25.11.2011, 19:00
Re: Proteus - разводка печатных плат
у кого есть корпус под ММС ?
Можете скинуть библиотеку своих корпусов, кнопки, светодиоды, BLS разьемы, все что есть ...
Спасибо.
25.11.2011, 21:58
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Сообщение от rtyugh
Спасибо.
Посмотрите в теме " 3D модели для всех" там artman66 выложил много интересного.
14.12.2011, 08:32
Доброго времени суток. Необходимо найти корпус для батарейки CR2032
Кажется есть файл *.3ds, но как его прикрутить к проекту.
Заранее спасибо!
14.12.2011, 09:47
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Сообщение от KamomeDono
Выкладывал уже на держателе BH19VW...
https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=532
21.12.2011, 17:17
Сказал спасибо: 7
Вопрос по Swap Pins.
Положил в Аресе на плату резистор, подвел к нему дорожки, согласно зелененьких ниточек. потом обратил внимание, что надо бы мне резистор перевернуть на 180 градусов. Перевернул - Арес ругается, что дизайн рулесы нарушены. ![](http://i28.fastpic.ru/big/2011/1221/59/86994fb5e7453ee4c684af3605697b59.png)
И ниточки зеленые перекрещиваются. почему ему не все равно? Резистор стандартный RES40, в свойствах пакаджа пины swappable. Что делает Gate Swap Optimizer я не понял, от его запуска изменений не заметил.
Что я делаю не так?
21.12.2011, 17:26
Сказал спасибо: 7
Еще один вопрос.
На плате надо было ногу "7" от микросхемы соединить с четвертой ногой разъемной вилки.
Сделал это с использованием двух перемычек (стандартные Аресовские LINK):
![](http://i27.fastpic.ru/thumb/2011/1221/54/064af6bb35054f923f05d7e4686f1c54.jpeg)
Все ему понравилось, сохранил, закрыл Арес.
Решил вернуться в Арес, в ISIS нажимаю на предназначенную для этого кнопку, проект подгружается - ошибка!
Ноги якобы не соединены и появилась зеленая "ниточка":
![](http://i27.fastpic.ru/thumb/2011/1221/fe/d9c876110c9fc06e75ae6e05e29abefe.jpeg)
Плюс, дорожка между перемычками помечена как лишняя.
Это глюк, или я чего-то недопонимаю?
Плюс, авторутер, обычно, под перемычками добавляет дорожки между их пинами в Top Copper слое.
Последний раз редактировалось ctocopok; 21.12.2011 в 17:31.
21.12.2011, 17:50
Сказал спасибо: 507
Сказали Спасибо 202 раз(а) в 90 сообщении(ях)
ctocopok
Если мигают жёлтые трассы то просто удалить и развести по новой.
16.01.2012, 20:45
Доброго времени суток господа хорошие.
Помогите плз с типовой проблемой. Начал изучать протеус, спаял на коленках простейший источник тока на 4..20 ма, а теперь хочу плату для него развести, но потыкался в аресе, почитал мануалы с этой темы, про фуллпринты маленько понял, про сам процесс разводки нет. Вообщем рисунок прикладываю, там 4 элементика, у кого найдется свободных 5 минут набросайте плату и немного комментов how its make. Заранее премного благодарен.
P.S. плату собираюсь делать лазерно-утюжным методом, резюки и кондер обычные smd 2мм
17.01.2012, 01:13
Сказал спасибо: 28
lolodin, спасибо, что хоть не утюг или чайник. А что, в Sprint Layout теперь уже не модно разводить такие хрени? Там дел вручную на 40 секунд. Это даже не пощечина, а целая оплеуха создателям Протеуса. Когда же наконец народ поймет, что ARES в основном заточен под авторазводку сложных ПП с передачей исходника из ISIS. И стоит ли тратить свое драгоценное время на изучение этой программы, чтоб использовать ее как фломастер и миллиметровку. Это как забивание ржавых гвоздей молотком из платины.
17.01.2012, 06:57
Не могу с тобой не согласиться относительно протеуса. Но пойми, я ведь его только начал изучать и мне нужна стартовая помощь, чтоб было от чего отталкиваться, пусть это будет даже перевод инчей в мм, пусть это будет рисование утюга в пеинте, но если программа позволяет это делать дак почему же не делать. Все начинается с малого...
Разводка плат в протеусе
1alan |
7 |
20.09.2009 19:43 |
Разводка плат
kHz |
2 |
18.04.2005 20:48 |
Часовой пояс GMT +4, время: 20:41.
