13.07.2016, 22:32
#8671
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,350 раз(а) в 1,995 сообщении(ях)
Re: Эрудиция и смекалка
Сообщение от GORLAB
Блин! Ну вы в школе задачки более, чем в одно действие решали?
Объём и температура внутри колбы лампы связаны?
На лампу подаём напряжение - лампа греется?
От газа внутри освещёность зависит?
Интенсивность нагрева от продолжительности освещения зависит?
А по существу вопроса?
13.07.2016, 22:44
#8672
Сказал спасибо: 556
Сказали Спасибо 2,542 раз(а) в 988 сообщении(ях)
Сообщение от Kabron
А по существу вопроса???
Подаём малое напряжение - получаем маленькую температуру.
Подаём ещё с некоторым приращением напряжение -соответственно и температуру увеличим. Так раз н-цать. По аппетиту.
Давление связано с температурой газа (прочтите труды Менделеева, или Клайперона, или Мариотта).
При разном напряжении разная освещённость лампы (с этим согласны?).
По формуле связующей температуру и давление при известном и стабильном объёме выражаем давление. Ход конём -градуируем ( по формуле, умножив на коэффициент, полученный из предложения см. выше) шкалу люксметра в единицах давления. Вуаля.
Давление замерено - лампа девственно целая.
п.с.
первые точки мерить можно в люксах, чтобы зависимость освещённости привязать графически. думаю, 5 точек вполне чтобы прямую провести.
Формулу намеренно не пишу ибо лень, а потом их много. нужную каждый выбирает от требуемой точности.
и вообще Объяснить пытался не расчёт, а сам принцип.
"Никто никогда не станет использовать переменный ток"- Т. Эдиссон (1889г.)
13.07.2016, 22:47
#8673
Сказал спасибо: 704
Сообщение от GORLAB
п.с.
Ну этот БРЕД пусть постановщик задачи комментирует, ибо сам же кашу заварил. Ему и отвечать за косяки.
Мне влом.
А то сидит, понимаш на шестке нахохлившись и бошкой на 360 крутит.
Последний раз редактировалось Kabron; 13.07.2016 в 22:50.
13.07.2016, 22:55
#8674
Сказал спасибо: 556
Сообщение от Kabron
Ну этот БРЕД пусть постановщик задачи комментирует, ....
Могу с точностью до сантиметра угадать высоту вашего потолка - два двадцать! А космос он безграничен!
13.07.2016, 23:03
#8675
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,885 раз(а) в 5,960 сообщении(ях)
Сообщение от GORLAB
Какую?
Сообщение от GORLAB
На сколько?
Сообщение от GORLAB
Без порно.
Сообщение от GORLAB
Вы физику мимо проходили? Кажись, чего-то не хватат для выводов...
Сообщение от GORLAB
Коня в вакууме?
Сообщение от GORLAB
Можно задрать штаны и бежать за шнобелевкой.
Сообщение от GORLAB
Давление замерено
Практически проделайте. Люксметров под ногами как грязи, в Китае - рубль пучок. Лампочку, если нету, пришлют добрые люди. Только покажите на практике.
13.07.2016, 23:10
#8676
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от Kabron
Под впечатлением от этого бреда придумал еще один бредовый (но рабочий) способ, для любителей экзотики, типа рвать гланды через задницу.
В общем, пока лампочка целая, наклеиваем на нее тензодатчики. Или располагаем ее баллон в зазоре некого микрометра, с микрометрической головкой. В общем, подойдет любой прибор, способный измерять микронные перемещения.
Все это хозяйство помещаем в барокамеру, и постепенно уменьшаем в ней давление. При этом баллон лампы будет увеличиваться в размерах. Величину этой деформации баллона пишем через каждое изменение давления, например на 1-2%.
Давление уменьшаем до значения, которое интуитивно ниже, чем предполагаемое давление внутри лампочки.
Таким образом получаем кривую - зависимость деформации баллона от разности давлений между наружной и внутренней поверхностями. Если мы угадали с диапазоном давления в барокамере, то на этой кривой должна быть точка, соответствующая равенству этих давлений. То есть, когда давление в барокамере было равным давлению внутри лампочки.
Теперь достаточно выпустить вакуум из барокамеры, и аккуратно откусить кончик запаянной стеклянной трубки в лампочке. При этом внутрь зайдет воздух, давления с обеих сторон стекла станут равными. И по показаниям измерителя деформации легко находим на нашей кривой эту точку, и находим, какому давлению она соответствует.
13.07.2016, 23:12
#8677
Сказал спасибо: 556
Акегор, попейте водички и прочтите текст медленно. Без эмоций. Описанный метод вполне жизнеспособен. Нечто подобное используется для определения температур и давлений на расстоянии, куда подлезть не возможно. Например, астрономия или плавление металлов.
13.07.2016, 23:14
#8678
Сказал спасибо: 556
Сообщение от Alex9797
т.е. я подобный принцип, только короче вчера написал, то диагноз как бред поставили. а сегодня эта же матрёшка под другим углом из другого автора -умнейшая идея? "оголтелый расизм!!!"(ц)
13.07.2016, 23:20
#8679
Сообщение от GORLAB
Вы сначала на мои вопросы ответьте.
Да, еще физику потщательнЕе почитайте про Бойлей с Мариоттами.
13.07.2016, 23:22
#8680
Сообщение от GORLAB
Это где было?
Ерундиция и смехалка
Федя-Инженер |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
189 |
19.03.2021 14:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 13:13.
