23.08.2020, 21:00
Сказал спасибо: 75
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Re: Батут Околоземный
Сообщение от pwa123
Вроде как отцентрован
А и идеала и нет, есть трение даже на призмах с минимумом, ее нет в невесомости, да воздушное пространство, молекулы как то все таки воздействуют, не вакуум, но это минимоза.
23.08.2020, 21:33
Сказал спасибо: 7,451
Сказали Спасибо 18,659 раз(а) в 6,477 сообщении(ях)
Теоре́ма промежу́точной оси́, или теоре́ма те́ннисной раке́тки в классической механике — утверждение о неустойчивости вращения твёрдого тела относительно второй главной оси инерции. Является следствием законов классической механики, описывающих движение твёрдого тела с тремя различными главными моментами инерции. Проявление теоремы при вращении такого тела в невесомости часто называют эффектом Джанибекова,
23.08.2020, 21:54
Сказал спасибо: 75
Сообщение от VladimirIvan
Теоре́ма промежу́точной оси́,,
Найдите идеальный шар, абсолютный вакуум, космос магнитный взорвать к абеням, и сдуется шарик, что такое промежуточная ось, костыль теоремы, без него никак.
Меня гравицапа ждет извините бегу)))
Звезда смерти зовет, "антиматерия, ля когда жрать будешь")))
Последний раз редактировалось olegators68; 23.08.2020 в 23:30.
24.08.2020, 08:08
Сказал спасибо: 630
Сказали Спасибо 1,429 раз(а) в 730 сообщении(ях)
Сообщение от olegators68
Здесь не трение а именно проблема баланса энергии. То есть утрировано если большинство энергии направлено на центробежную силу то мы получаем устойчивое вращение (та же пуля при выходе из ствола), когда какая то часть силы не участвует в центробежно движении то это приводит к разбалансировки вращения (та же пуля на излете может попасть в мишень боком). Или просто раскрутите юлу, вначале она крутится ровно, а потом ее начинает бросать в разные стороны, притом если быть внимательным то можно заметить что броски характерны для каждого экземпляра. То есть индивидуального физического состояния изделия "юла".
А если еще проще - если в системе излишки сил то они будут куда то "выбрасываться". Вот этот случай и был зафиксирован. Тело имеющее достаточно хорошую ось симметрии по телу где нарезана резьба, и из за двух рожков так же имеет дисбаланс. И когда энергия дисбаланса превысит центробежные, то система сделает пол оборота, где потеряв энергию "дисбаланса" гайка перейдет в центробежное вращение. И так пока не будет израсходована вся энергия.
PS: В электронике ВЫ все этим пользуетесь при передаче информации через колебательные контура. Только в вносите искажения принудительно. Или когда слышите шум поднесущей.
Последний раз редактировалось pwa123; 24.08.2020 в 08:12.
Причина: Добавил посткриптум
24.08.2020, 10:52
Сказал спасибо: 75
Сообщение от pwa123
А пуля сука, не знает что об воздух ей терется, вы приказали, шойгу наверное,
Рекорд сейчас километров шесть, мишень метр на метр, просто спорт, военке на не нужен
Последний раз редактировалось olegators68; 24.08.2020 в 10:57.
24.08.2020, 11:43
olegators68,
УЧОНЫЕ СКРЫВАЮТ!
24.08.2020, 11:49
Сказал спасибо: 75
Стеб к месту думаете
24.08.2020, 12:06
Сказал спасибо: 630
Отсеки все не нужное, поступательное движение пули или трение иглы юлы о поверхность только ускоряют появление эффекта для этих тел.
Представим себе идеальный шар. Если его закрутить, то он несмотря на то что ему пофиг как вращаться, сохранит свое первоначальное вращение. Если представить это через векторы, то мы получим ось к которым через одинаковые плечи приложены силы. А теперь представим неидеальное (обычное тело). А лучше почти идеальное тело (идеальный цилиндр) к которому прикрепим два каких либо предметов которые имеют равные между собой, но отличные от идеального тела резонансные характеристики. Их место крепления не должно совпадать с плечами векторов идеального тела.
Теперь рассмотрим физику процесса.
Идеальное тело сделало оборот, вместе с ним сделали оборот да прикрепленных объекта. Но из за разных частотных характеристик не вся энергия вышла или зашла в этот контур (Все тела имеют свой резонанс, не важно механический или электрический). После каждого оборота энергия дисбаланса накапливается. А здесь чисто у кого сил больше. Если сила дисбаланса бесконечно мала, то и влияние будет малозаметно. Та же пуля вышедшая из ствола. Если значительная, то, по достижения превосходства над центробежной, она заставит систему сделать разворот.
Близкое в "цифре" это DDS. где есть функция приращения от 0 до 2**n. Результат приращения есть изменения адреса в таблице синуса или косинуса, только таблица будет содержать пол оборота. Совершило тело некоторое количество оборотов (Х) и делает разворот. Цена оборота 2**n/X.
ЗЫ: Забыл добавить. В таблице где описан половинный оборот в адресации сажем Х-M значении может ничего не меняться скажем будет 0, а за М оборотов будет выполнен разворот.
Последний раз редактировалось pwa123; 24.08.2020 в 12:26.
24.08.2020, 12:26
Сказал спасибо: 75
Сообщение от pwa123
Образование ваше дерьмо, ну да откуда сейчас
Извините, вы еще теориям верите.
24.08.2020, 12:34
Сказал спасибо: 630
Откройте и поштудируйте сопромат, заодно теоретическую механику. Мне в свое время достались "вредные" преподы. Поэтому то что мною написано не совсем теория, это на основании своего багажа знаний, я раскидал на составляющие. То есть это ИМХО.
ЗЫ: Вы можете не принимать это, и иметь свою точку зрения. Можете предоставить свое обоснование.
ЗЫ:ЗЫ: 2**n/X это два в степени Н деленная на Х. Допустимое написание.
Далее округляется до ближайшего значения. Можно по другому. Если шаг 2,5 то первое значение 3 второе 5.
Конечно можно дотошно математику писать, но это муторно... Главное смысл передать.
Последний раз редактировалось pwa123; 24.08.2020 в 13:24.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:36.
