21.12.2013, 23:25
Сказал спасибо: 115
Re: Камень нашатырный для очистки паяльного жала
А я не могу этими китайскими жалами паять. Беру медную проволоку (четверку-пятерку, смотря какая дырка под жало в паяльнике), делаю из нее заготовку, затачиваю, залуживаю. Получается нормальное "советское" жало. Как сдыхает - делаю новое. Правда, я уже давно не паяю так много, чтобы жало часто менять приходилось.
P.S. намедни на работке припаивал к переходничку на DIP мелкую АЦПшку. Задолбался — там эта попсовая паяльная станция с идиотским жалом. Надо будет из дома паяльник припереть на работу, а еще лучше - купить.
21.12.2013, 23:33
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Я бы с этими жалами не замарачивался еслиб сами паяльники не были такими дорогими и жала к ним .
У меня два японских вот таких http://www.chipdip.ru/product/goot-cxr-41/
паяльника тонкое и толстое жало . Спустя какое то время начинается гемор .Хотя во время работы пользуюсь намоченной губкой .
Что им этим жалам еще надо не знаю .............денег наверно .
Не пойму в чем смысл необгораемые жала .........
21.12.2013, 23:50
Сказал спасибо: 145
sobyninsk,
Были в радиокружке (в моём далёком детстве) такие камни. Толку от них было мало, только неприятная вонь (помню запах до сих пор). Правда, с тех пор знаю, как работать с медными жалами, коими до сих пор и пользуюсь.
1. Подготовка жала.
Жало аккуратно обстучать молоточком по всей длине, заточить.
Обмазать жало графитом (подойдёт мягкий "простой" карандаш). Это нужно для того, чтобы не выдирать потом обгоревшее жало "с мясом".
2. Пользование.
Главное - оптимальная температура (ЛАТР или электронный регулятор). Раньше температуру определяли "на глаз", тыркая жало в канифоль. По скорости испарения и определяли температуру (нормально - секунд 10).
Последний раз редактировалось carabas; 22.12.2013 в 00:05.
22.12.2013, 02:17
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 315 раз(а) в 231 сообщении(ях)
Не знаю, юзаю обычную паяльную станцию Lukey.
Родные жала - не супер, но вполне паябельные.
Мне понравились жала
1. http://www.chipdip.ru/product/ersa-172bd/
2. http://www.chipdip.ru/product/ersa-172kd/
правда их приходится дорабатывать (не лезут в паяльник).
2 жало паяет от 0,5 шага до проводов 6 кв. мм.
Очищаются до блеска обычным бинтом, смоченным спиртом. Естесственно в нагретом состоянии.
После "пайки" пластмассы бывает, этот метод не прокатывает.
Тогда бритвочкой или ещё какой подходящей пластиной счищаю нагар под слоем обычной сосновой канифоли. Тут главное, чтобы почти не корябать металл. Потом - бинтом со спиртом.
Служит жало при пайке около 5-6 часов в день - около года.
22.12.2013, 02:41
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 53 сообщении(ях)
В дешевой паяльной станции "KADO-265" использую жала HAKKO. Всего у меня 4 жала разной формы, при этом 95% времени использую жало по форме обычной плоской отвертки шириной 2,5 мм. Использую уже 2,5 года, по 3-4 часа в день. При этом иногда забываю отключить и может паяльник с температурой 280 градусов простоять практически сутки. За время эксплуатации жало практически не имеет износа. Необходимость почистить и залудить возникает пару раз в месяц... всегда после контакта с канифолью... канифоль для этих жал противопоказана, по всей видимости из за того что температура выше... Чищу и лужу в активном флюсе, Харьковского производства. Эта же фирма делает неплохой флюс F-2000. Тот который активный так и называется "Activ"...
Забудьте за канифоль и будет Вам счастье... или используйте медные жала...
22.12.2013, 04:00
Сказал спасибо: 1,068
Сообщение от eddy
Вот последние 12 лет паяю этими новомодными. Для демонстрации прилагаю пример изменений в последней макетке. По центру QFN. Схемотехник ножки решил провести как ему показалось правильно, в результате исправляли как по даташиту. Самая тонкая часть исправлений в верхней пайке синей проволочки - там переходное отверстие пришлось отделить от ноги, а проволочку припаять к ноге. Правая QFN - процессор - там все просто, программист решил другие ноги применить ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) У меня минут 20 на исправления 1-ой платы уходило. Паяю очень медленно, т.к. я - руководитель проекта, т.е. чернорабочий: груз перенести, на машине сгонять, лазер настроить, QFN поправить
22.12.2013, 10:36
Сказал спасибо: 461
Вероятно, многие уже догадались, что универсального паяльника нет, также как универсального напильника, отвертки, сверла... Паяльные станции для СМД элементов. Откуда же тогда фраза - паял ортофосфорной кислотой, паяльник говно. Тазы тоже такими паяльниками ремонтировать тяжело. Таз паяй молотком хоть с кислотой, хоть с бурой. Паяльник обычный "советский" с медным жалом - можно и с кислотой, и с аспирином, можно и пластик пайнуть. А вот паяльники от паяльных станций можно использовать только в комплекте с паяльной станций и лучше паять с флюсами и припоем с флюсом. Этот миниатюрный паяльник имеет неминиатюрную мощность, обычно 50-60 Вт, только для того, чтобы не иметь инерции разогревания. Если его просто воткнуть в 24В и выключить свет, то мы увидим малиновое свечение защиты нагревателя. Вывод: использовать только с блоком управления и обратной связью по температуре. Никаких кислот. Мой знакомый использует М890 для разряжания высоковольтных конденсаторов в телевизорах, мониторах, БП. Тестера хватает на месяц. Говорит, что все китайское - говно!
22.12.2013, 11:14
Сказал спасибо: 936
Сообщение от eddy
Мда, как все запущенно ...
Что же у меня все получается ? ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
На работе в основном Lukey702 , с такими же "идиотскими" жалами.
Паяю в основном со свинцом , пока из продажи не исчезнет.
Куплен набор жал на ебеях где-то за доллар.
В основном использую :
- больше всего родная "игла " - припой вводится в зону пайки , а не набирается
по идиотски по старинке на жало.
- скошенный конус , разных размеров для залуживания плат и пайки массивных деталей.
Для демонтажа много-выводных компонентов и снятия остатков припоя с помощью оплетки
- "мини волна" , для пайки QFP . Хотя продавец нае...л и это тот же скошенных конус
с дырой.
ну и флюс BGA'шный .
Что же я делаю не так и УМВР ????
Осторожно , злой кот
22.12.2013, 11:58
Сказал спасибо: 115
Сообщение от dosikus
ЯХЗ. Мне нравятся "классические" паяльники. Просто не умею я паять этими "кетайскими".
Ну и припой в зону пайки вводить - извращение, удобней же на жало его набрать!
22.12.2013, 12:21
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 180 сообщении(ях)
Чем не устраивает мокрая /водой/ губка ? Чистит, отваливает излишки припоя.
Не пониимаю.
Последний раз редактировалось 3d cube; 22.12.2013 в 12:25.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:49.
