Непрочитано 20.06.2009, 10:45
sergio-nsk
sergio-nsk на пути к лучшему
По умолчанию
Подскажите что за система мер th? Можно ли переключиться на миллиметры?
sergio-nsk вне форума
Непрочитано 20.06.2009, 10:58
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от sergio-nsk
В ARES ? Кнопочку m.
CERGEI1982 вне форума
Непрочитано 21.06.2009, 00:39
Modul-x
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Modul-x на пути к лучшему
По умолчанию
Можно ли в симуляторе сделать так, чтоб выводы питания микросхем не подключались автоматически к питанию?
Modul-x вне форума
Непрочитано 21.06.2009, 02:24
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от Modul-x
Можно, но не у всех. Например у Atmell-овскихи МК из библиотеки AVR2.DLL нельзя.
Как сделать у других - читай в нижнем посте здесь:
https://kazus.ru/forum/topic_12366-0-asc-10.html
Halex07 вне форума
Непрочитано 22.06.2009, 22:46
sa502
Аватар для sa502
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 178 раз(а) в 36 сообщении(ях)
sa502 на пути к лучшему
По умолчанию
Hello Тень! Попробуйте отправить на Virtual Terminal RS232 "Hello world" в mega8. Читайте ответ и учите китайский. Это AVR2 которой Вы занимаетесь?
sa502 вне форума
Непрочитано 23.06.2009, 02:02
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
TEHb на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от sa502
Попробовал. Работает. Китайский учить пока рано. Пример в студию?
TEHb вне форума
Непрочитано 23.06.2009, 18:43
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 936
dosikus на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от sa502
В настройках терминала попробуй инвертировать сигналы.
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Непрочитано 24.06.2009, 11:26
Kolunka
Kolunka на пути к лучшему
По умолчанию
Всем привет!
Прочитал здесь, что Протеус не обрабатывает прерывания на МК. Это справедливо только для x51?!!
Начинаем работать с Proteus 7.5.
ОФФ, ЗЫ: кто-нибудь скажет сколько приблизительно стоит лицензия? Ну интересно мне!
Kolunka вне форума
Непрочитано 24.06.2009, 11:39
Kolunka
По умолчанию
По просьбе avr123-nm-ru перемещено из "Проекты Proteus".
Здравствуйте!
Огромная просьба к уважаемым читателям!
Проверить работоспособность моей тест-программы (всё упростил до минимума) в Протеусе.
У меня программа не работает почему-то.
Программа используется совместно с scmRTOS 3.05.
Компилятор WinAVR20090313.
ATmega168.
8000000 MHz.
Тест проект не выложил (там только один микроконтроллер). Извиняюсь, в данный момент Протеуса под рукой нет...
Файл прошивки - Prob.elf.hex
Исходник программы - main.cpp (на всякий случай)
Краткие пояснения.
В программе работают два процесса.
Передача управления - на основе программного прерывания (SPM).
Первый процесс дёргает ногой PC1 МК, второй процесс дёргает ногой PC2 МК (всё элементарно видно в main.cpp).
При прямой передаче управления всё нормально работает, вижу генерацию на обоих выводах МК, а при передаче управления на основе программного прерывания программа не работает в Протеусе, а в железе работает (по словам человека, который компилировал её сам разными версиями компилятора и проверял на макете с ATmega16.
У меня, к сожалению железа под рукой нет, проверить сейчас не могу.
Возможные причины неработоспособности.
1. Глюки Протеуса.
2. Глюки моей компиляции или моего компилятора.
3. Неправильная настройка модели компонента МК в Протеусе.
Дело срочное. Поэтому очень прошу мне помочь.
Заранее благодарен.
Прикрепленный файл: 2707626.zip
Kolunka вне форума
Непрочитано 24.06.2009, 13:56
Kolunka
По умолчанию
Перемещено из "САПР -› Странное предупреждение при симуляции процессора в Proteus" дабы не нарушать порядок в конференции.
Прошу прощение за ляпы. Впредь буду внимательнее.
Здравствуйте!
Микроконтроллер ATmega88.
Программа совместно с scmRTOS.
Proteus 7.5.
При симуляции протеус выдаёт предупреждения подобного рода:
PC=0xFFFFF9FC. [AVR CPU] PC 0xFFFFFCFE is out of program memory size 0x2000.
Причём выдаёт их тыщами...
Что не так?
Откуда в PC огромные значения вида FFFFF9FC?
Может надо как-то поднастроить генерацию .hex?
Нашёл подобный вопрос здесь:
https://kazus.ru/forum/topic_12550-0-asc-690.html
https://kazus.ru/forum/topic_12550-0-asc-840.html
но ответа на него там нет!
И всё же, что это?
Благодарю заранее.
Kolunka вне форума
Вопросы по PROTEUS-у Advanced_LAMER Proteus 372 19.09.2021 01:20
Вопросы и замечания по топику - FAQ по PROTEUS avr123-nm-ru Proteus 291 05.06.2015 20:49
Вопросы по работе с Proteus dosikus Proteus 510 20.12.2007 18:48
CAN BUS общие впечатления vasseff Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 20.06.2007 09:15
Вопросы по Си. Zemlyanov Proteus, KiCAD и другие ECAD 5 20.11.2006 15:36
Часовой пояс GMT +4, время: 23:40.
