08.04.2020, 10:33
#861
Сказал спасибо: 755
Сказали Спасибо 3,935 раз(а) в 2,804 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от def10
мои резисторы у3 и у4 , у2 прежний
Продолжаете упорствовать и использовать не подходящий операционник!
Я подправил схему. Сделал параметрический анализ и нашёл положение движка при напряжении на эмиттере равном 1 В. Затем присвоил поученное значение WP, рассчитал рабочую точку, вошёл в Log File (расширенный) и увидел там значения резисторов потенциометра.
В общем смотрите, что получилось.
08.04.2020, 11:50
#862
Сказал спасибо: 9
то есть не нужно подбирать положение потенциометра пока не попадешь в нужную рабочую точку,наоборот задаешь нужную точку и сим сам подберет нужное положение потенциометра?
а можно так сделать для всех резисторов в схеме за раз?
как вывести такой лог?
блин,где бы найти описание директив на доступном чайнику языке с примерами
то что в хелпе для моего понимания абсолютно недоступно
еще не понятно,допустим .param R=limit(min,b,max)
иногда пишут .param R=limit(b,min,max)
последовательность записи не имеет значения для задания границ параметра? как программа определяет что является параметром ,а что границами?
08.04.2020, 17:46
#863
Сказал спасибо: 755
Сообщение от def10
Нет вы поняли не так. Я просто прокрутил положение движка и вычислил много рабочих точек (.step param .... и выведено на графике).
Я задал на схеме директиву Meas[ure], где прошу найти при каком значении параметра выполняется условие. Не обязательно, что бы вычисления приводились при этом значении параметра. LTspice производит линейную интерполяцию между точками. Хотите точнее делайте меньше шаг, но дольше будет считать.
По поводу функции limit. Она равна среднему из трёх значению. По этому её величина не зависит в каком порядке они стоят. При вычислении функции используются только числа и конкретное значение параметра. Можно для облегчения понимания считать крайние числа границами.
Объясню зачем вообще использована эта функция. В любом Spice не желательно нулевое значение резистора. Некоторые Spice программы проглатывают нулевое значение резисторов. Они просто замыкают выводы такого резистора. Но я не рекомендую это делать? как и брать очень малые резисторы. Например 1u =1e-6. Если уж хочется определить ток в цепи, то используйте источник нулевого напряжения или специальный элемент ammeter. Я в его символе указал положительное направление тока.
Сказали "Спасибо" bordodynov
08.04.2020, 20:06
#864
Сказал спасибо: 9
а как вывести на график значение v(e)=1 ?
которое у вас на графике зеленым цветом
08.04.2020, 21:35
#865
Сказал спасибо: 755
Сообщение от def10
Вы можете вывести на график любое число. В данном случае я вывел 1V.
Щёлкните по окну графика правой кнопкой мыши. Всплывёт меню. Выберите Add Traces. В нижнюю пустую строку введите 1V и OK!
09.04.2020, 22:15
#866
Сказал спасибо: 9
почему так происходит?
кстати если при прогоне потенциометра шаг сделать 0 1 100m,график становится нелинейным
09.04.2020, 22:34
#867
Сказал спасибо: 755
Вы занимаетесь ерундой. Коэффициент для расчета резисторов потенциометра должен быть в диапазоне 0 - 1. Начерта брать другие значения? При значении 0 положение движка в самом нуле. При 1 - в самом верху. В некоторых программах коэффициент в процентах. От 0 до 100%. А вы выставляете -100000% до 1000000%.
10.04.2020, 14:48
#868
Сказал спасибо: 9
как на графике FFT вывести Add Traces например -10dB
всегда выводит положительные значения
10.04.2020, 16:04
#869
Сказал спасибо: 117
10.04.2020, 20:35
#870
Сказал спасибо: 755
Задайте 10**(ДБ/20) прямо на графике. Пусть -60дБ --› тогда 10**(-60/20)=0.001.
LTspice сам вычислит число!
Часовой пояс GMT +4, время: 05:33.
