14.07.2016, 08:59
Сказал спасибо: 169
Re: Эрудиция и смекалка
Сообщение от GORLAB
По формуле связующей температуру и давление при известном и стабильном объёме выражаем давление.
Вообще-то, в уравнении состояния идеального газа (уравнении Менделеева-Клайперона), помимо P, V и Т присутствует ещё и количество вещества, заключённого в объме V. А оно нам не известно. Поэтому, вся Ваша метода - бред, ибо и другие пункты методы не выдерживают критики.
14.07.2016, 09:01
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Alex9797
5.
То же самое. Идея правильная, а что делать дальше - не сказано.
Sapienti sat.
14.07.2016, 09:49
Сказал спасибо: 560
Сообщение от Kabron
Я патологический экскрементатор.
"Лопедиум" не пробовали?
14.07.2016, 10:02
Сказал спасибо: 472
Собрал все перечисленные подручные материалы. Попытался собрать из них прибор.
Блин, легче собрать набор IKEA! Нет, в основном все собралось нормально. Только вот никак не пойму, куда надо одевать трубку ПВХ d6??? Куда ни попробую - то большая, то не налазит!
Я ещё не упомянул медную проволоку от того же ПВР, но здесь они (проволоки) не нужны. Они для весов, чтоб отмеривать дозу - 0,5 или 1г. Это для кальциметрии. Там в дозу наливается 5 или 10мл 7% HCl. И по выделившемуся кол-ву CO2 за определенное время определяется процентное содержание в дозе кальцита и доломита. А кол-во СО2 определяется этим самым прибором. И трубку ПВХ надо не надевать, а вовсе вставлять. В отверстия. В крышках. Бутылки ПЭТ и баночки. У бутылки срезается дно и она подвешивается на стену. Трубка имеет вертикальный прямой закреплённый на стене участок 1м. В бутылку наливается вода так, чтобы заполнить вертикальный участок трубки, верхний конец которой вставлен в крышку банки. Это для кальциметра. А мы вставим его в колбу лампы и сломаем запаяный конец. А вдоль вертикального участка трубки нанесём риски. В конце измерения бутылку перемещаем по вертикали так, чтобы уровни воды в бутылке и трубке совпадали. Для точности. ... Ещё комментарии нужны?
А для кальциметра на конец трубки в крышке банки крепится соответственно вырезаный шприц, в который наливаем HCl, а в банку насыпаем дозу (пробу). Закрываем банку, переворачиваем и встряхиваем. Идёт реакция и т.д. ...
Да, в нашем случае с разрежением бутылку в начале перемещаем вниз, чтобы уровень воды в вертикальном участке был внизу.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Последний раз редактировалось Федя-Инженер; 14.07.2016 в 10:11.
Причина: Да...
14.07.2016, 10:35
Сказал спасибо: 6,185
Сказали Спасибо 7,571 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Федя-Инженер, эти объяснения без знания принципов работы карбонатометра - малопонятны.
Типа: без знания азов, верхушки не посшибать!
Кстати, карбонатометром можно довольно легко измерить высоту здания, причём разными способами
С уважением, Сергей
Последний раз редактировалось Sukhanov; 14.07.2016 в 10:37.
14.07.2016, 11:07
Сказал спасибо: 472
Принципы просты до... И я их уже пояснил. Да и в "нашем" случае с лампочкой они не нужны. Есть и электронные кальциметры, только работа с ними ничуть не проще, чем с "моим". А точность достигается чистотой измерения. А для измерения давления в лампочке вряд ли может быть что-нибудь проще. И никаких калиброванных приборов не надо. Точности ученической линейки достаточно. Получить 1% как нечаделать
14.07.2016, 13:05
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Федя-Инженер
Если я не забыл химию, идёт реакция
CaCO3 + 2HCl -› CaCl2 +H2O + CO2.
Т.е., количество выделившегося при реакции углекислого газа, в молях, равно количеству в молях находившегося в образце кальцита. Зная, что один моль газа - 22.4 литра и молярную массу кальцита - 50г/моль, по окончании реакции, измерив объём углекислого газа, мы узнаем количество кальцита в образце в граммах. Например, если газа выделилось 0.224л, то кальцита в образце было 0.5 грамма.
Непонятно, зачем дозировать соляную кислоту и отмерять время. Кислоты и времени должно быть достаточно для полного завершения реакции.
14.07.2016, 19:16
Сказал спасибо: 149
Извините, вы все еще про давление внутри лампы?
А то не хватило сил прочесть всё обсуждение.
Если да, то, мне кажется, решение достаточно простое.
1. Отколупываем у лампы цоколь, чтобы не мешался со своим объемом воздуха с нормальным давлением, оставляем одну стеклянную колбу.
2. Погружаем в мерный сосуд с водой и определяем внешний объем.
3. Давим дампу, под водой определяем объем осколков.
4. Разница есть внутренний объем.
5. В большой кастрюле под водой давим лампу и собираем газ через воронку в опрокинутую и полностью заполненную водой мерную мензурку.
6. Приподняв верхнюю часть опрокинутой мензурки над водой в кастрюле так, чтобы граница газ-вода внутри мензурки совпадала с границей воздух-вода в кастрюле получим давление внутри мензурки равное внешнему. Измеряем объем газа в мензурке.
Отношение объема газа в мензурке к внутреннему объему лампы будет равно отношению внутреннего давления в лампе к внешнему.
Для повышения точности измерения объема газа в мензурке можно раздавить под водой и собрать газ из нескольких ламп.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Old_KAA за это сообщение:
14.07.2016, 19:51
Сказал спасибо: 556
Сказали Спасибо 2,542 раз(а) в 988 сообщении(ях)
Сообщение от agnostic
Известно. Примерный химический состав знаем, значит можем и расчитать исходя из плотности и объёма. Опять же косвенно можеи предположить. Например по температуре нагрева. Быстро греется -много газа. Медленнее -мало.
Я не описывал метод от и до. А только принцип. Если написал "создать давление" , то это создать давление. Как ? Это уже технические мелочи. Плоскогубцами сдавить или в марианскую впадину погрузить.
Впрочем, перехожу с пепси-колой в зрительный зал.
Пока ничего интересного не прочитал. Повторение одного и того-же с разных сторон, но суть таже уже третью страницу форума.
Просто любопытно чем всё закончиться. Вам британских учёных бы сюда
"Никто никогда не станет использовать переменный ток"- Т. Эдиссон (1889г.)
14.07.2016, 20:19
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от Old_KAA
Ох уж, эти силы, которых постоянно не хватает, на самом интересном месте!
Было, и проще, и точнее:
1. Берем лампочку, и отделяем от нее металлический цоколь с резьбой.
2. Взвешиваем лампочку без цоколя. Пусть это будет m1.
3. Погружаем лампочку под воду, и отламываем кончик запаянной стеклянной трубки. При этом внутрь лампочки затечет некоторое количество воды.
4. Взвешиваем лампочку с этим количеством воды, получим m2.
5. Заполняем весь внутренний объем лампочки водой, не оставляя пузырей воздуха.
6. Взвешиваем, получаем m3.
Все, этих данных достаточно. Для вычисления давления, которое было в лампочке, воспользуемся известным равенством:
p0*V0 = p1*V1,
где p0 и V0 - давление и объем газа для нормальных условий,
p1 и V1 - давление и объем газа внутри лампочки.
Отсюда p1 = (p0*V0)/V1
p0 - известно, это атмосферное давление. Надо найти объемы. Удельный вес воды равен единице, поэтому численное значение ее веса будет равно значению ее объема.
Таким образом, внутренний объем лампочки V1 будет равен разности:
V1 = m3 - m1
а объем газа при нормальных условиях будет равен:
V0 = m3 - m2
Остается подставить полученные значения в формулу:
p1 = (p0*V0)/V1
Ерундиция и смехалка
Федя-Инженер |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
189 |
19.03.2021 14:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 06:58.
