31.08.2016, 09:26
Сказал спасибо: 6,439
Re: Всё для начинающих
Снимается с одной обмотки, на чертеже гибкая связь просто пересекает одну обнотку и соединения там нет, в том числе и токосъёмного
Геннадий
04.09.2016, 07:41
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Возвращаясь к зарядному устройству хочу задать ещё один вопрос. На нём отсутствует вольтметр постоянного тока(до 150В).Поиски подобного пока результатов не дали, но есть точно такой же вольтметр переменного тока.Если подключить его до выпрямителя, кроме падения напряжения на диодах будут ли его показания существенно отличаться от вольтметра постоянного тока?
04.09.2016, 21:08
Подключите аккумулятор, на аккумуляторе замеряйте мультиметром, и сравнивайте с вашим вольтметром переменного тока подключенным до мостика. Сразу увидите существенную разницу, особенно до того момента когда напряжение на переменке меньше напряжения аккумулятора. То есть вариант неприемлем для зарядного устройства.
Геннадий
06.09.2016, 16:21
Сказал спасибо: 1,100
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
Не бери вольтметры с двумя проводами. Мож я и ошибаюсь, но только сегодня получил. Думал детально испытать, от скольких вольт и до скольких работают. Короче уже жрать охота , ухожу домой, но в краце. От сетевого зарядного, и слаботочного стабилизированного кренкой, напряжение не показывает. От 6 и 12 вольтового АКБ показывает и по моему довольно точно. Ещё не приятная фишка, пока не создашь хороший контакт мелькает только один сегмент на последнем индикаторе. Если есть интерес завтра отпишусь более подробно. В принципе заказывал три штуки переделать свои старые выпрямители, которые варганил ещё 30 лет назад. Так что я по любому буду разбираться.
07.09.2016, 00:39
Проверил. От зарядок не работает, может быть с АКБ будет показывать. От выпрямителя на крене показывает нормально, но до 30 В. Что интересно больше 30 В показывает 14 с копейками. По моему стрелочный проще достать.
14.09.2016, 00:11
Сказал спасибо: 17
Ответьте пожалуйста на такой вопрос. Имеется трёхфазный генератор с выпрямителем напряжением 24В и номинальной мощностью 900Вт и бестрансформаторный преобразователь напряжения 24/12В пост.тока....какой ток можно получить на выходе преобразователя при работе генератора с номинальной нагрузкой? КПД преобразователя примем равным 90%.
Суть в чём...если я правильно понимаю, ток такой преобразователь увеличить не может?...и его выходной ток будет ограничен половиной выходного тока генератора?
Если у генератора 24В и преобразователя 24/12В указаны одинаковые выходные токи,то получить на выходе преобразователя ток равный выходному току генератора мы не сможем?
Последний раз редактировалось Владимир08; 14.09.2016 в 00:22.
14.09.2016, 00:21
Сказал спасибо: 730
Сообщение от Владимир08
ток=12/сопротивление
Последний раз редактировалось georg65; 01.02.2018 в 12:46.
14.09.2016, 00:21
Сказал спасибо: 5,041
60 ампер
П.С. Блин, пока писал ответ - вопрос уже отредактирован до неузнаваемости...
14.09.2016, 00:30
В понижающем преобразователе последовательно с ключом и нагрузкой стоит дроссель, а между ключом и дросселем - диод на землю. Если диод подключить не ко всему дросселю, а к отводу от него, то получится подобие автотрансформатора, и ток в цепи диода будет выше, чем ток в цепи ключа. А ток в цепи диода протекает через нагрузку.
Остальные выводы делайте сами.
П.С. Добавлю все же, для полноты понимания.
Конечно, такая схема не сможет работать при коэффициенте заполнения импульсов 100%. Ну и ладно. Ничего не мешает применить многофазный преобразователь. Например, двухфазный, с коэфф. зап. по 50%. Или трехфазный, с коэфф. заполнения 33%.
Последний раз редактировалось Alex9797; 14.09.2016 в 00:35.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:54.
