02.07.2011, 23:39
Сказал спасибо: 28
Re: Здравствуй, ARM. Запуск "на коленке"
Сообщение от dimmich
[SIZE="1"]В письме также говорилось далеко не в нейтральной форме, что Microchip не понимает массового гипноза по переходу разработчиков на ARM архитектуру. Обещали что докажут на этом семинаре, что ихние пики ничуть не хуже.
Что можете возразить? Или согласитесь?
Да всё они прекрасно понимают. Потому и бесятся. Сами упустили это направление и теперь сжав зубы следят, как деньги мимо них уходят.
А по сути следующее ...
Даже если не брать верхние линейки ARM типа ARM-11, ARM-A8 и т.п. где у ARM вообще нет конкурентов, а взять то, с чем мы все можем поработать. Что получим (выкинув ещё и старые камни ARM7) = Cortex M0/M3/M4, ARM9.
Эти камни, по-сути перекрывают практически всё. Причём у разных производителей. От дешёвых стоимостью ~1$ до камней с частотой 500 и более МГц. Даже если Microchip бросит все свои силы, он не сможет создать сопоставимое число кристалов на архитектуре PIC32.
Вот только что работал с LPC2478. Чем его можно заменить из PIC? А уже выпускаются камни LPC18xx и stm32f2xx - здесь у Microchip даже планов нет....
06.07.2011, 23:58
С толкнулся с проблемой STM32VLDiscovary:
перестал работать отладчик, при попытке прошить камень в keil выдает "Failure loading STLinkUSBDriver.dll". и "Error : Flash Download failed"
ST-link util тоже самое, iAR не помог
здесь https://my.st.com/public/STe2ecommun...rentviews=1182
подобная проблема была, но подмена DLL не помогла
кто-нить сталкивался с такой проблемой ?
07.07.2011, 08:37
Сообщение от sermkg
А система видит USB подключение?
08.07.2011, 00:26
ДА видит, определяет что st-link. в компе потом видится как флешка с какими-то сохранеными страницами с сайта st.com
08.07.2011, 13:10
Сообщение от sermkg
.....кто-нить сталкивался с такой проблемой ?
Было подобное, когда прошил демопрограмму, уводящую камень в слип и поднимающую по кнопке - к немалому удивлению (возможно что-то не заметил) программатор ST-Link не может прошить контроллер в таких случаях - весь софт сообщает про flash error и т.п.
ST Visual Programmer + долбление по кнопке, пока не удалось отдать команду стирания чипа в момент когда он активен. После протирки - сразу заработал и Keil, и остальной софт.
08.07.2011, 17:54
Сообщение от artko
Странно я в него прошивал банальное мигание светодиодами, там тока баловался с частотой шин
А у вас в ST-Link Utility конектилось с чипом?
У меня что-то ни в ST Visual Programmer ни ST-Link Utility ничего не определялось
08.07.2011, 18:03
Сказал спасибо: 116
Попробуйте на Boot подать +3.3V и нажать RESET...
Или загрузиться/стереть через USART... Пробуйте...
08.07.2011, 18:04
Кстати, возможно что у меня что-то похожее
Сейчас поробывал зажать reset и попробывать приконектится
St-Link Utility написал что "Core is held in reset". Так что возможно что дело в чипе
Смотрел осцилом на SWDIO & SWCLK там что-то отладчик выдает какие-то посылочики по 8 бит
Тока тогда что-то не понятно как в таком случае чип возвращать
08.07.2011, 18:08
Сообщение от st_1
А накой из Boot' ов подать 3и3 ? Это очистит память?
А насчет USART это конечно идея, только сложно достать USB-UART, так по возможности можно надыбать еще одну дискавери
08.07.2011, 18:16
Сказал спасибо: 116
Boot0... ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
Память не очистится, но связь с процом может восстановиться...
Если произошёл ремап SWD, то нужен либо USART, либо воспользоваться Boot0...
Часовой пояс GMT +4, время: 03:24.
