21.12.2013, 07:42
#861
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Камень нашатырный для очистки паяльного жала
а аспирин и еще хлорвиниловая трубка хорошо подходит для залуживания гвоздей нихрома и пр. если нет кислоты
Александр.
21.12.2013, 07:59
#862
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Великолепно чистит жало паяльника влажная салфетка - та, которая продается в запечатанных упаковочках. Женщины их любят таскать с собой в сумочках. xD))) Салфетки при этом еще выделяют приятный аромат.
21.12.2013, 08:27
#863
Сказал спасибо: 10
Сообщение от slonmysy
наждачкой и напильником и молотком если надо до нужного размера
Насчет молотка - асолютно верно,
нагартованная медь служит намного дольше!
И на камнях растут деревья!
21.12.2013, 08:38
#864
ну когда жало за 400 рубликов, по нему напильником не удобно, нанопокрытие обдерёшь, как же паяльная станция за 3000р --- 11000р без комплекта останется, да еще оцифрованная, температуру не видно будет, давление на плату, пульс паяльщика----- с жиру беситесь. Помнится ТЕМП-7, на конвеере во время практики, 9 паек за 1мин 40 секунд, обычный паяльник---- сменные медные жала отбивались за смену до четырёх раз. , не мудрите , подбирайте медную жилу нужного диаметра из кабеля, и наждачкой и напильником и молотком если надо до нужного размера, с метра 4-х жильного кабеля --на всю жизнь хватит !
1) У меня паяльник китайский от паяльной станции за 250 рублей с самодельным блоком регулировки температуры. Купленное вместе с ним жало уже 3 года не прогорело и следов прогара нет. Работает по 8 часов 5 дней в неделю. Что я делаю не так?
Раньше тоже думал, что паяльные станции - это баловство, медной лопатой паял 100 ногие мсх с шагом 0,4 мм (PIC32 100 ног). Потом решил попробовать паяльной станцией - удобств оказалось гораздо больше! Начиная с того, что трудно перегреть контактную площадку, которая от этого отрывается.
21.12.2013, 10:23
#865
Сказал спасибо: 192
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 99 сообщении(ях)
А я выточил из толстой медяхи типа жала, но на конце у него резьбовая дырка.
Туда вкручиваю маленькие кусочки. Заточка - косая лопатка, годится и для точной пайки и для грубой, как прижмешь. Один шкряб напильником и лужение в засушенной ЛТИ-120, поглаживая по куску старой платы с припоем. Никаких проблем.
Паяльник Goot PX-201, там не забалуешь, жало по 600 рэ продают.
http://fotki.yandex.ru/users/kruzhae...759057/?page=0
Правда я не шпарю целыми днями, для этого есть специально обученные люди.
Со специально обученными паяльными станциями и жалами.
А для макетирования-отладки-ремонта - самое оно.
Последний раз редактировалось krug_vv; 21.12.2013 в 10:48.
21.12.2013, 11:32
#866
Сказал спасибо: 2,089
Сообщение от кустомер
Интересно, а цельносеребряное жало никто сделать не пытался?
Должно быть по тепловодности еще лучше медного))))))
Наверное растворяется быстрее медного. Серебрянное жало по стоимости материала вполне сравнимо с
21.12.2013, 13:57
#867
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 92 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Какой у Вас флюс?
Такие жала не любят чистую канифоль (быстро нагар собирают) и им противопоказаны кислотосодержащие составы - покрытие быстро растворяется.
Опыт с такими жалами имею около 10 лет. Чистка (если жало не попадало в полистироловую пластмассу) легко пальцами на горячую или кусочком полиэтилена, а потом пальцами. Извините)).
Всякие губки у меня не прижились - куда-то деваются...
В особо кошмарных случаях использую ортофосфорку, но стараюсь быстро ее смыть флюсом и залудить припоем.
В последнее время стал замечать, что припой мерзкого качества, не липнет к жалу, и не только на одном паяльнике. Китайский, всякие Ханксиси - вообще жуть.
Серебряный - АльфаМеталс (часто паяю аудио).
И еще - старайтесь держать минимально необходимую температуру жала. Перекала они тоже не любят.
Шкрябать их категорически нельзя, ибо "хитрое" непригорающее покрытие очень тонкое, дальше идет какой-то слабенький быстрорастворяющийся сплав.
Последний раз редактировалось McWolfinger; 21.12.2013 в 14:00.
Сказали "Спасибо" McWolfinger
21.12.2013, 14:13
#868
Сказал спасибо: 1,068
Нет, не пользовался. Но читал, что нашатырь (хлористый аммоний) - для меди только.
А жала с покрытием - это неоднозначная вещь. У меня было китайское, по теплопроводности и вообще при пайке - ощутимо хуже медного.
А после того, как с ортофосфорной к-той паял - совсем плохо олово брать стало. Привести в изначальное состояние не удалось(((( Где сейчас валяется - даж не помню.
А медное чтоб дольше служило, надо не затачивать, а отбивать (молотком).
UPD:
Случайно наткнулся на Ваше сообщение. Хочу предупредить Вас и подписчиков от занятия бестолковым делом. Т.к. я потратил лет 15 назад на это время и был разочарован. Возможно, если бы добавил 20% палладия толк был бы, но я тогда размышлял только исходя из физических свойств материалов. Короче, уже после 2-х дней пользования серебряное жало стало набухать и трескаться! Серебро было 999 из чашечек ЭТО - танталовых конденсаторов. Сейчас я пользуюсь только магнитными жалами с индукционным нагревом. У меня 3 разновидности таких паяльных станций (всего 7 штук). Их жала портятся только когда с размаху об каменный пол по касательной кончиком. Приходится выбрасывать, т.к. с таким жалом можно угробить паяльную станцию. Чем хорош индукционный нагрев? - Тем что энергия выделяется непосредственно в том слое, где идет остывание жала, ну или хотя бы в самом, относительно небольшом жале, с термопарой в точке пайки - это два основных способа регулировки температуры жала. Те, которые с термопарой, можно спокойно до 450°С греть. Они, кстати, самоочищаются при этом. В припое практически не растворяются.
Сказали "Спасибо" laser532
21.12.2013, 16:20
#869
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Золотые слова!
Напильником придать форму, а потом молотком обстучать на наковальне! Наклеп поверхности продлевает жизнь раз в 20. Много лет так поступаю.
Когда на жале появляются черные места, касаюсь капли "красного" флюса. Гель такой, немного активный, питерский.
Потом быстро вытираю жало льняной тканью.
Серебренное жало делать бесполезно. серебро сильно растворяется в оловянных припоях. Через пять минут затупеет.
Мы с удовольствием пользуемся чужими изобретениями. Нужно полагать, что возможность поделиться своими достижениями также доставит нам удовольствие!
21.12.2013, 22:34
#870
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Сообщение от McWolfinger
Какой у Вас флюс?
Все покупается в чип и дипе - рядом с домом удобно .Стараюсь не брать китай - беру катушки с уже намотанным оловом и с прутка паяльником снимаю сколько нужно потом уже паяю .
Пока что только ортофосфорная после полного охлаждения . Паяльная станция удобна - я пока паяю постоянно вкл и выкл .
Раньше были медные - потом отказался качество г.....но стало после 5 или 6 го паяльника взял станцию и сменные жала в надежде что они какие то супер пупер . Ан нет не такие уж они супер . Несколько жал лежат и не знаю что с ними делать никак олово не липнет и не очищается . Там же покрытие какоето а его нулевкой по незнанию стер ...........
Часовой пояс GMT +4, время: 10:43.
