03.02.2016, 17:40
Сказал спасибо: 169
Re: Ламповый усилитель от "Симфонии" и эксперименты над ним
Сообщение от Василий67
КАША ВАРИТ МАШУ... Мы разговариваем об АМПЛИТУДНОЙ НЕЛИНЕЙНОСТИ усилителя или о НЕЛИНЕЙНОСТИ ЧАСТОТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ????? Мы говорим о ТЕПЛОМ или о МЯГКОМ????
Мы говорим об амплитудной нелинейности. Но если Вы не в курсе - ООС влияет так же и на нелинейность частотной характеристики. Я намеренно поставил Ку основного усилителя равным 9.9 вместо идеального значения 10, имитируя его нелинейность усиления. АЧХ привожу для демонстрации того, что ООС действует не во всём диапазоне частот, но это не влияет на АЧХ основного усилителя.
03.02.2016, 17:42
Сказал спасибо: 169
Что тракт усиления у Вас закольцован
Тракт усиления у меня НЕ закольцован. При закольцованном тракте коэффициент передачи цепи ООС влияет на усиление тракта. У меня этого нет.
То, что Вы мне рисуете - это частотная корреция. Я сам знаю, как это делается, но мне это не нужно.
Отличие моей схемы от того, что Вы мне рисуете в том, что на инвертирующий вход усилителя приходит не часть выходного сигнала, а разность между частью выходного сигнала и входным сигналом. Если, в случае отсутствия ошибки, разница равна нулю, то на инвертирующий вход вообще ничего не приходит. Т.е. обратной связи при этом нет. И если я фильтрую сигнал ошибки RC цепочкой или интегратором, тоже ничего на инвертирующий вход не приходит.
Последний раз редактировалось agnostic; 03.02.2016 в 17:56.
03.02.2016, 18:36
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 605 раз(а) в 422 сообщении(ях)
Сообщение от agnostic
Чему вы не верите? Тому, что музыкант лучше слышит?
Почему же, если чего то не знаю, то я могу поверить на слово, но в данном случае я проверил и сам в этом убедился. Меня удивляют те кто не хочет поверить, и пытаются доказать обратное.
03.02.2016, 20:29
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Я не очень хорошо помню как работает лампа, но если использовать вторую сетку то видимо получается дополнительное усиление, как будто появляется второй каскад.При этом при том же коэффициэнте усиления определяемом общей ООС, коэффициэнт усиления разомкнутой цепи увеличивается. Следовательно величина ошибки(искажений) уменьшается. Я писал об этом несколько страниц назад. Для нашего случая коэффициэнт разомкнутой цепи стал больше в примерно 13 раз. На эту же величину изменился и коэффициээнт гармоник. Естественно общий коэффициэнт усиления усилителя остался прежним.
03.02.2016, 21:06
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Нелинейность - 1 %, ровно столько, насколько отличается 9.9 от 10......
Уважаемый Агностик!
1% это ровно то что Вы реально имеете погрешность измерительных приборов на переменном токе......
03.02.2016, 21:49
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,357 раз(а) в 448 сообщении(ях)
Дискуссия перешла в:
- Дурак!
- Сама дурак!
Не лучше ли успокоиться и
"Ребята, давайте жить дружно!" ©
Мой адрес - Советский Союз!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо 00-00 за это сообщение:
03.02.2016, 22:01
Сказал спасибо: 65
Сообщение от 00-00
- Дурак!
- Сама дурак!
Ну или так..
-Дурак...
-Дурачок....
-Дурашечка...хоть бы шубку тогда снял...
03.02.2016, 22:19
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Amon1953
Это ключевая фраза. Остальное всё неверно.
Сказали "Спасибо" agnostic
03.02.2016, 22:20
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Akkord1
Уважаемый Агностик!
В симуляторе? Где Вы там у меня приборы увидели?
03.02.2016, 22:27
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 2,219 раз(а) в 576 сообщении(ях)
Поставь два балла. Или кол. Ты физику в школе не преподавал?
Зануда ты, агностик. Про таких бабы говорят, что таким легче дать, чем объяснитиь почему нельзя. Один ты тут у нас все по лампам знаешь и слух исключительный и колонки S90 хламом на чердаке лежат. С тебя даже поржать неинтересно.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо radioded за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 20:19.
