15.01.2012, 21:04
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Сообщение от pil-ot
Плохо что трос привода жестко связан и его изгибает сильно при нажатии педали газа, желательно сделать независимо, как у меня скажем или подобно!
Последний раз редактировалось OKLiK; 15.01.2012 в 21:13.
15.01.2012, 21:07
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Перевод с "китайского" ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) на русский:
Это он имел в виду, что нужно дополнительное устройство типа цепочки, как у меня или рычага с упором, как у него, чтобы при работе педалью газа тросик привода не гнулся.
16.01.2012, 01:29
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Сообщение от sarlac
конденсатор на входе SS подключен перед резистором;
И правда у меня ошибка!!! платы исправил ну у себя не стал переделывать!!! работает и так...
Вопрос к Оклику как может вылезти такое подключение с SS, кондер на землю стоит перед резистором??? см мою плату...
16.01.2012, 07:22
Сообщение от kapitan76
Стоя перед резистором он не работает вообще, поскольку он уже находится в цепи лампы стоп сигналов. Работать будет и без него.... Да и если логически подумать то от него толку мало, емкость маловата работая на оптопару.... Он у меня видать автоматом перешел с первой самой схемы. Логичнее его поставить после оптопары на вход микроконтроллера.
16.01.2012, 11:13
Сказал спасибо: 28
Сообщение от OKLiK
Я понял вобщем переделывать не буду... а в Lay файлах поставил правильно....
18.01.2012, 20:29
OKLIK На счет изгиба тросика при нажатии на педаль газа, Вы напрасно, тросик КК совершенно не деформируется, а скользит внутри втулки тяги которая свободно вращается в вилке. Идея сперта у фашистского КК
18.01.2012, 20:34
Сообщение от pil-ot
Ну этого не было видно пока не показали! теперь понятно ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Просто на фотке выше тросик какой то гнутый
19.01.2012, 04:13
Можно немучиться для изготовления привода для троса. На мотоциклах фирмы Ямаха и Сузуки стоять системы называються ЭКЗАП ето заслонка в выхлопной трубе она приводиться в действия уже готовым даигателям с редукторои в нем внутри уже стоят контакты длоя крайних точек поворота. и небольшей 12ти вольтовый двигатель. на нем уще стоит шкив для крепления тросиков. размеры етого механизма непривышают пачки от сигарет. зачсет шестерен внутри корпуса шкив тросика остановить рукми практически невозможно.
19.01.2012, 04:20
gnomon72, помогите пожалуйста собрал круизконтроль по указаной схеме. незнаю где можно взять прошивку чтоб привезать его к тахометру. и как правельно установить БИТЫ Фьюзы во время прошывки. помогите пожалуйста вот мой емеил Pofigist.mail.ru@mail.ru
19.01.2012, 04:26
Часовой пояс GMT +4, время: 08:35.
