19.11.2016, 19:56
#881
Сообщение от denmx
Здравствуйте, подскажите в положении переключателя HZ прибор должен показывать частоту в розетке 220в? у меня показания скачут около 1 кГц (от 800 до 1100гц), в положении V~ показывает ровно 50ГЦ
Сегодня пробовал днем, в положении HZ показывало 50гц, пробовал несколько раз. Попробовал вечером, опять показания скачут то 1кГц, то 3кгц, то же самое показывает если в положении mV переключить на герцы, в положении V стабильно 50гц. В положении HZ если подождать секунд 30-40 то одумывается и начинает показывать 50гц. Что это? Может из-за помех в сети так показывать или это брак?
19.11.2016, 20:14
#882
Кто-то все-таки нашел нормальные токовые клещи для холдпика или юнита 139с?
19.11.2016, 21:18
#883
Сказал спасибо: 592
Нормальные токовые клещи AC/DC стоят больше чем сам холдпик и юнит вместе взятые. АС клещи от 11$ (на ебее Mastech MS3302). Есть еще ALL-SUN EM263, но дороже.
19.11.2016, 21:45
#884
Сказал спасибо: 592
denmx, проверьте цепь, которая идет на 25 ногу чипа. Еще может быть что-то с селектором, он тоже задействован в этой цепи. А в режиме мВ вполне вероятно, что будут нестабильные показания ибо чувствительность там большая. Помехи по сети тоже не стоит отбрасывать. В общем, гадать можно сколько угодно долго, надо пробовать и отметать не подтвердившиеся варианты.
Сказали "Спасибо" alvadep
19.11.2016, 22:22
#885
Спасибо что ответили, цепь проверял, все нормально, плату спиртом протирал, днем в положении HZ показывает нормально, вечером скачут показания, больше склоняюсь к помехам по сети, если поставить перемычку и включить калибровку и потом ничего не корректировать в ручную, не поможет? там ведь он сам какие то параметры прописывает при запуске калибровки, может не будет так сильно на помехи реагировать. Интересует что у других показывает в режиме Hz и щупы в розетку
Последний раз редактировалось denmx; 19.11.2016 в 22:25.
19.11.2016, 22:30
#886
Сказал спасибо: 592
Вдогонку, раз речь зашла за токовые клещи.
Сообщение от alvadep
- нет режима подключения внешних токовых клещей, но это такое (внешние токовые клещи можно подключать в режиме измерения напряжения АС, просто вместо обозначения тока на индикаторе будет обозначение напряжения, вот и вся разница);
На фото упомянутые клещи MASTECH, подключенные к 101-ому.
19.11.2016, 22:51
#887
Сказал спасибо: 592
denmx, проверил на своих приборах.
HK68B (вместо HP-890CN), в режиме Hz и mVAC показания нестабильны (прыгают) от 49,95 до 50,02. В режиме VAC в пределах единицы в младшем разряде, можно сказать, что результат стабильный.
ZT101 в режиме Hz показал стабильный результат.
ЗЫ. Как вариант, можно попробовать прилепить небольшую емкость с 25-й ноги на землю.
Последний раз редактировалось alvadep; 19.11.2016 в 22:58.
19.11.2016, 22:57
#888
у меня килогерцы скачут, а самокалибровка на это не влияет?
19.11.2016, 23:00
#889
Сказал спасибо: 592
Вряд ли, хотя... попробуйте, но перед этим я бы рекомендовал сохранить дамп с EEPROM.
20.11.2016, 04:29
#890
Сказал спасибо: 592
Кнопку Hz/% нащупать не удалось.
![Очень счастлив](images/smilies/icon_grin.gif) ![Очень счастлив](images/smilies/icon_grin.gif)
Есть контакт!!!
Кнопка Hz/% - замыкание PT1.0 и PT1.1.
Блин, то ли китайцы намудрили с маркировкой, то ли какая-то другая модификация чипа.
Подключение кнопок:
SELECT (PT1.0 - BAT-);
RANGE (PT1.1 - BAT-);
Hz/% (PT1.0 - PT1.1);
HOLD (X - BAT-);
MIN/MAX (X - PT1.0);
REL (X - PT1.1).
X - переходное отверстие, дорожка от него уходит в соплю, с другой стороны на кнопку HOLD.
По уточненным данным, Х это PT1.2 ( вскрытие пациента).
Последний раз редактировалось alvadep; 05.08.2017 в 00:07.
Причина: Добавил фотки с указанием на Х.
Эти 15 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
bntr3b (15.01.2017), Demo65 (31.12.2016), dns-n (20.11.2016), dymbo (08.07.2017), eavd (20.11.2016), flagmax (09.03.2017), FRONTOVIK (01.05.2023), indman (20.11.2016), KVI (20.11.2016), lemor (23.11.2016), Mionnix (13.06.2017), slsc (20.11.2016), smokok (27.03.2017), UncleRus (30.03.2017), uncle_sem (20.11.2016) |
Часовой пояс GMT +4, время: 12:36.
