16.11.2011, 21:50
#871
Сказал спасибо: 49
Re: Как изменится потребляемая мощность лампочки если включить её через диод?
Сообщение от VladimirIvan
Латр и два М890D
Я так и предполагал. Где-то похожее уже видел, но там без цифр.
Можно было бы и модельку сделать, но для этого нужно дополнительно
измерять при других условиях для получения коэффициента инерционности.
17.11.2011, 12:06
#872
Сказал спасибо: 98
Экскриментально снятая ВАХ лампочки
А пачиму только до 130 в?
17.11.2011, 14:15
#873
Сказал спасибо: 98
Сообщение от vouk
На постоянном ток источник только до 100 в был.
ИМХО нить практически не остывает. Хотя свет от лампы 220 в неслабо модулированный.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vouk за это сообщение:
17.11.2011, 14:18
#874
Сказал спасибо: 2,256
Сообщение от vouk
Это правда. В ряде случаев можно наблюдать стробоскопический эффект.
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
17.11.2011, 17:49
#875
Сказал спасибо: 98
Сообщение от Wugluscr
Насчет стробоскопического, думаю, Вы загнули. Пожалуй, несколько працентов по свету только. Другое дело - с диодом.
Делал фотодатчик, он на переменную составляющую реагирует (светодиод модулированный). Думал,лампа накаливания не будет мешать (освещение), оказалось - мешает. Но люминесцентные лампы - несравнимо больше.
PS Надо ту же кривую померять с двумя лампами и двумя диодами в разные стороны и все станет ясно. Уже кто-то делал, но называлась только одна цифра, это не так убедительно.
Но у меня нет двух одинаковых ламп..
Последний раз редактировалось vouk; 17.11.2011 в 18:00.
Причина: постскриптум
17.11.2011, 19:10
#876
vouk
это зависит от условий освещения, угла, цвета вращающихся лопастей. Маломощная лампа (25-40 Вт), нить тонкая, инерционность малая.
Был когда-то метод оптической звукозаписи на кинодорожку - "с переменной плотностью". На специальную лампу накаливания подавали постоянку + сигнал НЧ. Килогерцы записывали!
Из-за ограниченного частотного диапазона и нелинейности от метода отказались и стали писать по системе Шорина - с переменной шириной.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Wugluscr за это сообщение:
17.11.2011, 21:07
#877
Сказал спасибо: 336
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 182 сообщении(ях)
такой простой вопрос темы, а сколько текста ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ))
Жжоте напалмом господа
17.11.2011, 23:28
#878
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от vouk
От перемены направления диода форма графика практически не меняется, только зеркально переворачивается. И у той лампы, у которой диод включен плюсом - при увеличении напряжения яркость увеличивается, а у той, у которой диод включен минусом - при увеличении напряжения яркость уменьшается. Что и подтверждает теорию.
17.11.2011, 23:31
#879
Сказал спасибо: 7,280
Теперь ясно , что 100 ваттную лампочку можно использовать в стабилизаторе напряжения НЧ генератора с мостом Вина при напряжении сигнала до 5 вольт.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
18.11.2011, 01:33
#880
Сказал спасибо: 129
Сказали Спасибо 279 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Уф, классно! Вижу тему в е-mail новостях, и вот впервые заглянул - не ожидал, что по такому уж вопросу аж 89 страниц! Пардон, нет возможности читать ВСЮ ветку, пробежал глазами первые 8 страниц и три последние - таки решили инженерА эту абитуриентскую задачку-то, или тема пошла как шутка юмора, для оттяга?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:14.
