02.03.2011, 13:23
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Re: FAQ: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
В том амперметре, который я использовал, тоже присутствует низкоомный резистор. Этот резистор у меня общий как для амперметра, так и для всего устройства.
А можно тупо включить амперметр согласно его инструкции последовательно с АКБ.
02.03.2011, 13:41
а питание за питать в место светодиода или питание TL +23?
02.03.2011, 14:16
Сказал спасибо: 25
на светодиоде (на вентиляторе) напряжение мождет упасть ниже 8В, а по крайней мере мой амперметр работает в диапазоне 8-12. Поэтому разумней запитать от TL через кренку 9В.
03.03.2011, 20:33
Сказал спасибо: 1,100
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
Всем здравствуйте! Уважаемый Falconist, во первых респект и уважуха! Тема живет и будет востребована вновь присоединившимися людьми. По началу позвольте пару вопросов на "пальцах", я не инженер, а просто радиолюбитель но со стажем: первое - вся элементная база это серийные АТ? Второе - сможители вы из трёх имеющихся у меня блоков сказать что точно пойдет на переделку? Третье- можно ли эту вещь делать навесным матажом или тут это не катит. Спасибо за внимание
03.03.2011, 21:21
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
все три могут пойти на переделку.
03.03.2011, 21:24
Сказал спасибо: 429
Уважаемый avtofokus, спасибо.
1. Из деталей, отсутствующих в БП-"доноре", нужно докупить только: а) реле; б) выпрямительный полумост на обратное напряжение 100 В и более и ток 10...16 А; в) токоизмерительные резисторы по 0,1 Ом. Поэтому на переделку может пойти любой блок.
2. Сутью данной темы является изготовление новой печатной платы. Если хотите просто переделать имеющийся БП, то Вам лучше сходить на "Радиокот": http://radiokot.ru/konkurs/026/
04.03.2011, 18:26
Falconist спасибо за ответ. Я именно решаюсь блок сделать заново, но постольку поскольку я "копиист" и мне требуются полные исходники. Вот например диоды, читал что наши в импульсных схемах вообще не могут работать, вернее схемы с нашими не работают, и схемотехника плат должна быть "правельной", а то бяки полные. Сопротивление допустим на 0,1 я всю жизнь делал из нихрома, и прибор даже есть, а оно вроде как и нельзя из проволоки. И последнее трансы перематывать не требуется? Просто не хочется браться за "проэкт" не будучи уверенным в его реализации. Понимаете, считаю что " питание" в нашем "деле" это основа, переделал кучу разных, щас если собрать по гаражам дачам подвалам штук пять шесть наберётся, но хочется не отстать от времени. Ещё раз спасибо, за проек берусь, ибо судя по разным задаваемым вопросам, я не на самом последнем месте
08.03.2011, 10:02
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 5 сообщении(ях)
первый вариант не очень грамотный при току более 8 ампер резистор 022 просто закипает но на второй надо обратить внимание 005 ома в разрыв минуса можно смело 20 ампер пропускать
Последний раз редактировалось Falconist; 19.03.2011 в 12:11.
09.03.2011, 21:40
Сказал спасибо: 180
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Сообщение от alex9304
Обратите внимание, что на схеме "В", схема обратной связи тоже не совсем грамотно выполнена.(поставлены большие номиналы R2* C1*, так как, нормальной работе мешает малое сопротивление R5)
Последний раз редактировалось CodeNameHawk; 09.03.2011 в 21:47.
09.03.2011, 22:14
Сказал спасибо: 67
ваще-то, по приведенным номиналам там вряд ли даже 5 Ампер наберется.
про какие 8 Ампер речь?
ил это вы приняли неграмотное решение изменить номиналы для получения 8 Ампер?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:01.
