20.02.2013, 21:45
#861
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Re: Pickit2
96cx6 ну разве что у китайца рука дрогнула, при маркировке ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) или чудо Российских анано технологий в сколково ЁEPRЁM.
И вопрос по существу, можно ли заставить PicKit2 работать с обычными EEPROM, а не только серии L с пониженным энергопотреблением они как я понял от 2,8 вольт могут работать, 24lcxx и 93lcxx читает и пишет великолепно, 24сxx совсем не хочет ни читать ни писать, 93 - какой то не понятный фрагмент дампа всегда одинаковый, 25(95) с маркировкой LC не попадалось, читает половину дампа по восьмой байт включительно, остальное ,по шестнадцатый, 00 или ff уже не помню года 2 назад мучал, запиь производилась, но тоже криво.
20.02.2013, 22:58
#862
Re: Pickit2
а чё я, а чё я? сказали - воды не будет... ужо и сп"здеть красиво не дают! ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
лана, котя, неси клей, усы назад клеить бум! ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) 93 серия, конечно
20.02.2013, 23:32
#863
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Re: Pickit2
Здравствуйте! Извините, если где то не в тему... Занимаюсь ПИК ами уже больше 5 лет, но вот никогда не задумывался как программируется сам ПИК по ИЦСП? Если физически это что-то наподобие шины И2С и тому подобных, только свой протокол, значит когда шина свободна, то она должна быть подтянута к "+" резисторами, а нули активные - их выдают мастера и ведомые, так сказать. Теперь, прочитал пару страниц этого топика и полез смотреть схему. Если микры памяти программируются через разъём ИЦСП, то там в схеме только подтяжка на ноль через 4,7 кОм, у меня есть другая схема, там ещё присутствует подтяжка к плюсу через 2,2 кОма (если вставлена микросхема И2С в соответствующий разъём и перещёлкнут доп. переключатель), и этот плюс организует уже пик стоящий на программаторе, но даже через этот делитель если шина свободна, то на ней будет где-то в районе ~ 3,3 вольта, а если пик в программаторе понизит это напряжение до 4 вольт к примеру, то через делитель на его входах уже получится в районе 2,5 вольт. Возможно из-за этого он и не может прочитать корректно микросхемы памяти. А Вы попробывали бы сделать подтяжку ножек разъёма ICSP на плюс через так 1 кОм, в совокупности с 4,7 кОм стоящих на минус получится потеря 1/6 от полного питания, или увеличьте резисторы 4,7 кОма по минусу до 10 кОм к примеру, и после попробуйте почитать те микросхемы. Логическая единица свободной шины повысится выше 2,5 вольт, что позволит пику на программаторе чётко эту единицу отслеживать во время работы с микросхемами памяти. А как работает оригинальный программатор с I2C и MicroWire без подтяжки к "+" я вообще не представляю?, разве что продаётся доп. адаптер для установки этих микр, а на нём уже подтяжка.
Сказали "Спасибо" ALEKS1102X
21.02.2013, 01:03
#864
Сказал спасибо: 416
Re: Pickit2
В перечне программируемых микросхем не значатся " высоковольтные" микросхемы памяти, только с пониженным напряжением питания. Наверно надо ставить преобразователи уровней.
21.02.2013, 07:41
#865
Сказал спасибо: 165
Re: Pickit2
21.02.2013, 14:03
#866
Сказал спасибо: 19
Re: Pickit2
Сообщение от anatol378
И по моему не на все, а только на шестой "aux", потому как он при программировании пиков(в.т.ч высоковольтных) не используется
21.02.2013, 23:44
#867
Re: Pickit2
Пройденый этап. Делал специально 2 адаптера под 24 и 93 серию с отдельным питанием и преобразователями уровней. Эти серии читаются и шьются. Ща мучаюсь с 25 и 95 серией. Исходя из даташита в SPI 95 серии все должно быть строго синхронно и полярность клока тоже надо учитывать. К сожалению у меня 1 канальный старый осц. Не могу увидеть что на 4рех шинах одновременно. Думаю что проблема в синхронизации
21.02.2013, 23:56
#868
Re: Pickit2
Надо наверное присмотрется к атмеловским прогерам. Дело в том что АТ25хх взаимозаменяема с 95 серией ST
22.02.2013, 16:18
#869
Re: Pickit2
Сообщение от yapesa
Добрый день! yapesa такие вещи не осциллографом надо отлавливать а анализатором, сам вот сейчас мучаюсь с вопросом как "безболезненно"
купить на китайском сайте анализатор (в котором 16 цифровых и 2 аналоговых (осцилограф) канала), который по усб подключается к ноутбуку (или стационару, без разницы), у нас в Беларусь говорят таможня не пропустит!?! А вообще если очень хочется, а финансы на данный момент не позволяют, то эту функцию очень даже неплохо выполняет программа UPA2.3, железо для анализатора простое - одна буферная микросхема ттл, которая по сути выполняет роль защиты ЛПТ порта от пробоя, сам пользуюсь уже достаточно давно, пользуюсь и Омегой, но у последней ограничение по памяти - отсканирует приблизительно 3 секунды и "кирдык", но зато тайминги чёткие, а упа пишет в озу ноубука, и можно сканировать на сколько хватит памяти (минуту скана снимал лично, больше не понадобилось), но частота немного но не соответчтвует действительности.
Могу дать готовую плату в Layout, но это уже в личку, а то скажут что флужу не по теме.
22.02.2013, 17:27
#870
Re: Pickit2
Сообщение от yapesa
А почему не хотите "присмотреться" например к программаторам фирмы Elnec, тот который у них называется "SeeRPOG" вполне можно повторить в домашних условиях, запчасти недорогие, софт оригинальный, скачивается с сайта, программирует практически все микросхемы памяти с последовательным интерфейсом, работает вполне безотказно, но для подключения нужен ЛПТ порт. Есть недостаток - современную флеш типа EN25F16 читает, где-то минут 15,
чтобы считанную прошивку (а она может быть эксклюзивной) не потерять нечаянно, после первого считывания, вынимаю из панельки - по новому вставляю, читаю и если файл соответствует ранее пррчитанному, то считаю что файл прочитан верно. При записи проще: т.к. программатор после записи проверяет записанную в ячейку информацию, то если в конце записи программатор (вернее софт) скажет "ОК", значит действительно там корректные данные, повторно я их не проверяю.
Кстати, тоже есть в лайоуте собственные "зарисовки" плат под конкретный корпус.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:18.
