем лампочки при этом способе - абсолютно не требуется. Ведь если мы заполняем весь ящик жидкостью, то при разбивании лампочки объем газа абсолютно не изменится, только давление внутри ящика станет таким, как было внутри лампочки.
Чтобы не запутать тех, кто будет читать это завтра, я "определение объема лампочки" не удалил, а лишь выделил жирным шрифтом.
Последний раз редактировалось Alex9797; 13.07.2016 в 01:44.
Сказали "Спасибо" Alex9797
13.07.2016, 01:44
Сказал спасибо: 3,661
Сказали Спасибо 7,517 раз(а) в 1,581 сообщении(ях)
разбить её в воде, если булькнет, то газ есть. А по размеру пузырька уже определить объём
без ТЗ результат ХЗ.
Последний раз редактировалось rafik65; 13.07.2016 в 01:48.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо rafik65 за это сообщение:
Ерундиция и смехалка
Федя-Инженер |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
189 |
19.03.2021 14:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 13:15.
