26.12.2015, 17:13
Сказал спасибо: 429
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Знаете, от моего признания, что я чего-то не знаю, корона с головы не спадет. А Вот попытка с Вашей стороны представить это, как мой негатив - четкий признак проявления Вашего комплекса неполноценности. Вроде как потоптавшись по кому-то сами в собственных глазах возвысились.
Я ж и говорю: всего лишь 2-й уровень профессионализма. Из 4-х. Расти еще и расти...
А вот что такое "артерия Депрож-Готтерона"?
26.12.2015, 17:38
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Re: Сгоревшие маломощные ИИП - ремонт, схемы
Сообщение от Mauntlan
вот плата с фильтрами, если что и не подписано, то вроде как всё равно понятно
Здравствуйте А схему можно с номиналам ? Трансформатор на плате готовый или сами мотали ?
26.12.2015, 17:46
Сказал спасибо: 3,763
electrooo, трансформатор рассчитайте с помощью программ уважаемого Starichok51! Быстро ссылку не дам, но найдете на форуме!
26.12.2015, 18:08
Сказал спасибо: 429
Знаете, Ан-162, "притягивать за уши" негодные аргументы, лишь бы хоть как-то подтвердить свое ошибочное мнение - прием негодный. Итак, повторяю:
Сообщение от Ан-162
Не всегда установка более мощного транзистора уменьшает выделяемую мощность.
У меня были случаи, что происходило наоборот в подобных блоках.
слова вроде Ваши. И это:
Сообщение от Ан-162
13001 имеет значительно меньшую площадь кристалла, и при токе 200 мА у него уже идет значительный спад h21э, а у более мощных собратьев - нет. (что и видно из скринов даташитов, приведенных выше)
Другое дело, что старшие собратья помедленнее будут, как правило.
тоже Ваши слова.
А у меня вот другие аргументы, не завязанные на такую гипотетическую экзотику, как быстродействие или площадь кристалла. Приаттачены две вырезки из даташитов - на MJE13001 и MJE13003, в которых приведены значения напряжения насыщения при разных токах. Получается, что MJE13001 при токе 0,3 А имеет напряжение насыщения целых 3 В, но при этом греется меньше (слова-то Ваши!), чем MJE13003, имеющий всего 0,5 В при 0,5 А. Хотя рассеивается на нем как минимум в 4 раза бóльшая мощность (0,9 Вт против 0,25 Вт).
Парадокс? Парадокс. Однако - факт. И как его объяснить? Я тоже верю даташитам. А по ним быстродействие и у тех и у других отличается 2 раза (8/4 МГц). Поэтому аргумент про разное быстродействие - возможен, но не перекрывает влияния различий в напряжениях насыщения. Длительность фронтов при частоте работы 80 кГц составляет для 13001 и 13003, соответственно, около 5% и 10%. Но остальное-то время открытого состояния (я условно принял скважность за 4, получается 15...20% периода) вклад в рассеивание мощности вносит напряжение насыщения!
И влияние какого фактора остается тогда "в сухом остатке"?
Если Вы опираетесь на даташиты - то делайте это последовательно, а не избирательно.
Последний раз редактировалось Falconist; 26.12.2015 в 18:35.
Сказали "Спасибо" Falconist
26.12.2015, 18:39
Сказал спасибо: 40
Сообщение от Sanyo
Да , спасибо , и вам Sanyo и Starichok51 за программы (ранее как раз обнаружил на многих сайтах), просто к той топологии пп (пост 38 https://kazus.ru/forums/showpost.php...2&postcount=38) хотелось получить и схему . Заодно и понять можно ли найти готовый какой транс.
Последний раз редактировалось electrooo; 26.12.2015 в 18:49.
27.12.2015, 14:43
Сказал спасибо: 59
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сообщение от Starichok51
а потом сдает ее в Евросеть...
Из салона евросеть зарядка нокии, выход без нагрузки 6.13в, под нагрузкой выход 4.45в 0.6А, проверял на зарядке планшета, написано 4.5-12.5в 700 ма. Такое чувство что там нет обратной связи. А китай зарядка с обратной связью выдает честные 1а при 5в может и 4.9в, но лучше в разы чем с салона, зу китай.
Последний раз редактировалось Timosha15; 31.12.2015 в 13:23.
11.01.2016, 20:51
Сказал спасибо: 9
Здравствуйте.
Собрал зарядное для телефона из дежурки.В архиве схема и осциллограммы,может кому пригодится.Возникли вопросы.
Транзистор с радиатором-флажком греется до 80 град.-это нормально?
Пульсации на выходе до 60 мВ -это много или пойдет?
Может кто нибудь нарисовать до какого уровня относительно импульса на коллекторе должен разряжаться конденсатор клампера(можно на моей осцилке).
Подключил к нему смартфон(батарея 3000мАч),ток потребления составил 460 мА.С этим смарфоном шла двухамперная зарядка, заряжался за 1,5 часа.Почему от этой зарядки он берет так мало,как повысить ток заряда?
11.01.2016, 21:02
def10, на первый взгляд схема способна к жизни!
Скажите, Вы собирали сами? Трансформатор родной или самопальный? Стабилизация напряжения работает?
11.01.2016, 22:29
Сказал спасибо: 40
Сообщение от def10
Здравствуйте , def10, а схемку в jpeg cюда не кинете ?
11.01.2016, 22:58
Сказал спасибо: 3,254
Сказали Спасибо 2,655 раз(а) в 858 сообщении(ях)
Может R5 уменьшить?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:35.
