11.01.2016, 23:55
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Сообщение от FOLKSDOICH
Может R5 уменьшить?
при 1,8 Ома он должен давать явно более 5 Ватт.
Сообщение от def10
Собрал зарядное для телефона из дежурки.
а вы точно не попутали цоколевку трансформатора (фазировку) при рисовании своей платы?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Starichok51 за это сообщение:
12.01.2016, 00:06
Сказал спасибо: 67
да, и еще по тексту на схеме.
VT1 должен быть биполярным в этой схеме. на полевом схема строится иначе.
VD6 - не нужен.
C5 желательно 10-22 мкФ.
Сказали "Спасибо" Starichok51
12.01.2016, 07:54
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 57 сообщении(ях)
Сообщение от def10
Подключил к нему смартфон(батарея 3000мАч),ток потребления составил 460 мА.
Необходимо добавить схему кодировки типа порта зарядки, соответствующую вашему смартфону.
... можно ли найти готовый какой транс.
На рынке встречаются встречаются трансформаторы фирмы Premier Magnetics.
12.01.2016, 09:30
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Starichok51
VD6 - не нужен
Не нужен параллельно С4, но нужен параллельно VT2.
С5 я бы оставил неэлектролитом, увеличив его как минимум до 0,22u.
12.01.2016, 11:55
Сказал спасибо: 67
Сообщение от def10
забыл сразу сказать.
ток мог упасть из-за падения напряжения на мультиметре.
12.01.2016, 19:58
Сказал спасибо: 9
Спасибо всем!
Трансформатор и все детали,кроме обратной связи и фильтра были выпаяны и собраны на новой плате,которую разводил сам.Стабилизация работает,напряжение держит под нагрузкой и хх,свиста нет.Попробую с5 увеличить,хотя в этой дежурке его вообще небыло.Транзистор проверю,но не должен был перепутать.
kargal спасибо за ссылку.
Про напряжение на конденсаторе клампера можете подсказать?
Последний раз редактировалось def10; 12.01.2016 в 20:03.
12.01.2016, 22:39
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от kargal
А аналоги Премьер Магнетик делает наша Кодо-транс...
В каталоге на сайте есть также ссылки на референсные платы на TOPах...
Последний раз редактировалось electrooo; 12.01.2016 в 22:46.
12.01.2016, 23:03
Сообщение от def10
Судя по осциллам там все нормально, не надо там ничего трогать.
22.01.2016, 16:15
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Всем привет, попался БП EXA1004EH от нетбука ASUS. был дохлый силовой ключ, резисторы истоковые, стабилитрон Z1, ШИМ, Q2. Все из указанного поменял стабилитрон поставил на 16В в соответствии с питанием ШИМ (определил как LD7536, но поставил AP8263), ключ 05N60, резисторы истоковые, - пока поставил один на 15 Ом. Включаю - тишина. Замерил питание на ШИМ - 11В, На выходе ШИМ 6 нога импульсы амплитудой 1 В, Откидываю полевик силовой - импульсы до 5 В понимаются, подключаю ключ - опять падает амплитуда, ключ не открывается... Откидывал ШИМ от питания - напряжение поднимается до уровня стабилизации Z1 - 16В. ШИМ поставил новую, правда китайскую Да, еще по схеме Q2 я не установил, т.к. не смог его опознать. Но судя по схеме, БП должен запускаться и без него... Да, еще на 3 (вход OTP/TS) ноге ШИМ импульсы около 1 В, которые, судя по даташиту на АР8263, дают разрешение на запуск ШИМ. Подключал ШИМ через внешний ИП, подавал 14,5В - на выходе (6 нога) проскакивает один импульс около 6 В. Вот теперь я и думаю: то ли ШИМ-ка капризная китайка, то ли не хватает стартового импульса...? Закоротил один из резисторов R8 330k - напряжение на 5 ноге ШИМ не изменилось - те же 11В...
Последний раз редактировалось Efrem12; 23.01.2016 в 07:28.
22.01.2016, 19:47
Сказал спасибо: 730
на выходе ничего не мешает? перегрузки нет?
Сказали "Спасибо" georg65
Часовой пояс GMT +4, время: 18:26.
