18.11.2016, 20:10
Сказал спасибо: 261
alvadep писал:
- нет возможности включить измерение частоты на режимах АС;
А соответствующей пин выведен из под капли?
19.11.2016, 01:31
Сказал спасибо: 592
Не в пине дело, а возможности подключения соответствующей кнопки.
Удалось обнаружить места для подключения кнопок REL и MIN/MAX. Соответствующие режимы отображаются на индикаторе (см.картинки).
Кнопка RANGE предусмотрена на плате с обратной стороны. Кнопку Hz/% нащупать не удалось. Соответственно измерение частоты на режимах АС нечем включать.
Подключения кнопок немного отличается от схемы из ДШ DTM0660. Например, кнопка RANGE замыкает PT1.1 и BAT-.
PT1.0 и PT1.1 - есть контрольные точки. Остальные точки подключения кнопок не выведены, но некоторые из них можно получить на переходных отверстиях слева от сопли.
Как будет конечный вариант интеграции в этот мультиметр дополнительных кнопок, выложу фотки. Пока все в стадии замыслов.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
19.11.2016, 11:02
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 16 сообщении(ях)
А фото другой стороны платы нет? Судя по плате 20 ножка через металлизацию уходит на другую сторону... или 20 вообще нет и это 21 ножка... 60 выводов насчитал из под кляксы, из 64 возможных. И на удержание кнопки REL индикация RS-232 появляется на экране?
19.11.2016, 13:17
Сказал спасибо: 592
Получается 20-й нет вообще. То переходное отверстие, о котором речь, относится к 21-й.
При удержании REL индикация RS232 не появляется на экране, но второй раз пикает как у HP4070C.
19.11.2016, 13:20
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
A в UT210E пины кнопки "RANGE" определили?
19.11.2016, 13:59
Сказал спасибо: 592
Неа, делать хардварный апгрейд 210-ого у меня пока нет необходимости, ограничился только перепрошивкой.
19.11.2016, 14:34
Сказал спасибо: 10
UT210E
Пытался вызванивать кнопки, у меня получилось так, почему-то 20 пин вместо 19 звонится:
Последний раз редактировалось Ast78512; 19.11.2016 в 19:43.
19.11.2016, 17:24
alvadep, А что за контакты JP2 (J1) в правом верхнем углу (если смотреть сзади)?
19.11.2016, 17:36
Сказал спасибо: 592
Это разрешение записи в EEPROM. Соответственно и вход в режим калибровки.
Сказали "Спасибо" alvadep
19.11.2016, 17:46
alvadep, Ясно. Спасибо. Жду теперь когда мой приедет чтобы "поковырять" его. А пока только умозрительно.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:42.
