22.02.2013, 17:38
#871
Re: Pickit2
Так блин последний ком в котором ЛПТ и СОМ накрылся и осталась куча приблуд. Среди них Сии прог который еепромы рвал на куски. Вот теперь и стоит вопрос что на замену чтоб не дорого и сердито.
22.02.2013, 17:55
#872
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Pickit3
Сообщение от dosikus
трахались с ждм_подобием
В первые же несколько дней знакомства с Пиккитом
не понравилось 2 вещи:
1. родная софтина pickit 2/3 не запоминает тип последнего
кристалла с которым работала (ICprog умел
2. в config word не указано какой бит какому фьюзу соответствует
(в ICprog просто галку ставишь и все)
И сразу вопрос - что-нибудь кроме родного софта и MPLAB
умеет с ним работать?
22.02.2013, 22:20
#873
Re: Pickit2
Flowcode for PIC
22.02.2013, 22:24
#874
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Re: Pickit2
Сообщение от yapesa
Вот интересный девайс.
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=98459
23.02.2013, 00:09
#875
Сказал спасибо: 19
Re: Pickit2
И вот на VRTP нарыл:" ... заменил резисторы подтяжки шин к нулю на 20 ком и сделал подтяжку к + 1 ком. как мне посоветовал один добрый человек. И о чудо ! 95080, 95160, 95020 пишутся - читаются..."
В оригинале на массу 4,7Ком а на + вообще нет?, или там чушь написана?
23.02.2013, 01:50
#876
Re: Pickit2
Нет не чушь. Это я писал. Заставил я сегодня пиккит работать с 25 серией а 95 сама пошла. Сделал так как ALEKS1102X, посоветовал. Без всяких преобразователей уровней. И еше кварц в своем самопале поменял. Вроде заработало. Надо будет еще проверить.
23.02.2013, 05:02
#877
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Re: Pickit3
Сообщение от tolyanv8
Доброй ночи!
1. родная софтина работает совместно с программатором и когда в програматор вставлен проц, и программатором он определился, софтина только тогда открывает окна работы с ним (конкретным микроконтродлёром).
2. А в каком программаторе Вы видели функциональное обозначение фьюза, это всего лишь галочка, а её назначение (конкретное) Вы узнаете прочитав даташит на тот микроконтроллёр.
И сразу ответ - смотря что Вам нужно: если симуляция работы, то самый оптимальный на данный момент это протеус - виртуально можно включить в один проект много разных микросхем и они будут совместно симулироваться, если из кучки микрух в проекте будет несколько контоллёров (даже разных фирм) - значит к каждому должен быть прикреплён соответствующий файл прошивки, тобишь как он будет работать - и всё это вмете потом запустится и чуть ли не в реальном времени начнёт симуляцию.
Опять же есть недостати - у меня рабочий (подключенный постоянно к программаторам) ноут 1 ядро 1,86 интел центрино проц, 2 Гб Озу в некоторых ситуациях обрабатывает симуляцию быстрее чем купленный в прошлом году новый ноут интел иви бридж 4 ядерный, 8 гиг оперативы ддр3, 16ХХ (не помню точно частоту, но максмалка). А всё потому что эта программа не поддерживает даже 2 ядра, чё уж тут говорить про четыре. А тут ещё одна радость - вин7 - в которой уже не заложено что в ноуте могут быть порты лпт и ком, есть смысл дальше говорить?, когда даже оболочка программаторов (софт) не открывается, потому что винда не знает что такое запрос , по моему 379 адреса (может ошибаюсь?)?
А насёт того что порт сгорел и нет возможности пользоваться - не знаю, у меня Dell D610 с ком и лпт стоит на столе постоянно, и дажн если он "удумает накрыться" (в чём я сильно сомневаюсь, потому что каждые пол года открываю,чищу, меняю термопасту), то долерафф за 80 я в нете найду для него запчасти или даже полную замену и останется он стоять также как и сейчас, а если нет, то есть старенький НР(пентиум4) и китайский асус (селерон, ровня по характеристикам НР), оба с лпт, я даже не буду подходить к стационару.
Вы также можете долларов за 70 купить какой-нить IBM T2Х - 4X и пусть стоит на столе подключенный к программаторам, кушать не просит, много места не занимает...
23.02.2013, 14:37
#878
Re: Pickit2
Добрый день! Во первых хочу извиниться за то что вчера Асус назвал китайским, конечно же нет, в последнее время немного качество хромает, но тем не менее... , просто вчера отмечали, пришёл какашкай и давай писАть, а тут и повод: с сентября прошлого года из 15 -17 ноутов которые были в ремонте один дешёвенький Делл с забитой системой охлаждения (как будто кусок шинели в радиатор засунули, видюха и сгорела), один НР с дохлым северным мостом, а остальное - Асус, вот и ляпнул с дуру.
А по поводу программаторов: да СееПрог рвёт всю последовательную память, но также есть недостатки - во первых скорость - лпт довольно таки старый интерфейс, современные микросхемы объёмом больше 1 мегабита читает сравнительно долго, во вторых ещё до него собирал пони, только схему железа кардинально изменил - поставил микросзему рс232 и буферную для "зажигания" светодиодов работы на шинах, ит.д. Так вот зачастую принесут на раскод какую - нить Рено, а адрес микросхемы 24С16 не нулевой, а у производителя этих магнитол "Philips" бывает дурная привычка - приклеить микросхему к плате (smd). Именно для таких ситуаций у меня в каждый програматор впаен чёрный проводок с крокодилом на конце. скл, сда припаял к микросхеме, на корпус крокодила с нулём, на магнитолу питание , саму магнитолу в дежурный режим - и читать: Пони прочитает 99 % (походу этот софт перебирает при чтении адреса микрух), а вот СееПрог если не нулевой адрес, он микросхему не прочитает и в его настройках нет ничего такого. Приходится доставать старый - добрый Пони и он уже "рвёт" впаянную микросхему.
23.02.2013, 14:58
#879
Re: Pickit3
Извините ещё раз влезу в тему, специально для tolyanv8, а вот Вы скажите ICprog умеет отдельно программировать память программ и энергонезависимую (EEPROM) память Пиков. К примеру, есть Фордовская магнитола (можете в карбазе посмотреть) основанная на контроллёре PIC16F876 или 7, так вот многие в своё время обожглись считав память и EEPROM и FLASH, только последняя прочиталась одними нулями, а после правки неверных попыток и кода в EEPROM - записали, и в память программы записали нули, а после включения магнитолы начинают а*уе*ать!!!
Покажите мне сторонний софт который может по отдельности читать -писАть энергонезависимую память и программную память Пиков?
23.02.2013, 15:20
#880
Сказали Спасибо 4,942 раз(а) в 2,371 сообщении(ях)
Re: Pickit2
ALEKS1102X,
о чем последние 4 поста? где там о Pickit2?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:32.
