03.02.2016, 16:16
Сказал спасибо: 169
Re: Ламповый усилитель от "Симфонии" и эксперименты над ним
Сообщение от Amon1953
и что? 2/0,15 = глубина ООС.
А как насчёт 160/160 =1 - глубина ООС? Коэффициент усиления каскада не изменился. Как было 160 вольт на выходе при 50 на входе, так и осталось.
03.02.2016, 16:21
Сказал спасибо: 169
Сообщение от andries5
Есть такое правило у людей, "дайте ссылку где это написано", то есть если где-то это написано, то можно верить, а если свой сказал, то это не доказательство. Так и у рыбаков, рыба всегда клюет у дальнего берега. Так и здесь. Пишу: "Испытал - убедился", отвечают: "Приведи законы физики, иначе даже и проверять не будем". Просто "Не верю" и все.
Какой закон физики может привести музыкант? Чему вы не верите? Тому, что музыкант лучше слышит? Надо разобраться с тем, что он слышит и изучить проблему. Если инженер не будет верить музыканту, проблемы решаться не будут. Или музыкант найдёт другого инженера, который его поймёт.
Сказали "Спасибо" agnostic
03.02.2016, 16:25
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
Сообщение от agnostic
Два балла за схемотехнику.
В моей схеме частотнозависимая ООС на АЧХ усилителя не влияет.
Неужели???
Сигнал с выхода усилителя ошибки фильтруем интегрирующей RC цепочкой.
Основной усилитель у нас имеет Ку=9.9 , или 19.9127дБ. Генератор 1 вольт меняем на генератор синуса. Измеряем АЧХ системы.
https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1454421395
Откуда мы видим кривую АЧХ???
03.02.2016, 16:33
Сказал спасибо: 416
Уважаемый agnostic, емкость, включенная между инвертирующим входом и общим проводом превращает усилительное звено в дифференцирующее. Это раз.
Откуда у Вас спад АЧХ? Если Вы уменьшаете влияние ООС на ВЧ - Ку должен УВЕЛИЧИВАТЬСЯ. А Вы его уменьшаете посредством конденсатора, и об этом пишете:
Выше 10000Гц ООС полностью отключена - там усиление 19.9127дБ.
Еще раз повторюсь - "КАКАЯ ОЧАРОВАТЕЛЬНАЯ КАША...У ВАС В ГОЛОВЕ"
03.02.2016, 16:42
Сказал спасибо: 416
Посмотрите внимательнее:
Это инвертирующий ИНТЕГРАТОР.
Это инвертирующая диф.цепь. НЕРАБОТОСПОСОБНЫЙ ПРОДУКТ.
Если Вы хотите получить ТАКУЮ АЧХ
![](http://ok-t.ru/studopediaru/baza7/1445236321276.files/image805.gif) - используйте ЭТУ схему -
в простейшей схеме дифференцирующего усилителя на ОУ могут возникать самовозбуждения из-за спада коэффициента усиления реального ОУ на высоких частотах и дополнительных фазовых сдвигов, вносимых цепью ООС
Читайте учебник, в конце концов... http://vunivere.ru/work29297/page3 Возьмите в руки паяльник и Вам воздастся)))
Сказали "Спасибо" Василий67
03.02.2016, 16:43
Сказал спасибо: 416
По схемотехнике Вам "кол". У меня нет дифференцирующего звена. Там интегратор.
Интегратор, включенный в цепь последовательной ООС превращает инвертирующий усилитель в ДИФ.УСИЛИТЕЛЬ.
В ШКОЛУ!!!
03.02.2016, 16:48
Сказал спасибо: 416
Сообщение от gu50
Таким образом в цепь обратной связи оказывается включенным е просто резистивный делитель, а паразитный колебательный контур.
Вы путаете внесение возмущений сторонними элементами с включением дополнительных элементов в цепь ООС. Чтобы уменьшить влияние АС уменьшают выходное сопротивление усилителя, вплоть до отрицательного. Улучшают демпфирование.
03.02.2016, 16:50
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Василий67
В ШКОЛУ!!!
Колышник. Протрите глаза и сравните то, что нарисовано у меня и то что вы мне тут рисуете. По-вашему, я моделирую в микрокапе схемки из учебника? Смотрите мой пост 901, я его дополнил.
03.02.2016, 16:55
Сказал спасибо: 416
Не устраивает Вас спад усиления до единицы - используйте такую схему:
03.02.2016, 17:03
Сказал спасибо: 416
Я уже понял. Вы моделируете то, что Вам приснилось...
просимулировать можно, и понять - бред приснился, или хорошая мысль пришла.
Вам приснилось, что усилитель ООС не искажает сигнал ОС.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:31.
