09.10.2011, 13:12
Сказал спасибо: 919
Re: Proteus - разводка печатных плат
Сообщение от lsa
Печатаете в PDF формат на виртуальный принтер.
Потом открываете этот файл и выводите на один лист А4 две копии за один раз (Функция печати две страницы на листе).
И получаете изображение, на 7% больше оригинала. Спасибо.
09.10.2011, 13:16
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Это если оставить возможность масштабировать.
PDF файл очень точно передает размеры при сохранении.
09.10.2011, 13:25
Сказал спасибо: 919
Сообщение от lsa
Я все таки хотел средствами протеуса все это сделать. Спасибо за идею. Тоже об этом думал. Но копирнуть плату перед печатью быстрее и проще.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
09.10.2011, 14:36
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Ещё можно экспортировать в CorelDraw, там размножить сколько надо, сделать надписи и т.д., а таже разные платы на одном листе.
09.10.2011, 16:35
Сообщение #840 в FAQ, пожалуйста, и красными буквами. Два дня потерял на опыты с Корел и Иллюстратором, чтобы сделать негатив . А оказалось проще простого. Огромное спасибо!
17.10.2011, 02:34
Сказал спасибо: 44
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Как сделать пропаянную сверху оловом для усиления по току дорожку. Вопрос этот как то поднимался, сейчас эту функцию не добавили ли? Извините что спрашиваю повторно просто очень надо или методы обхода этого какие то есть. И второе нельзя как то указать что дорожка под напряжением 300 и более Вольт, чтобы протеус подбирал нормированное расстояние при трассировке от других проводников или это уже есть.?
Последний раз редактировалось viczai1; 17.10.2011 в 02:42.
17.10.2011, 12:28
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
А при чем здесь протеус или другой САПР? Наращивание дорожек надо оговаривать с производителем или выбрать 100 микронную фольгу или и то и другое вместе. Про величину зазоров вроде в протеусе ничего небыло, только самому ручками.
20.10.2011, 07:43
Сказал спасибо: 28
Сообщение от viczai1
Уже есть. В ISIS присваиваете этим проводникам класс (много раз объяснялось в этом топике). В ARES в Design Rules (вкладка Net Classes) для этого класса задаете ширину дороги и слой в котором он будет тянуться. Там же, но на первой вкладке создает Rule и задаете зазоры для нужного класса. Последнее ясно из картинки.
Ну а пропаять - берем паяльник и облуживаем нужные дорожки на экране (черный юмор).
"Это че, Вы и пальцы за меня загибать будете?" -м/ф "Вовка в тридевятом царстве".
Последний раз редактировалось Halex07; 20.10.2011 в 07:45.
20.10.2011, 09:45
Сказал спасибо: 919
Halex07, да не, серьезно. Я стал использовать паяльную маску и некоторые дорожки покрывать маской совершенно не нужно. Как их "оголить" перед лицом "зеленки"?
01.11.2011, 22:42
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Сообщение от uk8amk
Возможно ли в Аресе делать надписи на полигоне как на картинке?
Можно только сделать медь без маски, выбрав слой resist для теста.
Разводка плат в протеусе
1alan |
7 |
20.09.2009 19:43 |
Разводка плат
kHz |
2 |
18.04.2005 20:48 |
Часовой пояс GMT +4, время: 03:31.
