01.11.2015, 00:50
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 286 сообщении(ях)
Сообщение от costco
Да это понятно. Но тем не менее обычное оконное стекло не так уж и сильно влияет на время засветки.
простое оконное ультрафиолет не пропускает
нужно со свинцом- хрустальное
я, когда надо что-то приварить
просто очки солнечные одевал
но лицо страдало
Последний раз редактировалось anapogo; 01.11.2015 в 01:09.
01.11.2015, 01:10
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Я резист обычной ртутной лампой засвечивал - ДРЛ-120 с родным дросселем. Надо только внешнюю колбу с люминофором аккуратно обломать, внутри кварцевая капсула, шпарит ультрафиолетом. В алюминиевую коробку ее, чтобы, не дай Бог, в глаза не попал свет. Засветка была то-ли минута, то-ли две, (точнее уже не помню, давно не баловался) с расстояния сантиметров 30.
Обычное силикатное стекло УФ плохо пропускает, а акрил хорошо. Я зажимал крышкой прозрачной от CD дисков.
01.11.2015, 01:14
Сказал спасибо: 589
Сообщение от vg155
Перестроить 10 оборотную крутилку от упора до упора 3 секунды.
Ну, с энкодером можно сделать очень тонкий ход для точной настройки, и быстрый для грубой. И можно превратить его в программируемый блок питания с управлением хоть по ком порту, хоть по чему еще.
01.11.2015, 01:54
Сказал спасибо: 329
Сообщение от true71
Мелкоскоп у меня есть уже года 4 как. Покупал онлайн в какой-то московской фирме. Реальные 30 кадров/сек - это сужу о шустрости изменения картинки и судя по качеству картинки, 2 мп. Фокусное расстояние меняется от 5 мм до бесконечности. Похож на карандаш и по длине и по толщине, с юсб хвостиком. Увеличение 200 - по грубым прикидкам так и есть.
ЗЫ: Угадайте, страну-изготовителя ))
давай я лучше угадаю цену›150$ ?
01.11.2015, 02:18
Сказал спасибо: 329
Сообщение от Polo1968
Я брал - хорошо если 100mah. там будет через пару месяцев.
а я брал год назад эти дешевые БТИ
сегодня на радиотелефоне больше часа разговаривал
причем ААА
01.11.2015, 02:25
Сказал спасибо: 329
Сообщение от Shahabbas
Простое стекло плохо пропускает УФ. Практически полностью пропускает ультрафиолет кварцевое стекло.
Сообщение от costco
Может оргстекло так сильно гасит? Попробуй или простое стекло...
да будет вам извесно как раз оргстекло пропускает очень хорошо
Последний раз редактировалось anapogo; 01.11.2015 в 02:45.
01.11.2015, 02:54
Сказал спасибо: 329
[QUOTE=dimmich;967158]
/QUOTE]
Не хочу энкодер
a шо ишо не предлагать?
01.11.2015, 10:02
Сказал спасибо: 61
Сообщение от dimmich
Лично для меня это идеальный лабораторный блок...
И как он себя ведет при сбросе\набросе нагрузки, какой выброс\провал напряжения?
Обзор смотрел, но ответа не нашел.
01.11.2015, 12:13
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Сообщение от vahegan
Я бы поставил туда цифровые потенциометры с достаточной разрядностью, а вместо многооборотников - пару энкодеров и какой-нибудь копеечный ардуино для управления.
А я бы поостерегся так делать. Потому что во время следующего включения может взглюкнуть и прилетит вместо 3 вольта все 60 в запитываемое устройство. Или запустится этот мозг на пару долей секунды позже- с тем же эффектом.
Есть, конечно, цифровики с внутренним EEPROM, но в цепях питания я такой подход еще никогда и нигде не встречал. Простой подстроечник намного предсказуемей.
01.11.2015, 14:55
Сказал спасибо: 431
У меня вообще не получается придраться к этому блоку питания. Хоть я и перфекционист. Лично для меня это идеальный лабораторный блок... Стал после того, как поставил эти многооборотные переменные резисторы на регулировку U и I вместо дурацких подстроечников на плате. Не напрягает нисколько что якобы их крутить много надо. Не хочу энкодер.
я когда БП делал кроме многооборотника на напряжение поставил еще и галетник для быстрого выбора фиксированных напряжений. ООООЧЕНЬ удобно. то есть вот полностью решает мнимую проблему долгой перестройки многооборотного переменника - он работает в одном из положений галетника, остальные - фиксированные стандартные напряжения.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:47.
