16.07.2016, 19:40
Сказал спасибо: 472
Re: Эрудиция и смекалка
Сообщение от 3comma62
Я так понимаю, что ряд можно продолжить: ... ресниц, грибов, строящихся домов... .
А вот это теплее... чем +37...
Ладно, Бог с ними, с детьми, лампочками и давлением заодно...
А вот как подключить этот благословенный iPad к этому ещё более благословенному Compaq Presario CQ56? Через USB? С планшета в ноутбук копируется нормально, а обратно никак. Чувствую, что "два пальца не доливать", а
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
16.07.2016, 19:42
Сказал спасибо: 472
Сообщение от Kabron
Это я даю ответ!
... размытый жарой (и тд по тексту) ?
16.07.2016, 20:09
Сказал спасибо: 472
16.07.2016, 20:18
Сказал спасибо: 556
Сказали Спасибо 2,542 раз(а) в 988 сообщении(ях)
Сообщение от Федя-Инженер
Рискну предположить, что у айпада в потрохах включен режим модем. Иногда лучше режим выключить временно, а как накопитель режим включить. Поможет или нет не знаю, но хуже не будет.
"Никто никогда не станет использовать переменный ток"- Т. Эдиссон (1889г.)
16.07.2016, 20:43
Сказал спасибо: 472
GORLAB, не помогло. Я на ноутбуке (7-ка) в тоталкоммандере пытаюсь отправить файл .jpg на iPad (виден), а он пишет "Устройство перестало отвечать или было отключено". А в проводнике с iPadа в ноут копируется легко.
17.07.2016, 01:34
Сказал спасибо: 498
Вот еще, ломать его...
Никогда не задумывался о файлообмене, на компе в дропбокс кинул и все дела...
17.07.2016, 02:19
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Сообщение от Alex9797
Ни для кого не секрет, что внутри обычных бытовых лампочек накаливания не вакуум, а разреженный газ. Как в бытовых условиях определить, какое давление этого газа внутри лампочки? С точностью хотя бы не хуже 5%.
Думаю так:
В лампочке объём постоянный (если не разбить ). Тогда процесс изохорный.
Т.е. p/T=const.
Надо замерить в холодной лампочке, как я понимаю (тогда индексы 1, дальше пойдут). Для этого включаем лампочку (индексы 2).
Значит, формула p1/T1=p2/T2;
p1 - давление холодной в лампочке (неизвестно).
Т1 - температура в комнате (измеряем, значит известно). Пусть 20*С.
p2 - давление горячей лампочки (Оно должно быть не больше атмосферного, иначе разорвёт лампочку изнутри). Принимаем 1 атм.
Т2 - температура горячей лампочки (замеряем с помощью термометра). Пусть 120*С.
Дано:
T1 = 20*C;
p2= 1 atm;
T2= 120*C.
p1-?
Решаем:
p1/T1=p2/T2 ;
p1= (p2*T1)/T2;
p1= (1*20)/120;
p1= 1/6= 0,167 (atm).
Ну или почти столько же bar или кГс/м^2, примерно.
И если б не было Одессы, шоб я делал?!
Последний раз редактировалось val_ka; 17.07.2016 в 02:22.
17.07.2016, 02:27
Сказал спасибо: 71
Прикольная задачка.
Интересная.
17.07.2016, 02:33
Сказал спасибо: 498
Сообщение от val_ka
Принимаем 1 атм.
А зачем вообще какие-то расчеты?
"Принимаем" сразу в холодной сколько вздумается, да и дело с концом
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
17.07.2016, 02:40
Сказал спасибо: 71
Ерундиция и смехалка
Федя-Инженер |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
189 |
19.03.2021 14:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 15:16.
