15.09.2016, 11:16
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Re: Всё для начинающих
Сообщение от Владимир08
Имеется трёхфазный генератор с выпрямителем напряжением 24В и номинальной мощностью 900Вт и бестрансформаторный преобразователь напряжения 24/12В пост.тока....какой ток можно получить на выходе преобразователя при работе генератора с номинальной нагрузкой? КПД преобразователя примем равным 90%.
P=U*I , P - мощность (у вас 900 Вт). Уменьшив в 2 раза напряжение, вы увеличиваете в 2 раза ток. Это если КПД 100%. Если КПД 90%, то P*КПД = 900*0.9 = 810 Вт. 810/12 = 67,5 А (выходной ток)
15.09.2016, 23:07
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
То есть понижающий бестрансформаторный преобразователь способен увеличить ток в два раза при уменьшении в два раза напряжения и номинальном режиме работы источника и нагрузки?
16.09.2016, 10:54
Сказал спасибо: 36
Какая разница как устроен преобразователь внутри !!! Главное есть вход и выход (отношение как к черному ящику) и КПД. Дальше всё считается.
У вас, как я понял, импульсный преобразователь 24 на 12. Для таких преобразователей все эти вычисления работают. Главное, чтобы он (преобразователь) мог на выходе обеспечить необходимый ток. На них обычно пишут КПД и выходные параметры.
А стоит там дроссель или трансформатор - пох...
Последний раз редактировалось DmFil; 16.09.2016 в 10:58.
17.09.2016, 12:11
Сказал спасибо: 17
Сообщение от DmFil
и снова нет ответа на вопрос...эквивалентен в данном случае преобразователь трансформатору или нет? Если генератор работает в номинальном режиме 24В и 40А без скачков по току, сможет преобразователь обеспечить на выходе 12В и 65А?
17.09.2016, 12:20
Сказал спасибо: 17
Ещё один вопрос. Можно ли подключать к сварочному инвертору внешний дроссель для дополнительной фильтрации напряжения и может это негативно сказаться на работе его выпрямителя? Есть ли в данном случае какие то отличия в работе(кроме частоты) по сравнению с обычными низкочастотными сварочными выпрямителями работающими с дросселями?
17.09.2016, 23:13
Я думала здесь для начинающих, а здесь для профи. Буду разбираться.
17.09.2016, 23:22
Сказал спасибо: 730
с 24В и 40А на входе не
сможет обеспечить на выходе 12В и 65А!
18.09.2016, 00:16
Сообщение от A_Potapova
Я думала здесь для начинающих... Буду разбираться
вы это... поосторожнее - здесь за мужскую помощь от дам требуют фото... в купальнике как минимум ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
так что выбирайте - либо сами разбирайтесь, либо... раздевайтесь
18.09.2016, 09:44
Сказал спасибо: 1,049
Как правило, любые вопросы не остаются без ответа.
jump пошутил, не воспринимайте всерьёз.
Сообщение от jump
18.09.2016, 14:49
Часовой пояс GMT +4, время: 19:58.
