26.05.2023, 17:58
#861
Сказал спасибо: 3,052
Сказали Спасибо 3,222 раз(а) в 2,187 сообщении(ях)
Re: Помогите опознать smd элемент
Что за прибор, какое позиционное обозначение или что оно могло бы делать?
Если микросхема, то генератор сброса для микроконтроллера.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
26.05.2023, 20:04
#862
Сушильная машина Siemens WT45W560OE/01
панель управления
26.05.2023, 21:47
#863
Идут ли два вывода с одной стороны на питание и оставшийся с другой стороны - к многоногой ИМС?
Кстати, какая у неё маркировка?
26.05.2023, 22:03
#864
Сказал спасибо: 180
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Возможно транзисторы BF770A или PMBTA44/HV
26.05.2023, 22:58
#865
Сообщение от ForcePoint
Маркировка у многоногой N4.
Вывод, который один на стороне на эту N4 не идет.
Какой вывод куда идет обозначил красными линиями
26.05.2023, 23:44
#866
Re: Распознать элемент по фото
Сахара предлагает такие варианты:
"L" - SB02W03C, сдвоенный диод Шоттки.
"ss" - 2SC2405-S, n-p-n транзистор
или BSS138, n-канальный MOSFET.
"ssi" - 2PB709, p-n-p транзистор.
Скалывайте схему и выкладывайте... Больше мыслей нет.
27.05.2023, 00:12
#867
А по поводу N4 не подскажите, по нему тоже не ногу найти ничего.
Без него схему сложновато будет сделать.
ForcePoint
Забыл добавить, что по поводу L сомневаюсь. Буква очень похожа на прописную t
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.05.2023 в 00:21.
Причина: 6.6, 7.15
27.05.2023, 00:18
#868
Сказал спасибо: 11,155
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
Anton_1, таки один вывод через via переходит на другую строну платы - и куда он уходит дальше?
Короткого пути мало - нужно отследить далее, на фото нужная дорожка вернувшись на ту же сторону уходит за границу картинки…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.05.2023 в 00:27.
27.05.2023, 00:23
#869
Сообщение от mike-y-k
О каком выводе идет речь? Пистоны на обратную сторону, это переход к пятакам для измерений.
27.05.2023, 00:31
#870
На картинке в сообщении
Сообщение от Anton_1
Часовой пояс GMT +4, время: 20:36.
