19.12.2009, 02:23
Re: Proteus - глюки, проблемы с установкой
Не знаю может кто то уже писал. Делал простенькую схемку часов на атмеге. Все работает, часы идут, на экранчике все отображается. Но, сравнил с нормальными часами (не виртуальными ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ) - отстают на 12 секунд за минуту. Причем не только в моей схеме такое, PICCLOCK из примера тоже тормозят. Сразу говорю загрузка процессора ~3%. Пофиксить удалось только подкруткой Timestep per frame (в окне Set animation options) с 50ms до приблизительно 64ms (при 20 fps). В чем проблема почему так, обьясните пожалуйста, ведь если посчитать то 50ms*20=1s тоесть должно правильно идти, или я что то не понимаю?
19.12.2009, 10:17
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 107 раз(а) в 68 сообщении(ях)
Сообщение от BSA-elec
Если несложно приложите тестовый проект.
Выкладываю: UART-Test-AVR2.rar
Один проект, один elf/hex, 2 разные меги - AVR2 - 32 pin и старая добрая мега 8
19.12.2009, 12:31
Сказал спасибо: 28
Сообщение от nerozero
Как в "Кавказской пленнице" - "Послюшай, ничего не делал - просто вошел"
19.12.2009, 13:00
Сказал спасибо: 18
Сообщение от Halex07
могли-бы вы прислать ваши библиотечки:
Proteus 7 Professional\LIBRARY\AVR2.IDX
Proteus 7 Professional\LIBRARY\AVR2.LIB
Proteus 7 Professional\MODELS\AVR2.DLL
Просто проверить...
Последний раз редактировалось nerozero; 19.12.2009 в 13:02.
Причина: Дополнил список файлов
19.12.2009, 15:29
Сказал спасибо: 28
To nerozero
Sorry.
IDX и LIB Вам ничего не даст, а AVR2.DLL подразуменвает лицензию, поэтому у Вас не пойдет. Скорее наоборот - шлите свои, у меня на виртуалке на работе стоит для проверки "пролеченая" версия - проверю с Вашей DLL.
Halex
19.12.2009, 16:23
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Проверил на лиц. Proteus 7.6 SP4. Работает.
19.12.2009, 19:01
Сказал спасибо: 698
У меня этот UART-Test-AVR2 тоже работает безупречно.
19.12.2009, 19:04
Сказал спасибо: 698
Вы бы вот этот проект на лицензии проверили, если не трудно:
https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=867
19.12.2009, 19:13
Сказал спасибо: 698
Сообщение от EagleB3
Proteus 7.6SP0 (с таблеткой). ATMEGA128. Трассировка COF. Окошко EPROM Memory.
Ватчит только первые 256 ячеек. Дальше переменными в памяти щелкает, но в окошке не показывает (см. рисунок). Проект прилагаю.
Официальный баг? Или таблетка не того цвета?
Думаю глюк в отображении. Добавил строчку чтения ЕЕПРОМ сразу после записи - читает то что нужно. Но работает это только на Сонсиврином паче, на Немовском -вылетает.
19.12.2009, 19:15
Сообщение от Kabron
Уже проверял. Я уже написал об этом в лабцентр. Просто я не всегда пишу ответы здесь, поскольку у меня не всегда хватает на это времени.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:01.
