15.11.2016, 14:44
Сказал спасибо: 592
"I have read that the AC/DC converter is a digital signal processor, and that it will fail if the measured value is above ~12000 internal counts. A pure sinus will have 14142 internal counts for 10000 counts AC voltage. This should give that a pure sinus ACV of more than ~8485 counts will show some error".
Таки да, но есть небольшой нюанс. На разных режимах и на разных пределах завал начинается на разных уровнях, но в целом похоже на правду.
У меня получилось в режиме "mV" на нижнем пределе завал начинается где-то с 85.00, а на верхнем пределе почти на 950.0. В режиме "V" завал на 870.0.
https://yadi.sk/i/9iTNZsrCyho8h
https://yadi.sk/i/z2j6P_BMyhoNd
А вот интересно, при превышении 12000 будет переполнение и результат отсчета (не путать с результирующим RMS, имеется в виду единичная выборка) будет от 0 или остановится на максимальном значении 12000?
Последний раз редактировалось alvadep; 16.11.2016 в 01:24.
Сказали "Спасибо" alvadep
15.11.2016, 14:51
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
Сообщение от indman
А может имеет,надо смотреть подробное описание
Ув. slsc,я Вас расстроил насчёт Бримена,надеюсь,что и приободрю тоже.
Всё у этого девайса в порядке,надо только читать инструкцию перед использованием и четко представлять,какой сигнал измеряешь.
Нафаршированный аппарат,для настоящего фаната измерений!Увы,такой себе позволить не могу. Хотя,если по курсу гривны 4950/27=183$,то очень неплохо для такого класса мультиметра.
Последний раз редактировалось indman; 15.11.2016 в 17:13.
16.11.2016, 15:18
Сказал спасибо: 165
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 50 сообщении(ях)
а я грешил на алгоритм фильтрации сетевых наводок, 50 или 60 герц
заодно надыбал даташит на ES51999 от Cyrystek-a, http://www.cyrustek.com.tw/spec/ES51999A.pdf и теперь думаю, не стоит ли в бримене что-то похожее.
17.11.2016, 02:56
Сказал спасибо: 592
Немножко оффтоп.
На тему
правда чуток шея заболела
Может я чего не понимаю, но с ориентацией (поворотом видео) какая-то фигня.
Вот скрин как оно у меня в папке на компе.
Проигрыватель Windows media так и показывает.
А вот скрин как оно в папке на яндекс диске.
Ориентация совершенно другая. Но я не заморачивался с поворотом потому как есть педаль поворота, а точнее, я думал, что она есть у всех.
Сегодня зашел на ядиск с рабочего компа и опешил, нет такой педали. Даже как-то неудобно перед slsc стало.
Озадачился чем повернуть и наткнулся на это:
http://www.wavware.com/index.php?WWlang=ru&WHAT=6
Компактный конвертер. Все просто и понятно, но не быстро.
Но вопрос почему в разных местах разная ориентация видео остался. Может кто растолкует?
Зы. slsc, перезалил я то видео.
17.11.2016, 09:37
Сказал спасибо: 431
ИМХО это особенности "движков" сайтов. я на mysku обзор делал намедни - некоторые фотки с планшета вышли перевернутыми на 180 градусов. дома на всех компах все проги показывают нормально. возможно в видео есть какая-то информация об ориентации камеры, и ее иногда обрабатывает программа которая воспроизводит, а иногда нет.
17.11.2016, 14:41
Здравствуйте, подскажите в положении переключателя HZ прибор должен показывать частоту в розетке 220в? у меня показания скачут около 1 кГц (от 800 до 1100гц), в положении V~ показывает ровно 50ГЦ
Последний раз редактировалось denmx; 17.11.2016 в 20:24.
17.11.2016, 16:51
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
AN8001 аналог обсуждаемого 101, он же RM101, ZT101. Процессор тот же, что и у антикапли, но не все функции реализованы.
А я уже заказал, хотелось бы узнать каких функций нет и откуда инфа?
17.11.2016, 17:37
Сказал спасибо: 592
Сообщение от dns-n
- нет режима "uA";
- нет ручного выбора пределов (внутри кнопка предусмотрена, но с обратной стороны платы);
- нет относительных измерений, максимума, минимума, разницы max-min (можно допилить, т.е. вывести доп кнопки, но разницы max-min все равно не будет);
- нет режима NCV;
- нет режима проверки транзисторов;
- нет режима подключения внешних токовых клещей, но это такое (внешние токовые клещи можно подключать в режиме измерения напряжения АС, просто вместо обозначения тока на индикаторе будет обозначение напряжения, вот и вся разница);
- нет возможности включить измерение частоты на режимах АС;
- нет возможности задействовать RS232 (даже соответствующей пина не выведено из под сопли, впрочем, у HP-890CN тоже не запустился RS);
- режима измерения температуры нет, но его не сложно добавить.
Сразу вспомнился анекдот
Штирлиц неторопливо шел по узким улочкам Берлина... Но ему все время казалось, что что-то его выдает - то ли глаза, полные ненависти к фашистам, то ли парашют, тянущийся сзади...
А если серьезно, то инфа добыта эмпирически, посредством наблюдений (достаточно сравнить внешний вид, расположение режимов и характеристики). С очень большей долей уверенности можно сказать, что AN8001, RM101 и ZT101 близнецы-братья. ZT101 (покупал его как RM101) и HP-890CN держал в руках.
Зы. Даже серийные номера практически одинаковые. У AN8001 с картинки 2016040852, у ZT101 (моего) 2016040987.
Последний раз редактировалось alvadep; 17.11.2016 в 18:02.
17.11.2016, 18:03
Сказал спасибо: 56
Ой, простите пожалуйста (чукча не читатель). Мне почему-то показалось, что вы сравнивали AN8001 с ZT101. Не так понял, ещё раз извините.
P.S. Я то и эту тему нашёл по вашему отзыву на Али. ))
Последний раз редактировалось dns-n; 17.11.2016 в 18:11.
18.11.2016, 12:33
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Когда уже владельцы UT210D, желающие изменить прошивку, появятся на форуме?
Может проще в него добавить mA, чем копать Eшку...
Часовой пояс GMT +4, время: 00:49.
