27.05.2023, 00:34
Re: Распознать элемент по фото
Сообщение от mike-y-k
На картинке в сообщении
Там, где красные линии, это дорожки с обтратной стороны
Возможно я просто не понимаю вопроса
30.05.2023, 08:17
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: Корпус QFN16, какой-то приемник
Сообщение от QASANDR
Приветствую всех уважаемых коллег.
Ищу смысл начертанных рун на этом камне, может есть какие-то идеи ... Бобик сдох - ушел в кз по питанию.
Маркировка такая:
356А
BNLE
045
По функционалу это какой-то приемник в корпусе QFN16, стоит на плате от шлагбаума GENIUS, модель приемника гуглится так: "6100346 3PIN 433 МГц радиоприемник Genius".
Приемник ожил, спасибо Эдди ! Удивила скорость доставки )
Небольшой отчет о проделанной работе:
30.05.2023, 09:15
Сказал спасибо: 5,584
Сказали Спасибо 25,445 раз(а) в 5,721 сообщении(ях)
Не за что. Но, чтобы оно снова не померло, предлагаю от входа на общий катушечку припаять. Берём зубочистку, мотаем на неё виточков 10 ПЭЛ 0,2-0,3 и всё. Мешать работе оно не будет, а всю статику отправит в землю.
/Эйнштейн/
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Eddy71 за это сообщение:
03.06.2023, 12:05
Сказал спасибо: 7
Добрый день, уважаемые форумчане. Снова к Вам за помощью!
Кофемашина Филипс, панель управления с сенсорными кнопками. Элемент имеет маркировку К73. Заранее спасибо!
03.06.2023, 12:16
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 40 сообщении(ях)
03.06.2023, 20:20
Сказал спасибо: 3,041
Сказали Спасибо 3,210 раз(а) в 2,180 сообщении(ях)
Распознать понижаюший преобразователь без фото (маркировки нет). Корпус - SOIC8 с теплоотводом снизу. Опорное напряжение (выв. FB) - 200 мВ. Выводы:
1 - входное напряжение Vin;
2 - выход на дроссель Lx;
3 - обратная связь FB;
остальные - GND.
В таблице на remont-aud такого напряжения на FB не нашлось.
Приветствуется наличие в магазинах г. Москва.
Экзорцист 40-го уровня.
03.06.2023, 21:08
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 625 раз(а) в 377 сообщении(ях)
Vfb=200mV наводит на мысль, что, возможно, это какой-то драйвер для светодиодов. Vfb снимается с токозадающего резистора.
Сказали "Спасибо" pambaru
03.06.2023, 22:12
Весьма вероятно. Но это не сильно подводит к цели. Хоть бы частоту прикинуть - можно было бы и на другое FB перестроить.
Полазил на monitor - не нашёл таблицу с распиновками. Или там и не было?
P.S. Прикинул частоту - 300-500 кГц получается, в зависимости от принимаемых пульсаций тока дросселя.
Обратный диод внешний - не синхронный. Входное - не менее 36 В.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 03.06.2023 в 23:03.
Причина: P.S.
03.06.2023, 23:19
Re: распознать микросхему.
Приве всем. 2 микросхемы от 2 паяльников обе затертые может кто подскажет что за микросхемы
https://ltdfoto.ru/image/i5WkLi
19.06.2023, 09:51
Здравствуйте.
Что то я совсем запутался. Подскажите пожалуйста.
Я правильно понимаю что это кондер?
10 вольт 920мкФ? А что означает S21?
Спасибо за подсказку.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:51.
