15.10.2014, 21:09
#861
Re: DSO Quad
С корпусом определился это dt-26 то есть 26 это его габариты 2х6 мм. Видемо на 8 МГц в таком корпусе делают только в Китае , в наших онлайн магазинах немогу такой найти!
15.10.2014, 22:51
#862
Re: DSO Quad
kx26 таких полно в магазине Кварц
20.10.2014, 21:22
#863
Re: DSO Quad
Здравствуйте! Вот и мой осцил работает в штатном режиме! Поставил новый кварц, убрал защитные диоды на аналоговых входах, все каналы работают! На днях будет хороший генератор, вот откалибрую ещё поточней!
18.11.2014, 18:53
#864
Re: DSO Quad
Доброго времени суток. Сделайте пожалуйста осциолограмму аналоговым и цифровым входом с кварца 25 мег. на мотеринке пк. И выложите снимок. Буду очень признателен.
18.11.2014, 20:08
#865
Сказал спасибо: 698
Сказали Спасибо 4,315 раз(а) в 1,979 сообщении(ях)
Re: DSO Quad
Сообщение от PIC16F84
Щас все бросятся пк вскрывать, 25МГц на мОтеринке искать и осциОлограммы для вас снимать.
18.11.2014, 20:39
#866
Re: DSO Quad
Спс. Восхищаюсь Вашим знанием русского языка.
18.11.2014, 23:05
#867
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
А смысл?
По аналоговым каналам выборка 72 МГц. Это меньше 3 точек за период сигнала с кварца. По цифровым каналам вообще ничего не будет. Во-первых полоса пропускания гораздо ниже, а во-вторых цифровые каналы не работают с таким уровнем сигнала.
19.11.2014, 01:58
#868
Сказал спасибо: 442
Re: DSO Quad
А чего там смотреть? синус 0,8-1,5В Это если стоит кварц, вероятно в районе сетевого контроллера. Но может быть и "полноразмерный" прямоугольник от генератора. Смотреть осциллографом кварц в современных цифровых схемах смысла нет. В крайнем случае, для уверенности, - заменить.
misterdi<@>i.ua
19.11.2014, 07:24
#869
Re: DSO Quad
Мне нужно в поле заниматься ремонтом. Вот интересует на частотах до 30 мег. им можно увидеть хоть приблизительную форму сигнала. Стоит вопрос покупки между qdso и dso quad.
19.11.2014, 09:41
#870
Re: DSO Quad
Бери Овон hds3102 http://www.aliexpress.com/item/Frees...585701500.html
Это минимальный осциллограф, которым можно тыкнуть в кварц 25 МГц
Плюс у него трансрефлективная матрица - идеальна для работы на улице. О отличие от ТФТ у всех остальных поделок, она на солнце даже лучше видна чем в помещении - почти как дисплей ЖКИ-часов, только цветная а не монохромная
Из подешевле - сам пользуюсь HDS1022 - но им увидешь максимум 8 МГц
Если такие дзянжышчы тратить не готов - бери 4-канальник и отдельно частотомер... И бросай дурную привычку тыкаться осциллографом по ногам кварцев...
dso nano
mike7815 |
Измерительное оборудование |
3 |
24.02.2010 15:58 |
Часовой пояс GMT +4, время: 02:21.
