26.08.2012, 01:25
Сказал спасибо: 78
Re: Уроки СИ для AVR микроконроллеров
Сообщение от papa_n
Я же не просто выложил проэкт, там есть все!! и прошивка тоже, да и я писал что проверяю это все на реальном кристале.
А это что (CV ver. 1.25.8 Pro)?
26.08.2012, 01:51
Сказал спасибо: 65
Сообщение от papa_n
Ну, проверить-то нужно было - Вы же от такого количества новизны часто путаете, что обязательно нужно показать, а что можно и пропустить. Вот и пример, в качестве пояснения...
Два последовательных поста, в одном такой фрагмент:
Сообщение от papa_n
массив определен
Код:
volatile char data[]={0xB1,0x9A,0xFF,0x2B,0x79,0xEE,0x31,0x46,0x32,0x2 E,0x83,0xDD,0x1B,0x00,0x00,0x01,0x00};
... поскипано ... |
и тут же вот такой пост:
Сообщение от papa_n
Рано радовался(((
Ошибка в строке
Error: D:\Project_CV_encode\main.c(81): incomplete type is not allowed ?
В рамках текста, опубликованного непосредственно перед этим постом, такая ошибка невозможна, так как там массив с этим именем был не только полностью объявлен, но даже и проинициализирован. То есть, очевидно, что в тексте были сделаны существенные изменения, но текста-то как раз и нет! В общем, не удивляйтесь, когда требуют показать что там выше и ниже в программе - это неспроста.
__________________________________________________ __________________________
Сообщение от nonamedov
А это "особенности" CV. Я достал из запылённого zip'а старенький CV (1.25.3 Pro), так вот там есть такая ошибка, причём, она ещё и с вариациями.
Последний раз редактировалось tempora; 26.08.2012 в 01:57.
26.08.2012, 12:39
Сказал спасибо: 17
У меня CV 2.03.4 Standard
26.08.2012, 13:19
Сказал спасибо: 936
Сообщение от papa_n
Пора на IAR переходить .
Лучше раньше ...
Осторожно , злой кот
26.08.2012, 14:42
Сказал спасибо: 65
Точно, там компилится так же, но на это прямо указывает документация, поэтому там - это фича, а не бага! ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif) ( Ну, почти прямо.)
++ К тому же, там всё " по-взрослому" - с разделением на сегменты, поэтому тот факт, что один массив (NOINIT) наехал на другой (INIT) обнаружился бы не сразу, а на некоей N-ой версии, что привнесло бы в разбирательство аромат престижа и дороговизны.
Прикалываюсь, я. Воскресенье же...
Последний раз редактировалось tempora; 26.08.2012 в 14:47.
26.08.2012, 21:20
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 352 раз(а) в 151 сообщении(ях)
Что-то у меня чувство, что энкодер корректно работает только с массивом длиной кратной 3. И зачем там в последней строчке ещё раз index++?
26.08.2012, 23:30
Есть вот такой код.
void spi_transmit (unsigned char data) //transmit byte to SD|MMC card
{ unsigned char i;
for (i=0;i‹8;i++)
if ((data&0x80)==0x00) PORTB&=~_BV(DI); //Set data bit
else PORTB|=_BV(DI);
data = data‹‹1;
PORTB|=_BV(CLK); //Strobe
asm("nop");
PORTB&=~_BV(CLK);
Почему при первом проходе пропускается строчка data = data‹‹1; при втором пропускается условие, переходит к оператору data = data‹‹1; после этого выполняется условие и переходит к оператору PORTB|=_BV(CLK); //Strobe а не всё последовательно?
27.08.2012, 00:33
Сказал спасибо: 65
Какое-то сбивчивое описание. Условие может быть истинным или ложным, пропускаются или исполняются - операторы. Если удивляет порядок исполнения операторов, то, вероятно, это результат оптимизации.
Последний раз редактировалось tempora; 27.08.2012 в 14:48.
27.08.2012, 10:03
Сказал спасибо: 17
Сообщение от kosmos440o
Часть функции в коментах внизу, они то и преобразовывают еслли не кратное 3)
10.09.2012, 18:12
Сказал спасибо: 17
И снова здравствуйте!!
Интересует вопрос!?
Какие переменные в программе я могу менять из-вне? Например с помощью ком порта?
А то что то не могу найти ни одного нормального примера)
Спасибо!
Часовой пояс GMT +4, время: 14:01.
