13.07.2016, 15:23
Сказал спасибо: 169
Re: Эрудиция и смекалка
Сообщение от Alex9797
Берем в качестве жидкости оливковое масло (в бытовых условиях его полно на каждой кухне). Парциальное давление паров оливкового масла при комнатной температуре равно нулю.
Как Вы собираетесь разбить лампочку внутри ящика, способного выдержать давление до 1атм. без деформации стенок? Сколько масла Вам понадобится? А Вы знаете, сколько стоит бутылочка оливкого масла?
http://msk.pulscen.ru/products/maslo...250ml_14890706
Самое простое решение задачи - опустить лампочку в кастрюлю с водой и алмазным надфилем проточить щёлочку в баллоне. По количеству воды, затёкшей в баллон, определить степень разрежения газа.
Последний раз редактировалось agnostic; 13.07.2016 в 15:27.
Сказали "Спасибо" agnostic
13.07.2016, 17:38
Сказал спасибо: 6,185
Сказали Спасибо 7,571 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Вообще-то задача была - определить, какое давление внутри конкретной лампочки, а не среднестатистическое значение.
Я про эти 5% -
С точностью хотя бы не хуже 5%.
А "статистика" начинается при наличии более чем одна лампочка...
Ну Вы в курсе ,
С уважением, Сергей
Сказали "Спасибо" Sukhanov
13.07.2016, 22:01
Сказал спасибо: 556
Сказали Спасибо 2,542 раз(а) в 988 сообщении(ях)
Прочитал и возмутился! ну во первых, те кто глумились пару страниц назад практически к тому же самому и пришли, над чем собственно глумились. Во вторых, способы предложенные... я вами удивляюсь ! вы бы ещё адронный коллайдер приспособили для измерения. Один весы с чувствительностью веса с точностью на комариный хер, другой баллоны с насосами мощностью как установка термоядерная. не проще ли вспомнить какими свойствами обладают газы или их отсутствие? Вспомнить любую формулу с давлением, а далее выразить её из имеющейся величины. С освещённостью чем вам не вариант? Люксметр по 300 рубликов в хоз маге китайский.
Собственно чем мы вправе воздействовать на лампочку , сохраняя её свежесть? Вероятно: подать напряжение, нагреть, охладить, поместить в электромагнитное поле. Всякое из предложенных воздействий косвенно повлияет на газ внутри лампы. Вероятно от изменения одного из параметров будет меняться температура колбы или цоколя, освещённость, даже тональность стекла (для индивидов с музыкальным слухом). Вот вам и рычаг так сказать.
"Никто никогда не станет использовать переменный ток"- Т. Эдиссон (1889г.)
Последний раз редактировалось GORLAB; 13.07.2016 в 22:08.
13.07.2016, 22:09
Сказал спасибо: 708
Сказали Спасибо 4,363 раз(а) в 2,001 сообщении(ях)
Сообщение от GORLAB
Покажите в сети хоть один способ измерения температуры люксметром.
А если нет давайте сами по-быстрому изобретите.
Только без 3.14здежа.
13.07.2016, 22:14
Сказал спасибо: 2,566
Сказали Спасибо 11,900 раз(а) в 5,973 сообщении(ях)
Сообщение от Kabron
А еще ближе к теме - измерение давления люсметром.
13.07.2016, 22:17
Сказал спасибо: 5,041
Что мы имеем на данный момент? Я сделал подборку тех предложенных вариантов, которые ведут по пути к решению. Расположены в порядке поступления
1.
Сообщение от Kabron
Имхо все решается законом Архимеда.
Взвешиваем лампочку до и после разгерметизации.
Я уже писал, что это, пожалуй, самый простой способ. Только автор способа не описал методику расчетов, и не указал, что надо еще измерить внутренний объем лампочки. Недостаток - нужны чувствительные весы, с минимальным гистерезисом.
2.
Сообщение от AR_Favorit
Герметизируемый ящик с контролем внутреннего давления, лампа (с известным объемом) - внутри. Герметизируем ящик и сильно шарахаем им об стол. Лампа бьется, давление в ящике уменьшается, объемы ящика и лампы известны, дальше только арифметика)))
Вполне работоспособный вариант. Но где в бытовых условиях взять чувствительный датчик давления?
3.
А в результате, когда лампочка разобьется, мы получим внутри ящика такое же давление, какое было внутри баллона целой лампочки.
Это было развитие варианта №2, позволяющее получить максимальный сигнал для датчика давления, и позволяющее получить искомый результат непосредственно на выходе датчика давления, без проведения математических вычислений.
4.
Сообщение от rafik65
разбить её в воде, если булькнет, то газ есть. А по размеру пузырька уже определить объём
Тоже в правильном направлении. Но не доведено до конца. Какие еще замеры необходимо выполнить, как вычислять?
5.
Сообщение от agnostic
То же самое. Идея правильная, а что делать дальше - не сказано.
Эти мои комментарии кому-то не понравятся, кто-то с ними не согласится. Я не претендовал на истину в последней инстанции. Спорьте, не соглашайтесь, аргументируйте. А я пока приведу свой вариант, который лег в основу условия задачи.
Я в условии подчеркивал, что способ должен быть легко выполнимым в бытовых условиях. То есть, не должен требовать применения особо точных или экзотических средств измерения.
Для моего достаточно иметь или мензурку с делениями, или обычные кухонные электронные весы.
1. Берем лампочку, и отделяем от нее металлический цоколь с резьбой.
2. Взвешиваем лампочку без цоколя. Пусть это будет m1.
3. Погружаем лампочку под воду, и отламываем кончик запаянной стеклянной трубки. При этом внутрь лампочки затечет некоторое количество воды.
4. Взвешиваем лампочку с этим количеством воды, получим m2.
5. Заполняем весь внутренний объем лампочки водой, не оставляя пузырей воздуха.
6. Взвешиваем, получаем m3.
Все, этих данных достаточно. Для вычисления давления, которое было в лампочке, воспользуемся известным равенством:
p0*V0 = p1*V1,
где p0 и V0 - давление и объем газа для нормальных условий,
p1 и V1 - давление и объем газа внутри лампочки.
Отсюда p1 = (p0*V0)/V1
p0 - известно, это атмосферное давление. Надо найти объемы. Удельный вес воды равен единице, поэтому численное значение ее веса будет равно значению ее объема.
Таким образом, внутренний объем лампочки V1 будет равен разности:
V1 = m3 - m1
а объем газа при нормальных условиях будет равен:
V0 = m3 - m2
Остается подставить полученные значения в формулу:
p1 = (p0*V0)/V1
Это я привел вариант для использования весов. Если вместо весов пользоваться мерным сосудом, то отличия будут только в том, что вместо взвешивания надо будет дважды измерять объем воды, заполнившей лампочку частично и полностью.
13.07.2016, 22:18
Сказал спасибо: 708
Сообщение от akegor
Ну и про цоколь я скромно умолчал.
13.07.2016, 22:18
Сказал спасибо: 556
Сообщение от Kabron
Вы полностью текст прочтите, прежде чем отрыжку наружу выдавать. Я написал, как один из вариантов, замерить освещённость. Следующей фразой написал про люксметр. Думаю, вполне логично и адекватно. Про тональность (мерить камертоном и тонким музыкальным ухом) и про температуру (термопарой) просто на техническом форуме не стал заострять внимание, т.к. само собой разумеется.
Вроде одно время был индивид тут на форуме -писать хамство или оскорбления видимо получал удовольствие... Возможно вадим назывался - не запомнил. Вы не его друг? По стилю общения здорово похожи.
13.07.2016, 22:22
Сказал спасибо: 708
Сообщение от GORLAB
А по существу вопроса???
13.07.2016, 22:28
Сказал спасибо: 556
Сообщение от akegor
Блин! Ну вы в школе задачки более, чем в одно действие решали?
Объём и температура внутри колбы лампы связаны?
На лампу подаём напряжение - лампа греется?
От газа внутри освещёность зависит?
Интенсивность нагрева от продолжительности освещения зависит?
Ерундиция и смехалка
Федя-Инженер |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
189 |
19.03.2021 14:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 05:47.
