15.12.2009, 11:07
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Re: Осваиваем USBee
Схемки к сожалению нет, привезли Sypress и сразу развел без схемы, там практически ничего нет, выведены все порты на штырьевые разъемы (вилки PLD) стабилизатор LM1117-3.3, кварц, EEPROM, гнездо USB-B и кондеры по питанию
15.12.2009, 11:12
Сказал спасибо: 9
Re: Осваиваем USBee
Kabron, извини за глупый вопрос,а для версии DX по ссылке https://kazus.ru/forums/showpost.php?...10&postcount=2 в EPPROMы что нужно прошивать?
15.12.2009, 12:09
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от PBaranov
Еще привожу свою версию схемы аналоговой части осциллографа с АЦП AD9057. Схема еще сырая (нужно добавить корректирующие емкости), но рабочая, пока юзаю ее на макетке.
Не откажите в любезности, проясните назначение R5 и R4 в схеме АЦП?
15.12.2009, 12:58
Сказал спасибо: 698
Re: Осваиваем USBee
C0 A9 08 15 00 D2 04 00 - получится под с номером 1234 как уних в мануале.
Обновил файл Usb_id.zip напервой странице. Добавил бинарники для непосредственной прошивки из CyConsole.
Все таки как же вы с пинами на разъемах своей печатки разбираетесь?
В голове все держите?
15.12.2009, 14:50
Сказал спасибо: 9
Re: Осваиваем USBee
Нет пины я в голове не держу, перед глазами распечатка распиновки sypress и открытый файл платы в P-CAD, на плате номера пинов видно.
15.12.2009, 14:59
Сказал спасибо: 9
Re: Осваиваем USBee
Сообщение от JSEs
Назначение R4, R5 сейчас сказать не могу, т.к. нахожусь на работе, а схема дома.
Приду домой обязательно посмотрю.
15.12.2009, 16:05
Сказал спасибо: 61
Re: Осваиваем USBee
... я тоже не удержался, выкладываю свою версию платы универсал для Sypress в 128 выводном корпусе.
Красиво, но я бы землю от кондеров кварца бросил проводом в район 13 ноги и естественно при этом оторвал от полигона, хотя это м.б. и перестраховка.
15.12.2009, 20:17
Re: Осваиваем USBee
››Добавил бинарники для непосредственной прошивки из CyConsole.‹‹
Вот то-же хотел попробовать.
А как там насчет - об'ема Eeprom?
У меня например - 24LC128.
15.12.2009, 22:07
Сказал спасибо: 698
Re: Осваиваем USBee
!_________RTFM
15.12.2009, 23:46
Re: Осваиваем USBee
Да у них все запутано в этом мануале.
Как будто - специально.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:38.
