02.11.2015, 20:08
Сказал спасибо: 1,448
Сообщение от costco
этот тоже неправильный?
Это внутренний китайский.
Трекается только по Китаю.
02.11.2015, 22:06
Сказал спасибо: 818
Сказали Спасибо 529 раз(а) в 192 сообщении(ях)
Репект true71 за полезную инфу!
Был дилетантский вопрос ( не судите строго ) по описанию покупки :
Сообщение от true71
Плата заряда-разряда и баланса для Li-Ion.
Батарею выровнял с разницей в 7 мВ между элементами...
После полного заряда,... переходит в какой-то импульсный режим ...
Дохлая ячейка... Думаю, что после ~10 цикла её будет не отличить от остальных ячеек.
( такой же на али )
Возможно ли применение указанного зарядника-разрядника-балансира для замены в 12 вольтовом шуруповерте с никель кадмия на литий?
true71 подогнал ссылку
Потому как делаю покупки на али, сразу нашел там такие же:
http://ru.aliexpress.com/item/4S-30A...rchweb201560_9
У true71 все таки круче, в плане качественной зарядки и балансировки. Тем не менее, найденное, судя по отзывам покупателей, для шурика подойдет.
Только надо будет подбирать по напряжению. Или брать оба, один для балансировки и выравнивания (от true71), другой ( вновь найденный) для шурика.
Отзывы покупателей
Купил для замены родной батареи 14,4 V шуруповерта. Для тестирования использовал 4 аккумулятора SAMSUNG 18650-26F. Контроллер соответствует описанию. Отключения зарядки и нагрузки происходят при достижении величины напряжения на одном из аккумуляторов соответственно 4,25 V и 2,68 V. Балансировки нет. Поэтому для более эффективной работы желательно подбирать аккумуляторы с близкими реальными емкостями. При резком старте шуруповерта срабатывает токовая защита. Ток отключения не измерял. Крутит хорошо. Покупкой доволен. Рекомендую.
Взял плату для переделки шуруповерта на литий. Использовал 4 аккумулятора 26650. Крутит -– зверь. На первой скорости руками патрон не остановить, на второй скорости срабатывает отсечка по току на плате, так что теперь еще появилась защита от заклинивания сверла.
Реально балансировки нет, срабатывает по одной из банок, в которой либо самое низкое напряжение, либо самое высокое. Может работать и на 3 банки. Требует активации перед использованием путем подключения зарядки.
По второй моей ссылке, смотрю девайс как горячие пирожки покупают кое кто после первой покупки повторно по 3-4, а то и 5 штук приобрел. Видать зачетный девайс!
Ещё раз спасибо!
Любитель построил ковчег. Профессионалы - Титаник
Последний раз редактировалось fivin07; 02.11.2015 в 23:36.
02.11.2015, 22:10
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Сообщение от Kabron
И что характерно, лавсан, которым покрыт пленочный фоторезист и с которым рекомендуется засвечивать, совсем не в лидерах по пропусканию.
А к нему пропускание далеко не определяющая характеристика, как мне кажется. Более важно чтобы эта основа не тянулась.
03.11.2015, 08:44
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 159 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Подскажите пожалуйста, кто делал покупки на (arduino77.ru)?
Что-то там цены подозрительно низкие!
03.11.2015, 13:09
Сказал спасибо: 129
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 118 сообщении(ях)
Откуда берутся негативные отзывы
Constant Current DC12V -24V 10W LED Driver O/P DC3-12V 900mA
12 Вольт, Карл!
Отзыв на 2ой стр
03.11.2015, 13:11
Администратор
Сказал спасибо: 497
ну, подключили-то правильно))
03.11.2015, 13:24
Сказал спасибо: 129
Сообщение от mikesmith
наверное фазу и ноль перепутали, там важно
03.11.2015, 15:07
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Народ, а как на Али, происходит возврат товара? Обязательно доказывать необходимость возврата товара, убеждать администрацию в том, что это справедливо?
Или где-то в диспуте будет кнопка: "Хочу вернуть товар", нажал её и без переговоров отсылаешь, даёшь трек, и т.д. ?? До эскалации диспута, я писал, что хочу либо вернуть товар, либо рефунд средств - 80%.
Просто у меня в диспуте, AliExpress Case Management Team, пишет:
Could you kindly provide a clear video to display and validate the product problem within 3 calendar days?
PLEASE NOTE: if no agreement is reached or sufficient evidence provided within given time, AliExpress would close the case with full payment released to the seller or upon the seller’s offer.
Я конечно, могу бодаться, снимать видео, но блин, меня вообще-то и возврат товара устраивает. ИМХО, - лучшее доказательство, что товар - фэйк. Или тут хрен покупателю по всей морде ????
Разрабатываю...
03.11.2015, 15:32
Сказал спасибо: 129
1. Стоимость отправки обратно продавцу оплачивает покупатель, и там далеко не 5 центов.
2. Кому и что доказывать, если товар возвращается ПРОДАВЦУ, который и так в курсе ЧТО он отослал.
03.11.2015, 15:51
Сказал спасибо: 36
1. Узнавал, там вроде баксов 5.
2. Логично. Однако, меня интересует процедурная часть.
Разрабатываю...
Часовой пояс GMT +4, время: 12:42.
